> Доворот заднего моста гранда., ... еще один способ - кронштейнами.
post Jul 24 2015, 09:16 AM
Итак.
В дополнение способу доворота моста при лифте задней подвески при помощи удлинения верхних продольных рычагов (все ТУТ: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=12602) ... предлагаю альтернативу, более правильно на мой взгляд - вернуть мост в нормальное положение при помощи удлинения кронштейнов верхних продольных рычагов.
Идею "подсмотрел" опять же на TLC-80 ep.gif - там эти кронштейны на чулке заднего моста раза в три длиннее, чем у Спортажа blink.gif
В общем ...
КАК было "До":
Как стало "После"...
На фотографиях машина висит на подъемнике, поэтому это - самое нижнее, критическое, положение редуктора.
До удлинения кронштейнов, при полном вывешивании моста, задний кардан "складывался" в закритический угол и задняя вилка разбивала сама себя. B093.gif
После модернизации получился зазор в 4-5 миллиметров между щеками вилки и фланцем кардана. ladosi.gif ladosi.gif
И что еще немаловажно - при удлинении кронштейнов артикуляция хвостовика редуктора вверх\вниз должна уменьшиться - не будет таких огромных "клевков" при разгоне\торможении, как раньше (ну, кто видел видео - тот понимает, о чем я.. а видео ТУТ: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=12724 )
Все сделано при непосредственном участии и в исполнении нашего клубного сервиса B084.gif Сани (BFGoodrich) и Дениса (Окунь) rulez.gif
Собственно, сам кронштейн:
На кронштейне видны два горизонтальных шва, между ними - вставка. Вот это и есть та высота, на которую "подняли" точки крепления верхних рычагов.
Изначально отверстия (центры) располагались на высоте примерно 50 мм от чулка. Теперь - 115 мм.
Т.е. высота подъема - 65 мм.
Только сразу хочу предупредить - подобное увеличение высоты возможно только при длинных пружинах, т.к. теперь кронштейны "выше" корпуса редуктора.
У меня (по расчетам) при полностью "схлопнутых" пружинах до днища должно остаться миллиметров 10. B200.gif
Panzer38   Доворот заднего моста гранда.   Jul 24 2015, 09:16 AM
korol   если пружина сломается, то кронштейны окажутся в к...   Jul 24 2015, 09:25 AM
Panzer38   если пружина сломается, то кронштейны окажутся в ...   Jul 24 2015, 09:37 AM
Чел   Ну, на самом деле, не все так страшно :D Средни...   Jul 24 2015, 10:40 AM
Trucker   Те же яйца тока в профиль.Кинематика подвески та ж...   Jul 24 2015, 10:54 AM
Panzer38   Те же яйца тока в профиль.Кинематика подвески та ...   Jul 24 2015, 11:13 AM
Trucker   Ну не совсем... ;) Т.к. длина верхних кронштейн...   Jul 24 2015, 11:21 AM
Panzer38   По идее да. Чем параллельнее ,тем нагрузка на сай...   Jul 24 2015, 11:40 AM
Trucker   Я не про параллельность. Я говорю про расстояние ...   Jul 24 2015, 12:51 PM
Panzer38   ......Посмотрел подвеску на грузовой:рессорная бо...   Jul 24 2015, 02:41 PM
Panzer38   Ну, собственно, поездка в Карелию и на полуострова...   Sep 9 2015, 03:52 PM
korol   Ну, собственно, поездка в Карелию и на полуостров...   Sep 9 2015, 08:39 PM
инженер   Подшипник "морковки" будет масляный голо...   Sep 10 2015, 01:02 PM
ghost   Подшипник "морковки" будет масляный гол...   Sep 10 2015, 03:21 PM
Panzer38   всё будет нормально с ним ;) учитывая, что доворо...   Sep 11 2015, 10:05 AM
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 08:00 PM
