709 |
#241
пока так.......да некрасиво....но кто её видит под бампером
![]() остальные места заварю осенью,там всё-равно бак снимать буду,и раму почищу ![]() -------------------- |
alldn |
#242
Женя, как ты будешь ее чистить? Я поглядел в отверстия в свое раме, такое впечатление, что она полна грязи, а вот как эту грязь из рамы вычистить не знаю. Там не так много отверстий, как я посмотрю.
709 |
#243
Женя, как ты будешь ее чистить? Я поглядел в отверстия в свое раме, такое впечатление, что она полна грязи, а вот как эту грязь из рамы вычистить не знаю. Там не так много отверстий, как я посмотрю. куплю всё-таки шланг с насадкой,чтоб к мойке подсоединиться и вымою оттуда,что смогу.....поискал на наших автомойках ,где смогут раму вымыть изнутри.....никто не берётся ![]() потом заткну все отверстия в раме и отработки туда "запихаю"-поезжу с недельку,отверстия распечатаю....а снаружи чем обработать,пока не определился ![]() -------------------- |
gans |
#244
куплю всё-таки шланг с насадкой,чтоб к мойке подсоединиться и вымою оттуда,что смогу.....поискал на наших автомойках ,где смогут раму вымыть изнутри.....никто не берётся ![]() потом заткну все отверстия в раме и отработки туда "запихаю"-поезжу с недельку,отверстия распечатаю....а снаружи чем обработать,пока не определился ![]() тоже на днях залил в раму отработанное масло перемешанное с мастикой сланцевой автомобильной-3 а снаружи раму и подкрылки обработал той же мастикой только бензином её разбавлял.а то с мовильного пистолета даже не брызгало густая слишком в два слоя покрыл. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
709 |
#245
и кто мне скажет:нужно-ли раму чистить (снаружи) аж до блеска,иль достаточно пройти щёткой и снять рыхлую ржавчину
![]() тоже на днях залил в раму отработанное масло перемешанное с мастикой сланцевой автомобильной-3 а снаружи раму и подкрылки обработал той же мастикой только бензином её разбавлял.а то с мовильного пистолета даже не брызгало густая слишком в два слоя покрыл. это такая ? -------------------- |
nik*nik |
#246
Женя, как ты будешь ее чистить? Я поглядел в отверстия в свое раме, такое впечатление, что она полна грязи, а вот как эту грязь из рамы вычистить не знаю. Там не так много отверстий, как я посмотрю. ничего сложного... на даче домкратил, снимал задние колеса и из поливочного шланга, через тонкую насадку вымывал всю эту грязюку, попутно ковырял проволочкой во все доступные места... в итоге грязь сливалась через передние отверстия рамы. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Виктор_19 |
#247
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан ![]() |
Вот и у меня рама справа в "стандартном" месте в зоне кронштейна крепления кузова превратилась в дуршлаг для крупных макарон....
![]() Путем сравнения выяснено, что "умные" корейцы зачем то с правой стороны вварили перегородки в месте крепления кронштейна кузова внутрь рамы.... Слева их нету - и гнили нету.... Ну и задние концы рамы, прям у бампера нужно подлатать - снял фаркоп..... Увидел.... Завтра буду резать накладки из 3-ки металла. Сделаю фото как было до и стало после... ![]() -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
kross |
#248
[quote name='709' post='407864' date='Jul 27 2015, 07:51 PM']
и кто мне скажет:нужно-ли раму чистить (снаружи) аж до блеска,иль достаточно пройти щёткой и снять рыхлую ржавчину ![]() Готовь профили. ![]() А по поводу идеи - думаю над вариантом продлить жизнь рамы крупносверленным .. перфорированным материалом. Проварив в каждой точке цепляешь металл рамы по всей длине заплаты ... нагрузка пойдет равномерно на оставшийся металл .. а не придется на сварной шов заплатки ... пусть и фигурновырезанный ласточкиным хвостом. ![]() Сварки не так много ... перфорированной тройкой ... двойкой .. обвязать можно хоть всю раму ... не париться с геометрией. На пару лет хватит . Высказываем мысли ... ![]() Без мата... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Виктор_19 |
#249
Было так....
![]() и так ![]() Сделал накладки (сталь 3 мм) ![]() ![]() Затем почти 2 часа сварки полуавтоматом и получилось так: ![]() Со стороны кронштейна фотку не сделал - у моего телефона нет вспышки... -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
korsar_ |
#250
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков ![]() |
знакомая ситуация только у меня не так все запущено, с внутренней стороны и у меня прогнила накладку приваривал, не пойму на кой корейцы там перегородки на тулили, из за них не было как стекать грязи с водой, и забивщиеся отверстия только накапливали гряз в каторой рама гнила из нутри.
Я чистил раму без воды проволокой и компрессором с продувочной насадкой, песка с кусками рхавчины вышло нереально много. потом снаружи зачистил, правда без фанатизма, потом преобразователем ржавчины, после него обработал битгумом из пистолета, (удовольствие не из приятных) на улице жара я в дождевике как в сауне. Потом заклеил нижние отверстия пластилином в раме и в коробах, и залил смесь из 1.5 кг пушсала, 5л нигрола и 7.5л отработки, получилось так что больше не влазило вытекало. Так же не минула участь обработки битгумом и задниий мост, тепер он не ржавый а похозяйски обработанный, черненький. |
ivany4 |
#251
Получается , что промывание рамы просто сгонит всю грязь в одно место - к перегородке . И ещё : две толстые поперечные трубы почти полностью перегораживают боковой профиль . Там тоже может собраться вся помойка . И вскоре труба перегниёт . Сверлить смотровое отверстие ? -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
kross |
#252
Вопрос спорный ... сверлить???
