| Серёга |
Jul 20 2015, 01:06 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 6-May 09 Пользователь №: 6,234 место дислокации: Дубна |
Камрады! После чистки форсунок (по технологии описанном на этом форуме, с заменой на новые уплотнительных резиновых колец), уже при сборке - выяснилась такая вещь - если я ставлю 3 шайбы (см. на фото) - то остаются очень большие зазоры между форсункой и топливной рампой, т.е. топливная рампа садится на форсунки очень не плотно...
Я собрал все без этих шайб, все встало очень хорошо, форсунки вошли и в рампу и в двигатель. Но на рампе и на месте ее крепления на движке - есть посадочные места под эти шайбы... Такой вопрос - нужны ли вообще эти шайбы? Кто их ставил и у кого-то они были??? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- ____o_o
l_l_l\___\___ l----[o]==[o] l----==[--]== ()_)()_)--()_) |
| андрей 31 |
Jul 20 2015, 02:10 PM
Да у меня три такие шайбы проставки, всё встало на место плотно. Важно шоб небыло подсоса воздуха. А у тебя рампа не гнутая случаем?
| Olkass |
Jul 20 2015, 02:35 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
Камрады! После чистки форсунок (по технологии описанном на этом форуме, с заменой на новые уплотнительных резиновых колец), уже при сборке - выяснилась такая вещь - если я ставлю 3 шайбы (см. на фото) - то остаются очень большие зазоры между форсункой и топливной рампой, т.е. топливная рампа садится на форсунки очень не плотно... Я собрал все без этих шайб, все встало очень хорошо, форсунки вошли и в рампу и в двигатель. Но на рампе и на месте ее крепления на движке - есть посадочные места под эти шайбы... Такой вопрос - нужны ли вообще эти шайбы? Кто их ставил и у кого-то они были??? Без них рампа встанет совсем "криво". Можешь поломать форсунки или будет "плеваться" бензином, если резинки на форсах совсем задубели. Чтоб не "терялись" эти проставочки - посади на нижнюю часть на хороший герметик. -------------------- |
| Серёга |
Jul 20 2015, 05:31 PM
Рампа не гнутая... В том то и дело что форсунки в движок и в рампу вошли как "родные" и без этих проставок-шайб, и без особого напряга. Я бы даже сказал, что хотелось бы они еще по плотнее их между рампой и движком были...
Заметил одну вещь, до разборки - защелка на форсунке одевалась на первое "кольцо" (показал стрелкой), но когда собирал и делал так же ка было - то форсунки очень НЕ плотно входили в рампу (даже немного было видно верхний резиновый уплотнитель на форсунке). А если защелку - на второе "кольцо" - то форсунка входит в рампу очень хорошо. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- ____o_o
| Desson |
Jul 20 2015, 06:07 PM
Рампа не гнутая... В том то и дело что форсунки в движок и в рампу вошли как "родные" и без этих проставок-шайб, и без особого напряга. Я бы даже сказал, что хотелось бы они еще по плотнее их между рампой и движком были... Заметил одну вещь, до разборки - защелка на форсунке одевалась на первое "кольцо" (показал стрелкой), но когда собирал и делал так же ка было - то форсунки очень НЕ плотно входили в рампу (даже немного было видно верхний резиновый уплотнитель на форсунке). А если защелку - на второе "кольцо" - то форсунка входит в рампу очень хорошо. Мое мнение: разобрать и собрать опять, если до разбора было все ОК, а после сбора НЕ ок. Значит куда-то рампа упирается и т д. Лично у меня рампа не хотела нормально садится без этих втулок. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Серёга |
Jul 20 2015, 06:55 PM
Посмотрите пожалуйста как у вас защелки на форсунках - на первом "кольце" или на втором "кольце" защелкнуты?
Jul 20 2015, 07:01 PM
Камрады! После чистки форсунок (по технологии описанном на этом форуме, с заменой на новые уплотнительных резиновых колец), уже при сборке - выяснилась такая вещь - если я ставлю 3 шайбы (см. на фото) - то остаются очень большие зазоры между форсункой и топливной рампой, т.е. топливная рампа садится на форсунки очень не плотно... Я собрал все без этих шайб, все встало очень хорошо, форсунки вошли и в рампу и в двигатель. Но на рампе и на месте ее крепления на движке - есть посадочные места под эти шайбы... Такой вопрос - нужны ли вообще эти шайбы? Кто их ставил и у кого-то они были??? стоят штатно у всех(я про 16кл)-это термостойкие шайбы(изоляторы),благодаря им топливная рампа меньше нагревается от коллектора(я так думаю).Если хочешь без них,вырежь из паронита шайбочки и поставь их,у меня они и стоят -------------------- |
| alldn |
Jul 20 2015, 07:04 PM
У меня защелки на первой канавке. Насколько я помню на вторую стопор не садится нормально из-за прямоугольного выступа. Только когда на первую, то четко садится на этот выступ.
А еще читал тут в форуме, что эти шайбы служат термоизолятором, чтобы рампа не перегревалась. Думаю, что лишние детали после сборки это не хорошо, все что стояло с завода, должно быть установлено, иначе это когда-то обязательно выйдет боком. ЗЫ. Устанавливать надо так: Защелкнуть стопоры на форсунках, а потом вставлять форсунки в рампу. Стопоры защелкнутся на выступах рампы. А потом рампу с форсунками вставлять на место. Шайбы должны стоять на местах, осторожно, не сдвиньте и не потеряйте их. -------------------- |
| андрей 31 |
Jul 21 2015, 10:05 AM
Кстати, насколько я понял данные шайбы являются ещё и своеобразным эталоном правильной установки рампы на двигатель. Так шо... перед разборкой надо фотографировать узел.
У меня защёлки на первой прорези, хотя был соблазн "закарячить" и на вторую, ну типа так поплотнее! -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Серёга |
Jul 21 2015, 12:06 PM
Всем ответившим - БОЛЬШУЩЕЕ спасибо!
Просто я думаю, что когда почистил нагар (кольцеобразный) на впускном коллекторе + новое нижнее уплотнительное колечко (хотя визуально оно как старое, по толщине и диаметру) - вот форсунки и стали глубже уходить... -------------------- ____o_o
| Текстовая версия | Сейчас: 17th July 2026 - 07:36 AM |
