| AllertGen |
Jul 13 2013, 09:41 AM
#41
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 24-June 11 Пользователь №: 9,683 место дислокации: Москва |
Изолента от воды не спасёт. Мазать всё же лучше, дольше проживёт деталька. Мазать там, где хотите защищать (у меня выше описано, где мазал я).
Литол-24 - по постояному току точно не провоит электричество. По переменному - проводит любой материал. Всё зависит от частоты. На 27 МГц он вряд ли проводит (документацию на литол не видел и тестов тоже, но мажут и я мажу. Пока всё норм). Главное не брать такие разновидности, как Литол-24-цинк или црафитку. Такие из-за примесей ток проводят. Только чистый Литол. |
| Просто_Человек |
Jul 13 2013, 09:46 AM
#42
за че взял за то и купил
радисты у нас уважаемые эти, так что я думаю толк знают. если трезвым умом думать, то теоретически через смазку пробить таким слабым током от массы до штыря - не вариант... но как грица береженого бог бережет. я вот думаю мож просто силиконом колпак пройти -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| AllertGen |
Jul 14 2013, 07:10 PM
#43
Преимущество смазки над силиконом:
1. Более жидкая, следовательно в большее кол-во щелей сможет попасть. 2. Не твердеет со временем, следовательно не начнёт трескаться и пропускать воду/воздух. 3. Из второго пункта так же следует, что можно применять на подвижных частях антенны (менять положение, разбирать/собрать), т.к. не твердеет. А про связистов: может они действительно работают на более высоких частотах и мощностях. Поэтому и не советуют. Лучше бы такой момент уточнить у них. А про безопасность: можешь посмотреть форум Си-Би. У них там почти все Литол используют. Никто не жалуется, наобор советуют. А вот на LPD я бы уже не рисковал. Хоть мощности и поменьше, но частота высокая. |
| Panzer38 |
Jul 15 2013, 10:09 AM
#44
Изолента от воды не спасёт. Мазать всё же лучше, дольше проживёт деталька. Мазать там, где хотите защищать (у меня выше описано, где мазал я). ..... Тем не менее, спасает Но возникла другая проблема - на новом багажнике с боксом на крыше КСВ никак не хочет опускаться ниже 1.8 Сразу скажу - заземление на кузов машины тут ни при чем. Есть электирический контакт между багажником и кузовом или нет - роли не играет, КСВ одинаков. Грешу на здоровенную стальную тягу замков в боксе и "перила", которые соорудил внутри бокса -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Panzer38 |
Sep 16 2013, 04:48 PM
#45
Цитата Но возникла другая проблема - на новом багажнике с боксом на крыше КСВ никак не хочет опускаться ниже 1.8 Ну надо же так лохануться? Блин. Оказывается, я три месяца смотрел не на ту шкалу!!! У меня на КСВ-метре две шкалы. Слева - для измерения мощности Справа- для измерения КСВ и я как идиот по левой шкале пытался настроить КСВ Короче, КСВ у меня на самом деле нормальный - 1.0 .... 1.3 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| AllertGen |
Jul 15 2015, 01:03 AM
#46
На днях снял калитку и обнаружил несколько недостатков своего метода:
1. Оболочка кабеля прорвалась в одном месте, где чаще всего сгибается при открытии калитки. Виимо сказалась зима. Сейчас думаю: менять кабель или просто обмотать изолентой. На связь, вроде, не сказывалось. 2. Таки слегка проравело крепление антенны снизу. Точнее кольцо на конце провода, которое болтом крепится к антенне. Либо слишком часто возился с защитной резинкой и слой летола стёрся, либо я мало литола намазал в резиновый колпачёк. Зато снфлось всё без проблем (спасибо тому же литолу). Так что опыт в коилку... Из-за первого пункта задумываюсь о том, что бы всё же прикрепить антенну к держателю 5-ой двери (чувствую, что возненавижу подземные парковки. И так антенной на калитке царапал потолок). Осталось найти сам держатель, ибо делать не из чего... |
| nik*nik |
Jul 15 2015, 07:30 AM
#47
Осталось найти сам держатель, ибо делать не из чего... поставил себе такой и забыл... ПС: добавил только дополнительную массу между дверью багажника и кузовом, в ввиде медного проводка. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| AllertGen |
Jul 20 2015, 02:25 AM
#48
Тогда под ним нужно от краски избавляться. А "проводок" - плохая практика. Сильно искажает...
Тут кто-то выкладывал схему, но делать не из чего |
| nik*nik |
Jul 20 2015, 08:00 AM
#49
Тогда под ним нужно от краски избавляться. А "проводок" - плохая практика. Сильно искажает... Тут кто-то выкладывал схему, но делать не из чего ничего не искажает... антенна настроена с КСВ-метром и по городу хорошо меня слышно (у нас свой канал для радированных) и на трассе с дальнобоями все в порядке... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd July 2026 - 07:45 PM |