Вымытая часть рамы ( допустим левая ) - после 150 литров воды Керхером - ВНУТРЬ ...сливается чистая вода ..) НО поковыряв электродом - выясняется - шо грязи меньше не стало .. - слоистая ржавчина - большими кусками Тут не сверлить ... - пилить надо ... дыру с коробок и выгребубывать шлам. Затем заваривать и заливать по "по уши" какой -либо мазутой И в большинстве вариантов - поздно ... . готовимся к сварке. Или замене на швеллер .. профиль .. или на чвстое или полное усиленине... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Андрюх@760 |
#253
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 25-May 14 Пользователь №: 13,314 место дислокации: Новошахтинск ![]() |
Цитата А по поводу идеи - думаю над вариантом продлить жизнь рамы крупносверленным .. перфорированным материалом. Проварив в каждой точке цепляешь металл рамы по всей длине заплаты ... нагрузка пойдет равномерно на оставшийся металл .. а не придется на сварной шов заплатки ... пусть и фигурновырезанный ласточкиным хвостом. данный способ используют ниваводы для усиления передних лонжеронов , особенно гряземесы. сам лично не юзал (да .я нивавод) но и плохого о таком способе не слышал.-------------------- хочу спортик
Solnechniy |
#254
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 27-December 13 Из: г.Калуга Пользователь №: 12,793 место дислокации: г.Калуга ![]() |
На днях с помощью сварки "освежил" заднюю часть рамы. Повырезал слабые места, наварил заплат. Соответственно, как мог, почистил раму внутри. В нижней части рамы, где как мне кажется застаивается влага, дополнительно просверлил по два отверстия. Теперь вот ломаю голову, стоит ли обработать раму изнутри? Т.к. после обработки все отверстия в нижней части рамы забьются смазкой и влага с грязью вновь будет застаиваться внутри. Либо пусть будет больше вентиляции, и периодически (раз-два в год) самому пытаться промывать раму внутри.
-------------------- Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
Petroskoi |
#255
На днях с помощью сварки "освежил" заднюю часть рамы. Повырезал слабые места, наварил заплат. Соответственно, как мог, почистил раму внутри. В нижней части рамы, где как мне кажется застаивается влага, дополнительно просверлил по два отверстия. Теперь вот ломаю голову, стоит ли обработать раму изнутри? Т.к. после обработки все отверстия в нижней части рамы забьются смазкой и влага с грязью вновь будет застаиваться внутри. Либо пусть будет больше вентиляции, и периодически (раз-два в год) самому пытаться промывать раму внутри. забей. это нада было делать с новья (на вновь купленной из магаза), а щас уже процессы идут, и тебе их не остановить. катайся сколько протянет -------------------- |
Kalevala |
#256
![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
zenya |
#257
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки ![]() |
На днях с помощью сварки "освежил" заднюю часть рамы. Повырезал слабые места, наварил заплат. Соответственно, как мог, почистил раму внутри. В нижней части рамы, где как мне кажется застаивается влага, дополнительно просверлил по два отверстия. Теперь вот ломаю голову, стоит ли обработать раму изнутри? Т.к. после обработки все отверстия в нижней части рамы забьются смазкой и влага с грязью вновь будет застаиваться внутри. Либо пусть будет больше вентиляции, и периодически (раз-два в год) самому пытаться промывать раму внутри. Я обработал и изнутри и снаружи. И вообще полный антикор заделал. Ездил в "Антикор Центр".Раму промыли идеально. Из порогов грязи вымыли не меньше, чем из рамы. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
Solnechniy |
#258
забей. это нада было делать с новья (на вновь купленной из магаза), а щас уже процессы идут, и тебе их не остановить. катайся сколько протянет Так в том и дело, если ничего не делать, протянет меньше. Пока склоняюсь оставить без внутренней обработки, покатаюсь лето, попробую промыть несколько раз, а к зиме может чего надумаю. -------------------- Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
Andrey832 |
#259
Я обработал и изнутри и снаружи. И вообще полный антикор заделал. Ездил в "Антикор Центр".Раму промыли идеально. Из порогов грязи вымыли не меньше, чем из рамы. Серег, ты в какой Антикор Центр ездил? Мож поблизости есть от нас? А то тож думаю надо раму обработать,- всёж 12 лет уже! (больше 12 лет никто гарантию от сквозной коррозии не даёт..) ![]() Кстати, ещё вопрос,- ты бамперы снимал? А то с ними промыть раму как? ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
zenya |
#260
Серег, ты в какой Антикор Центр ездил? Мож поблизости есть от нас? А то тож думаю надо раму обработать,- всёж 12 лет уже! (больше 12 лет никто гарантию от сквозной коррозии не даёт..) ![]() Кстати, ещё вопрос,- ты бамперы снимал? А то с ними промыть раму как? ![]() На Кронштадском бульваре. http://www.антикор.рф/ Бамперы не снимал, они и так подлезут везде. Там все промоют и все зальют. Жижи не жалеют, делают от души. Я делал полную обработку комплексом МЛ консервант. Комплекс стандарт для старушек не подходит, он в основном для новых машин. У меня на всю обработку ушло что то около 6 -7 часов. Вымывали только часа четыре. Из порогов грязи вымыли чуть ли не больше, чем с рамы. Надо еще подкрылки поставить. Прикупил месяц назад, а руки все не доходят. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
Текстовая версия | Сейчас: 22nd August 2025 - 11:30 PM |
