> помогииите!
Butafor
post Mar 30 2008, 02:02 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Господа подскажите, где это долбанная пиликалка, которая пищит, когда двери открыты и ключ в замок вставлен, она мне надоела!!! хочю сделать чтобы ее можно было отключапть, а найти не могу. Машина 2004 год калл.
vl@d
post Mar 30 2008, 03:38 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif .
я убил на это целый день, и ящик пива , пока ее нашол et.gif , она находиться под магнитолой в самом низу, но добраться к ней можно тока если разобрать всю бороду около КПП . Удачи 32a.gif
DimTs
post Mar 30 2008, 05:42 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
http://wwwboards.auto.ru/kia/87862.html
"Сам блок находится под пепельницей и крепится к полу. Сначала выкручиваем два самареза крепящих подлокотник(у меня АКПП поэтому не знаю есть ли он в машинах с МКПП) далее выкручиваем два с двух сторон саморезы крепящие пластмаску вокруг ручки коробки передач.
Отсоединяем подлокотник с пластмаской вокруг коробки(подлокотник поднимаем вверх и он отщелкивается на клипсах) После этого станет доступен последний саморез крепящий пластмаску вокруг коробки. Вынимаем обшивку коробки передач и видим внизу под пепельницей черную коробочку размером с пачку сигарет, к ней подключены два разъема.
Откручиваем сей блочек от пола вынимаем разъемы и открываем сей блочек. Внутри мы видим микросхему с впаянной в ней толстенькой кругленькой таблеточкой "проклятый тамогочи". Разогреваем паяльник и выпаеваем его оттуда (он имеет два контакта) ВСЕ!
Последовательность сборки обратная выше описанной.
PS Может я все это расписал зря но все таки мож кому будет полезно и не нужно будет тратить время на поиски местонахождения этого корейского чуда "
post Mar 30 2008, 09:30 PM
У меня "кореец" 98 г.в. "Эта долбанная пиликалка" у меня находится над бордачком (над печкой). Добратся не трудно - снять сам бордачок (2 самореза), потом панель за бордачком (6-7 саморезов).
CTAC
post Mar 30 2008, 09:34 PM
Пользователь №: 4,744
А у кого какие машины. Я так понимаю, что на амер.,кор. и кал. все по разному.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Mar 30 2008, 10:14 PM
амер. это кор.
В америке спортажи вроде как не выпускались.
vl@d
post Mar 30 2008, 10:16 PM
всеходящий
у меня америкос , и так же как и у DimTsа находиться под пепельницей
Butafor
post Mar 31 2008, 01:29 AM
Из: Москва Цао
Вот по звуку у меня как раз под магнитолой, так как подлоконтик я снимал не раз, там нет ничего, ну значит еще за бордачком буду искать пасибо большое!! а выгляди-то она как чтобы поиски ускорить!
post Mar 31 2008, 09:52 AM
DimTs
post Mar 31 2008, 10:46 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
По сути вопроса - ччерная коропка с белым разъемом напротив кочерги КПП.
post Mar 31 2008, 11:07 AM
Простите - ЧТО сперто? Фото осталось от процесса замены радиатора отопителя.
CTAC
post Mar 31 2008, 09:16 PM
Цитата(609 @ Mar 30 2008, 06:14 PM) *
амер. это кор.
Я просто так понял, что корея для америки и корея для кореи вроде как резные.
И возник еще вопрос. А какбы сделать так , чтобы при фарах пиликало, а при дверях нет ?
Может какой проводок с замка зажигания убрать?
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
GazOn
post Mar 31 2008, 09:20 PM
Пользователь №: 2,950
место дислокации: Москва, ЮБутово
У меня выпаяна эта пипикалка (сам динамик) старым хозяином, валяется где-то в машине. Завтра поищу и сфоткаю.
кот базилио
post Feb 18 2014, 06:32 PM
Из: донской
Пользователь №: 11,441
место дислокации: тульская область донской
открой дверь и ковыряй на звук. чем ближе звук,тем ближе ты к цели.
я у себя нашёл и в крутил винтик малюсенький во внутрь этой пищалки.там в центре есть маленькое отверстие.и даже можно отрегулировать звук тише громче.кому как нравится.винтик просто прижимает эту мембрану
post Feb 18 2014, 06:41 PM
А если обратить внимание на дату цитируемого сообщения? wink.gif biggrin.gif
ГАРИК
post Feb 18 2014, 06:59 PM
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
post Feb 18 2014, 07:57 PM
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 07:17 AM
