| Panzer38 |
Jul 24 2015, 09:16 AM
Итак.
В дополнение способу доворота моста при лифте задней подвески при помощи удлинения верхних продольных рычагов (все ТУТ: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=12602) ... предлагаю альтернативу, более правильно на мой взгляд - вернуть мост в нормальное положение при помощи удлинения кронштейнов верхних продольных рычагов. Идею "подсмотрел" опять же на TLC-80 В общем ... КАК было "До": Как стало "После"... ![]() На фотографиях машина висит на подъемнике, поэтому это - самое нижнее, критическое, положение редуктора. До удлинения кронштейнов, при полном вывешивании моста, задний кардан "складывался" в закритический угол и задняя вилка разбивала сама себя. После модернизации получился зазор в 4-5 миллиметров между щеками вилки и фланцем кардана. И что еще немаловажно - при удлинении кронштейнов артикуляция хвостовика редуктора вверх\вниз должна уменьшиться - не будет таких огромных "клевков" при разгоне\торможении, как раньше (ну, кто видел видео - тот понимает, о чем я.. а видео ТУТ: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=12724 ) Все сделано при непосредственном участии и в исполнении нашего клубного сервиса Собственно, сам кронштейн: На кронштейне видны два горизонтальных шва, между ними - вставка. Вот это и есть та высота, на которую "подняли" точки крепления верхних рычагов. Изначально отверстия (центры) располагались на высоте примерно 50 мм от чулка. Теперь - 115 мм. Т.е. высота подъема - 65 мм. Только сразу хочу предупредить - подобное увеличение высоты возможно только при длинных пружинах, т.к. теперь кронштейны "выше" корпуса редуктора. У меня (по расчетам) при полностью "схлопнутых" пружинах до днища должно остаться миллиметров 10. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| korol |
Jul 24 2015, 09:25 AM
если пружина сломается, то кронштейны окажутся в кузове?
| Panzer38 |
Jul 24 2015, 09:37 AM
если пружина сломается, то кронштейны окажутся в кузове? Ну, на самом деле, не все так страшно Средние витки вряд-ли когда сломаются. Может отломиться "поросячий хвостик", а он на высоту "схлопнутой" пружины никак не влияет, т.к. уходит внутрь основных витков. Поэтому вероятность того, что "кронштейны окажутся в кузове", стремится к нулю... Там еще, кстати, передние кронштейны верхних рычагов не дадут проломить днище кузова. Они сделаны так, что верхние рычаги могут повернуться только ДО кузова и все. Дальше хода нет - передние кронштейны не дают. Точнее - поперечная труба, к которой кронштейны крепятся. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Чел |
Jul 24 2015, 10:40 AM
Ну, на самом деле, не все так страшно Средние витки вряд-ли когда сломаются. Может отломиться "поросячий хвостик", а он на высоту "схлопнутой" пружины никак не влияет, т.к. уходит внутрь основных витков. Поэтому вероятность того, что "кронштейны окажутся в кузове", стремится к нулю... Там еще, кстати, передние кронштейны верхних рычагов не дадут проломить днище кузова. Они сделаны так, что верхние рычаги могут повернуться только ДО кузова и все. Дальше хода нет - передние кронштейны не дают. Точнее - поперечная труба, к которой кронштейны крепятся. Еще мыслишка - может лучше было немного ось крепления сместить вперед? , тогда можно было бы критичный зазор увеличить ... Только на днях смотрел новый оригинальный кардан - удивился, что диапазон углов поворота разный, в одной вилке выемки, а во второй нет! [img] ![]() [/img] -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Kalevala |
Jul 24 2015, 10:54 AM
Те же яйца тока в профиль.Кинематика подвески та же..Видео новое когда увидим?Главное что решился....
