vlad34 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
только искру?
или искру и форсунки? -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad34 |
Искру и форсунки. при этом индикатор "иммо" загорается и гаснет, те ключ опознается. или околел эбу, или рассинхронизация иммо-эбу. предыстория: утром проехал 5км, заглушил, через минуту заводить, а оно ква. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
дкпв есть (смотрел осциллом на эбу да и насос качает), нет искры (также на эбу, кста одна из катушек выведена на длц-разьем, можно быстро посмотреть живость 12в на катушке, саму первичную обмотку и один канал зажигания эбу), а вот форсунки постоянно открыты (светодиод параллельно форсунке горит). предположил что спеклись ключи на форсы, но выходы эбу на землю не звонятся вовсе. при этом индикатор "иммо" загорается и гаснет, те ключ опознается. или околел эбу, или рассинхронизация иммо-эбу. предыстория: утром проехал 5км, заглушил, через минуту заводить, а оно ква. Типа форсунки постоянно льют?! ![]() ИММО, похоже, не при чем... Может "коза" до мозгов? Может в эмуляторе форсунок проблема или газовые "мозги" коротят. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad34 |
Типа форсунки постоянно льют?! ![]() хотя конечно, когда эбу не видит искры, то отключает подачу топлива в цилиндр без искры. Может "коза" до мозгов? Может в эмуляторе форсунок проблема или газовые "мозги" коротят. иммо уже приговорен, завтра будет ампутирован, и завтра же станет ясно где собака порылась.-) может его и придется реабилитировать, но посмертно. на гбо не грешу, тк на искру оно не влияет, и маловероятно что оба мозга одновременно сошли с ума. ИММО, похоже, не при чем... но контроллера на замену пока нет, а будет - придется или привязывать мой ключ или отучать эбу от иммо. вот я пока и поупражняюсь. спустя 4дня 1) безыммовой прошивки на мозги с акпп нет (99%) 2) иммо 0к2ад677б0 оказывается имеет выход на дудку-сигнал (пришлось разрисовывать схему, тк ее нет в мурзилках) 3) на к-лайне было 3.4в при подклбченном иммо, без него 12в, без него мозг коннектиля с ланчером и елмкой 4) думал на иммо, взял его на подмену(спасибо валентину), но оказалось хреновое питание иммо 5) в моем случае из-за этого произошла рассинхронизация иммо-мозг. ежели кто располагает электросхемой с наличием иммо, поделитесь, пож-ста -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
Milsdare |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 16-June 15 Из: Пермь Пользователь №: 14,253 место дислокации: Пермь-Крохаля ![]() |
Здрасте всем. Кто может подсказать, имеется ли иммо на спортике 93г.в. SOHC. Очень надо знать.
-------------------- Kia sportage 93г.в. 8-ми клапаник SOHC, МКП, бензин. Пытаюсь реанимировать.
Hyundai Elantra 07г.в, МКП, газ-бензин. |
samoxa7 |
Здрасте всем. Кто может подсказать, имеется ли иммо на спортике 93г.в. SOHC. Очень надо знать. С чем связан вопрос?В первых корейских спортягах иммо отсуствовал,во всяком случае я знаю три таких машины,в том числе свою.))) -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Milsdare |
С чем связан вопрос?В первых корейских спортягах иммо отсуствовал,во всяком случае я знаю три таких машины,в том числе свою.))) Вопрос связан с тем, что был преобретен данный авто с мотором в багажнике. Все собрал, стал заводить, а искры нет. Но единственное, у меня получается не подключен топливный насос, потому как бак из нутри ржавый, хотел его чистить, поэтому пытался заводить на аппарате промывке топливной системы WINS. Вот сейчас ищу где она)))))))) Сообщение отредактировал Milsdare - Jul 25 2015, 10:36 PM -------------------- Kia sportage 93г.в. 8-ми клапаник SOHC, МКП, бензин. Пытаюсь реанимировать.
Антон14 |
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Здрасте всем. Кто может подсказать, имеется ли иммо на спортике 93г.в. SOHC. Очень надо знать. Нету. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Milsdare |
Ок я понял, буду в другом напровлении рыть.
Milsdare |
Вопрос не в тему, но все же. Скажите пожалуйсто. Как сделать самодиагностику, там за фильтром пучок фишек, какую именно надо замыкать на массу. Пробовал обе одинарных, по очереди замыкать, но ни чего не происходит.
609 |
Вопрос не в тему, но все же. Скажите пожалуйсто. Как сделать самодиагностику, там за фильтром пучок фишек, какую именно надо замыкать на массу. Пробовал обе одинарных, по очереди замыкать, но ни чего не происходит. Ваще не в тему В тему тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3763 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Антон14 |
Вопрос не в тему, но все же. Скажите пожалуйсто. Как сделать самодиагностику, там за фильтром пучок фишек, какую именно надо замыкать на массу. Пробовал обе одинарных, по очереди замыкать, но ни чего не происходит. Тут всё написано: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10131 Замыкай провод на массу, включай зажигание и смотри как будет моргать лампа чек энжин. Но у тебя вряд ли что-то будет моргать. Если машина не заводится, то мозг не распознаёт ошибку. По идее у тебя ЭБУ дубовое, для работы достаточно исправных проводов, высоковольтной катушки, правильно подсоединённой, наличия давления в рампе и исправности ДПКВ. Без всего остального будет работать. Ищи скруточки, противоугонные реле от прежних владельцев, проверяй предохранители и наличие питания и массы. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Milsdare |
Спасибо за ответы, так и сделаю, буду искать. По результату отпишусь.
Zebrenok |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 229 Регистрация: 7-January 13 Из: Спб, Юго-Запад Пользователь №: 11,466 место дислокации: СПб ![]() |
Похожая ситуация как у топикастера влад 34
Машинку заглушили, и через минуту уже не ква.... НО! У нас и не хочет отрабатывать иммобилайзер! Как с этим бороться? как его отключить и где перепрошить данное чудо? А все началось с того, что просто поменяли суппорт.... до масла дело так и не дошло (( -------------------- Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
Текстовая версия | Сейчас: 6th July 2025 - 06:14 PM |
