13 страниц V « < 11 12 13
> экспедиционный багажник, хочу багажник на спортаж
post Jul 27 2015, 10:45 PM
Сообщение #241
Да, вариант крепления интересный.
Кстати, ХЗ, как на Грандах, а на коротышах горизонтальные планки рейлнигов крепятся к самим кронштейнам какими-то деццкими винтиками. У меня земля антенны СБ-шки крепилась болтиком вместо того винтика. То ли М4, то ли М5. Потом все стало от корзины разбалтывваться, снял, перерезал на М6, посадил на фиксатор.
И по выступающей передней части багажника - без веткорезов как бы в лесу веткой приличной не оторвало корзину вместе с рейлингами.
post Jul 27 2015, 11:56 PM
Сообщение #242
Интересный..., но на мой выпуклый взгляд, во-первых, снизилась прочность рейлингов, во-вторых при загрузке на кочках может вырвать крепление из алюминиевого рейлинга и багажник рухнет на крышу... dumai.gif
c4d8
post Jul 28 2015, 12:21 AM
Сообщение #243
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
В нутри пластина с резьбой скорей всего, устанавливать его одному не просто наверное.
gans
post Jul 28 2015, 04:01 PM
Сообщение #244
Пользователь №: 9,486
Цитата(709 @ Jul 27 2015, 06:06 PM) *
ну и не надо biggrin.gif ...а по существу:не эксперт по багажникам,но думаю сместить-бы его назад см на 15-20 dumai.gif могу ошибаться B020.gif
блин ну его вес примерно 20-25 кг. а по поводу назад сдвинуть так там спойлер упрётся в него.
Цитата(Sergeigrad @ Jul 27 2015, 06:19 PM) *
Мне тоже так показалось, прямо просится сдвинуть его назад.
И еще можно поподробнее как он к рейлингам крепится? Насколько надежно такое крепление?
Я свой хотел опустить как можно ниже , но до такого крепления как-то не додумался , думал использовать поперечины из швеллера 50-и, но они тяжеловаты и стоят не дешево.. , поэтому посчитал что пару см в низ не стоят 1000 р и трудовых затрат...
к рейлингам он крепится в каждой точке (а их четыре) по два болта на восемь закладными шайбами из металла 6 или 8мм. закрепленным к рейлингу болтиком с подтаем. Назад двигать нет спойлер будет мешать при открывание багажника.
Олег на этом автомобиле по лесам с большими ветками не ездим она ведь в классе (лакированные) biggrin.gif
gans
post Jul 28 2015, 04:14 PM
Сообщение #245
Нет ничего не снизилось по прочности прокатили почти пять тысяч по Волгоградским дорогам и кто знает эту дорогу через Пугачёв тот поймёт о чём я ef.gif и груза было сверху под сто кг. не считая запаски. По приезду домой когда его снимал не один болтик не расслабился и не открутился, рейлинги не погнулись, не лопнули и крышу не продавило. Делали мне этот багажник на сервисе у знакомого с определённой договорёностью, что этот багажник будет универсальным и должен будет подходить как на авто супруги киа-гранд так и на моего спортика только коротыш. На коротыша будут тоже придумывать и делать крепление с большими усилителями изнутри крыши. И выступать он на моём коротыше будет так же или даже чуть вперёд, чтобы можно было в дальнейшем ставить веткоотбойники или рабицу натягивать перед лобовым, крепление под джек уже на корзине есть сзади снаружи, сразу скажу что колесо размером 235-75-15 и во внутрь не уместится хотя я и не примерял, 215\75\15 под такой размер запаски и делался.
post Aug 10 2015, 10:11 PM
Сообщение #246
B200.gif Этта...ткните ,где чертежик экспедиционника...на коротыша БЕЗ рейлингов. B200.gif Вова609 B020.gif ,готов оплатить ДОРОГИЕ услуги по поиску по форуму... biggrin.gif biggrin.gif
ЗЫ Ну или куплю,за РАЗУМНЫЕ деньги. biggrin.gif Хотя,под себя,канешн,наверное лучше сварганить... dumai.gif
post Aug 10 2015, 10:23 PM
Сообщение #247
Вова в отпуске, будет - когда вернется B020.gif или когда чо-нить сломается B200.gif biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 7th June 2026 - 06:39 AM