Еще мыслишка - может лучше было немного ось крепления сместить вперед? , тогда можно было бы критичный зазор увеличить ... Только на днях смотрел новый оригинальный кардан - удивился, что диапазон углов поворота разный, в одной вилке выемки, а во второй нет! [img] ![]() [/img] Длинна вилок разнаяразная наверно. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Panzer38 |
Jul 24 2015, 11:13 AM
Те же яйца тока в профиль.Кинематика подвески та же..Видео новое когда увидим?Главное что решился.... Ну не совсем... Т.к. длина верхних кронштейнов увеличилась, то амплитуда углов колебания вверх\вниз у хвостовика редуктора должна уменьшиться. Длинна вилок разная наверно. Длина вилок одинаковая. Просто на фланце кардана есть выпуклость, в которую и упираются уши вилки при складывании кардана -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Kalevala |
Jul 24 2015, 11:21 AM
Ну не совсем... Т.к. длина верхних кронштейнов увеличилась, то амплитуда углов колебания вверх\вниз у хвостовика редуктора должна уменьшиться. Длина вилок одинаковая. Просто на фланце кардана есть выпуклость, в которую и упираются уши вилки при складывании кардана По идее да. Чем параллельнее ,тем нагрузка на сайлентблок меньше. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Panzer38 |
Jul 24 2015, 11:40 AM
По идее да. Чем параллельнее ,тем нагрузка на сайлентблок меньше. Я не про параллельность. Я говорю про расстояние по высоте между точками крепления нижних и верхних рычагов к чулку моста. Чем больше это расстояние, тем меньше изменение угла наклона хвостовика редуктора при артикуляции моста вверх\вниз. (при прочих равных условиях). Естественно, - в разумных пределах -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Kalevala |
Jul 24 2015, 12:51 PM
Я не про параллельность. Я говорю про расстояние по высоте между точками крепления нижних и верхних рычагов к чулку моста. Чем больше это расстояние, тем меньше изменение угла наклона хвостовика редуктора при артикуляции моста вверх\вниз. (при прочих равных условиях). Естественно, - в разумных пределах Ну типа Я про тоже имел ввиду.С другой стороны:чем горизонтальнее верхний рычаг тем меньше артикуляция верхней точки моста.Она всегда на месте практически будет.А нижняя при проседании выкрутит мост по более.Всё-таки тяги надо удлиннять.Чем меньше разница в тягах, тем меньше и артикуляция.Типа независимой подвески.Инженеры могут поправить.Из МАДИ есть кто? Идеально для нагрузки на кардан. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Panzer38 |
Jul 24 2015, 02:41 PM
......Посмотрел подвеску на грузовой:рессорная более идеальна.При нагрузке мост уходит вверх и редуктор наклоняется вперёд.Кардан и мост становятся перпендикулярно. Идеально для нагрузки на кардан. Ага. Только почему-то на УАЗбуке народ наоборот - с рессорной подвески мастрячит именно нашу четырехрычажную подвеску на УАЗы -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Panzer38 |
Sep 9 2015, 03:52 PM
Ну, собственно, поездка в Карелию и на полуострова показала жизнеспособность этой конструкции.
Все амортизаторы целы. Кардан также ни разу не складывался в закритические углы. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| korol |
Sep 9 2015, 08:39 PM
Ну, собственно, поездка в Карелию и на полуострова показала жизнеспособность этой конструкции. Все амортизаторы целы. Кардан также ни разу не складывался в закритические углы. на каких пружинах катаешься, в смысле что на корме стоит? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| инженер |
Sep 10 2015, 01:02 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Подшипник "морковки" будет масляный голод испытывать. ИМХО.
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| ghost |
Sep 10 2015, 03:21 PM
Подшипник "морковки" будет масляный голод испытывать. ИМХО. всё будет нормально с ним к томуже подшипник морковки смазывается за счёт накидывания масла ведомой шестернёй в специальный канал.. -------------------- |
| Panzer38 |
Sep 11 2015, 10:05 AM
всё будет нормально с ним к томуже подшипник морковки смазывается за счёт накидывания масла ведомой шестернёй в специальный канал.. Вот! P.S.: А по поводу пружин - перетащил вот туда : http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=411349 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 08:51 PM |
