Олег |
#721
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
![]() ![]() ![]() Поздняк метацО |
Олька |
#722
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,915 Регистрация: 23-May 07 Из: Кировский р-он Пользователь №: 2,736 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Vades |
#723
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 17 Регистрация: 25-February 08 Пользователь №: 4,567 место дислокации: Москва ![]() |
Привет!
Вот встал вопрос о выборе летней резины между Bridgestone Dueler &/T 215/75 R15 и BFGoodric:-) &ll-Terr&in 215/75 R15. У меня есть нормальная зимняя резина Bridgestone WT-14, поэтому склоняюсь к покупке (как пишут) чисто летней Bridgestone Dueler, что думаете, помогите советом? |
Butafor |
#724
Ну вот и я прикупил резину 235*75 R 15 bfg all terrain, на родных дисках, вывешивал диагонально задний мост не цепляет, остается 8 мм до аморов. Едет машина отлично, стало устойчивее, и что самое странноу тише, чем было.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Олька |
#725
Ну вот и я прикупил резину 235*75 R 15 bfg all terrain, на родных дисках, вывешивал диагонально задний мост не цепляет, остается 8 мм до аморов. Едет машина отлично, стало устойчивее, и что самое странноу тише, чем было. Поздравляю!!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
Butafor |
#726
Да на родные!!! поэтому и пишу что не цепляет, ну это с лифтом 7 см сзади... понару не трогал, ну вывешивал на домкратах не цепляет сам удивился...
vl@d |
#727
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Ну вот и я прикупил резину 235*75 R 15 bfg all terrain, на родных дисках, вывешивал диагонально задний мост не цепляет, остается 8 мм до аморов. Едет машина отлично, стало устойчивее, и что самое странноу тише, чем было. по фоткам ощущение если вывесить правое колесо с уклоном кузова на лево то заденет, если не задевает то тебе повезло ![]() -------------------- |
Butafor |
#728
Именно так и вывешивал
Cosmos |
#729
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 7 Регистрация: 31-December 07 Пользователь №: 4,205 место дислокации: Москва ![]() |
Люди, спасите!
![]() ![]() Вот случилась у меня така проблема: Недели две назад менял диски с зимней резиной на диски с летней. До того машина вела на дороге себя отлично. Меняя диски с летней резиной Kumho Radial 798, оторвал одну шпильку на заднем колесе. Ну думаю ничего, записался на сервис. Четыре дня ездил так. Понимаю, что шпилька не при чем, но машина стала вести себя просто катострофически: на любой бугристости (даже линия разметки) руль начинает выпрыгивать из рук. Поехал на сервис, сказал, что вот такая проблема... Сказали: сделаем Через сутки за машиной вернулся... Сумма ремонта 27000 руб. ![]() ![]() ![]() Сказали, что дело было плохо, все болталось и прочее- прочее. Сел значит, поехал... Вроде машина лучше ведет себя, но все-таки руль остался очень чувствительным. Неровность, наклон дороги вправо или влево и руль упорно выходит из рук то вправо, то влево... Хотя если на совсем ровной дороге оставить руль в покое, то вроде едет ровно. А при попадании неровности на заднее левое такое ощущение, что оно болтается вправо-влево... Давление в шинах сейчас 1,8. Ездил и на 2 и на 2,2. Извиняюсь за долгий рассказ, но так не хочу ехать на сервис... ведь опять сдерут ![]() |
Петр |
#730
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
Люди, спасите! ![]() ![]() Вот случилась у меня така проблема: Недели две назад менял диски с зимней резиной на диски с летней. До того машина вела на дороге себя отлично. Меняя диски с летней резиной Kumho Radial 798, оторвал одну шпильку на заднем колесе. Ну думаю ничего, записался на сервис. Четыре дня ездил так. Понимаю, что шпилька не при чем, но машина стала вести себя просто катострофически: на любой бугристости (даже линия разметки) руль начинает выпрыгивать из рук. Поехал на сервис, сказал, что вот такая проблема... Сказали: сделаем Через сутки за машиной вернулся... Сумма ремонта 27000 руб. ![]() ![]() ![]() Сказали, что дело было плохо, все болталось и прочее- прочее. Сел значит, поехал... Вроде машина лучше ведет себя, но все-таки руль остался очень чувствительным. Неровность, наклон дороги вправо или влево и руль упорно выходит из рук то вправо, то влево... Хотя если на совсем ровной дороге оставить руль в покое, то вроде едет ровно. А при попадании неровности на заднее левое такое ощущение, что оно болтается вправо-влево... Давление в шинах сейчас 1,8. Ездил и на 2 и на 2,2. Извиняюсь за долгий рассказ, но так не хочу ехать на сервис... ведь опять сдерут ![]() Обычно начинает тянуть во все колеи и ямы если поставишь резину пошире чем положено. У меня 225 по ширине и машину тоже тянет во все тяжкие... -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
kostetik |
#731
А смененные детали вернули? старые?
уж больно пахнет простым разводом! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
DimTs |
#732
В столице к БАДДу бы на прием или МОСКЭБ.
Озвученный ценник крутоват. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Cosmos |
#733
Резина стандартная 205/70, вряд ли из-за этого.
Со старыми деталями проблема, раньше машина была под управлением водителя хозяина и он детали не забирал... Мне их тоже не вернули, когда вернулся за машиной никого кто ей занимался не было, была только девка на ресепшене, которая ключи отдала. Все переговоры были по телефону. Можно пояснить к кому и куда на прием? Живу в Москве. |
Svarog |
#734
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
на киа-клабе есть "дядя БАДД"
попробуй сначала на форуме а потом уж на приём -------------------- |
DimTs |
#735
ugluck |
#736
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 16 Регистрация: 3-April 08 Пользователь №: 4,894 место дислокации: 77 ![]() |
здравствуйте! недавно купил машину б/у 2004 г.в. (супруге, сам не вожу). стоят шины Cooper Discoverer А/T 205/70 R15. При поездке по раскисшему раскатанному чернозему на деревенской улице забуксовали на первой пониженной, протектор забился. После вдумчивого чтения решил прикупить и поставить Я-569. Вопрос: нормально ли встанут на нелифтованную машину на штатные диски? И вообще, стоит ли брать ее или подкопить денех на BFG MT?
Сообщение отредактировал ugluck - Apr 4 2008, 12:15 AM -------------------- Sport&ge J&, 2004, 2л. бенз., МКПП
Svarog |
#737
здравствуйте! недавно купил машину б/у 2004 г.в. (супруге, сам не вожу). стоят шины Cooper Discoverer А/T 205/70 R15. При поездке по раскисшему раскатанному чернозему на деревенской улице забуксовали на первой пониженной, протектор забился. После вдумчивого чтения решил прикупить и поставить Я-569. Вопрос: нормально ли встанут на нелифтованную машину на штатные диски? И вообще, стоит ли брать ее или подкопить денех на BFG MT? ищи 225/75 это оптимальный вариант -------------------- |
severyanin |
#738
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
Вчера немного поспорили с человеком он говорит что на Спортажах штамповки не бывает сновья а только литье, а у меня штамповка была с салона, а у Вас
Svarog |
#739
Вчера немного поспорили с человеком он говорит что на Спортажах штамповки не бывает сновья а только литье, а у меня штамповка была с салона, а у Вас ![]() литьё -------------------- |
ugluck |
#740
я-569 вроде бывает только 235/75. оно не встанет без переделок? может, есть какая-нить дешевая грязевая резина 225/75?
Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2025 - 05:35 AM |
