| Михаил776 |
Jan 25 2015, 06:28 PM
#81
А как ты определял этот люфт? Откуда знаешь, что этот люфт именно в редукторе? Если крутить хвостовик редуктора, то пока до колеса дойдет, выбирается люфт: - в зацеплении ГП редуктора - в зацеплении шлицов привода в редукторе - во внутреннем ШРУСе - во внешнем ШРУСе - в шлицевом зацеплении конца привода в хабе - в САМОМ хабе Так что, чтобы очно определить величину люфта именно в редукторе (в зацеплении ГП), редуктор надо снимать. То есть не заморачивайся! -------------------- |
| Михал |
Jan 25 2015, 06:41 PM
#82
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь |
То есть не заморачивайся! Ваша правда.. Не могу забить- долбит уж очень сильно, машину дергает. Видимо надо прокрутить все шлицы, а там видно будет! А какой свободный ход допустим в шлицах? Значит, нужно минимизировать количество этих соединений. и проверить люфт парами.. Редуктор-шрус. шрус-шрус, шрус-ступица. Спасибо за помощь! Отпишусь о результатах. -------------------- Фанат №158М
| ChronicRat |
Jul 26 2015, 10:06 PM
#83
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 351 Регистрация: 3-April 12 Из: Кондрово Пользователь №: 10,311 место дислокации: Калуга |
Как поменять сальник слева, который 0k01127622? Первый пыльник-то понятно, отвёрткой поддел - он и выпал. А внутренний - не понимаю. Открутил 4 болта - там сверху держится за какую-то херь, открутил сверху сайлентблок - крышка болтается на валу, но не слезает никак. Да и некуда слезать - она верхней частью в раму упирается.
| korol |
Jul 26 2015, 10:07 PM
#84
Как поменять сальник слева, который 0k01127622? Первый пыльник-то понятно, отвёрткой поддел - он и выпал. А внутренний - не понимаю. Открутил 4 болта - там сверху держится за какую-то херь, открутил сверху сайлентблок - крышка болтается на валу, но не слезает никак. Да и некуда слезать - она верхней частью в раму упирается. опусти мост -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ChronicRat |
Jul 26 2015, 10:16 PM
#85
опусти мост Что именно под этим ты имеешь в виду? Кардан передний открутить - этого хватит? -------------------- |
| korol |
Jul 26 2015, 10:20 PM
#86
Что именно под этим ты имеешь в виду? Кардан передний открутить - этого хватит? открути кардан и открути 3 болта на чем мост висит и опусти его, делов то 15 минут. Дольше потом в одного на место ставить. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ChronicRat |
Jul 26 2015, 10:26 PM
#87
открути кардан и открути 3 болта на чем мост висит и опусти его, делов то 15 минут. Дольше потом в одного на место ставить. Понятно, попробую. -------------------- |
| ChronicRat |
Jul 28 2015, 10:14 AM
#88
В общем, нормально всё разобрал, собрал. Снимал, кроме кардана, ещё два болта, а третий только расслабил. Правда теперь, когда всё собрал, я думаю, что сальник я поставил неправильно. =) Я его пружинкой к редуктору поставил, теперь думаю, что надо было наоборот.
| nik*nik |
Jul 28 2015, 10:26 AM
#89
В общем, нормально всё разобрал, собрал. Снимал, кроме кардана, ещё два болта, а третий только расслабил. Правда теперь, когда всё собрал, я думаю, что сальник я поставил неправильно. =) Я его пружинкой к редуктору поставил, теперь думаю, что надо было наоборот. а старый то как стоял? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| ChronicRat |
Jul 28 2015, 10:37 AM
#90
а старый то как стоял? А хрен его знает, я тактично не запомнил. Хоть и пытался. -------------------- |
| Александр 533 |
Jul 28 2015, 12:59 PM
#91
А хрен его знает, я тактично не запомнил. Хоть и пытался. Пружинкой к редуктору, там где масло, а то пружинка быстро поржавеет и порвётся. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ChronicRat |
Jul 28 2015, 01:18 PM
#92
Пружинкой к редуктору, там где масло, а то пружинка быстро поржавеет и порвётся. Вот и я так думал, когда ставил. А потом сомнения одолели. -------------------- |
| Александр 533 |
Jul 28 2015, 07:42 PM
#93
Вот и я так думал, когда ставил. А потом сомнения одолели. А как преднатяг подшипников морковки делал ? На глазок или по научному ? Втулку менял? У мну тож потеет по сальнику, уже прикидываю план сражения. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ChronicRat |
Jul 28 2015, 07:49 PM
#94
Сам сальник поменять - г.вопрос, а вот вокруг него : А как преднатяг подшипников морковки делал ? На глазок или по научному ? Втулку менял? У мну тож потеет по сальнику, уже прикидываю план сражения. Какой морковки? Какой преднатяг? Ты о чём? =) Поменял только сальники и всё. -------------------- |
| Александр 533 |
Jul 28 2015, 08:07 PM
#95
Какой морковки? Какой преднатяг? Ты о чём? =) Поменял только сальники и всё. Проехали. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ChronicRat |
Jul 28 2015, 11:37 PM
#96
Проехали. Нет, постой! Какая морковка? Я всё там называю "эта х..ня", а мне хочется знать, что это х..ня - морковка! -------------------- |
| korol |
Jul 28 2015, 11:53 PM
#97
Нет, постой! Какая морковка? Я всё там называю "эта х..ня", а мне хочется знать, что это х..ня - морковка! это если менять сальник хвоставика редуктора -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ChronicRat |
Jul 29 2015, 08:58 AM
#98
это если менять сальник хвоставика редуктора Это я менял неделю назад. Затягивал "на глазок". Но морковку всё равно не видел. -------------------- |
Jul 29 2015, 09:39 AM
#99
Это я менял неделю назад. Затягивал "на глазок". Но морковку всё равно не видел. Морковкой зовут шестерню главной пары, на которой фланец -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ChronicRat |
Jul 29 2015, 09:54 AM
#100
Морковкой зовут шестерню главной пары, на которой фланец Понятно, спасибо. =) -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th February 2026 - 08:24 PM |
