| Tuc |
Jun 3 2015, 10:13 AM
#581
как грится чего имеем тем и мерим меня устраивает стабильность замеров -------------------- Старый безответственный флудер
| Butafor |
Jun 3 2015, 01:42 PM
#582
генератор РИФ 150 А уазовский, после этого я больше проблем не знаю. электролебедка электровентилятор ,доп. помпа, музыка свет, хватает генератора, но правда гелевый аккум стоит.
| Desson |
Jun 3 2015, 03:01 PM
#583
утренние замеры печка 4 + дальний - между АКБ и ДВС по массе теряется 0,06 В - между ДВС и ГЕН по массе теряется 0,22 В - надо снять зачистить массу суммарно 0, 28 В плюс к этому еще по + между АКБ и ДВС теряется 0,5 В !!! У вас гдето масса плохая (правда терпимо на мой взгляд, бывало и хуже) Все также, берите провод потолще, крепите между -клеммой акума и двс, мериете потери, потом провод на гену, и мерийте Хотя, мб не стоит мешать технике пока работает?) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Tuc |
Jun 3 2015, 04:39 PM
#584
У вас гдето масса плохая (правда терпимо на мой взгляд, бывало и хуже) Все также, берите провод потолще, крепите между -клеммой акума и двс, мериете потери, потом провод на гену, и мерийте Хотя, мб не стоит мешать технике пока работает?) в обед зачистил массу у гены ..была ржавчина ..теперь по минусу потери сотые копейки по плюсу- сегодня купил провод КГ16, вечером дополнительный провод брошу от гены до АКБ и буду радоваться по вопросу не мешать технике .. начал искать потерю напряжения после того как отказались ставить на гарантию новый аккамулятор типа "недозаряд .. исправляйте" самое интересное что в старом акк-ре первая от плюса банка сухая была - выкипела добавлено: забыл отписаться .. теперь все пучком m@loy заезжай у тебя померим - у меня провод остался запас и наконечники есть - в уме насчитал больше -------------------- Старый безответственный флудер
| korsar_ |
Jul 29 2015, 09:42 PM
#585
Тоже пришлось повозится с генератором, не было зарядки, оказалось были пробиты 2 диода вот их каталожные номера (гена у меня на 70А) 136253 и 136254. По деньгам получилось очень демократично по сравнению с новым мостом. Старые диоды выбил, новые аккуратно через головки в тисках запресовал,
Паял их к металлу (старые были приварены) флюсом на основе фосфорной кислоты. Теперь зарядка есть все работает но как и у многих есть потери около 0.5В меряю плюс на аккуме 13,8 на гене 14,3 меряю плюс гены и плюс аккумулятора получается те же 0,5В но при включении вентилятора разница доходит до 1В. Хто нибудь знает как идет этот провод от гены к аккумулятору, я так понял сзади двигателя вдоль моторного щита? есть ли у него соединения по пути? Контакты на предохранителе почистил. Вот нарыл инфу по аналогичным нашему, генераторам http://www.cefiro.ru/forums/vosstanovlenie...-t12958-80.html |
| Александр 533 |
Jul 29 2015, 09:50 PM
#586
Тоже пришлось повозится с генератором, не было зарядки, оказалось были пробиты 2 диода вот их каталожные номера (гена у меня на 70А) 136253 и 136254. По деньгам получилось очень демократично по сравнению с новым мостом. Старые диоды выбил, новые аккуратно через головки в тисках запресовал, Паял их к металлу (старые были приварены) флюсом на основе фосфорной кислоты. Теперь зарядка есть все работает но как и у многих есть потери около 0.5В меряю плюс на аккуме 13,8 на гене 14,3 меряю плюс гены и плюс аккумулятора получается те же 0,5В но при включении вентилятора разница доходит до 1В. Хто нибудь знает как идет этот провод от гены к аккумулятору, я так понял сзади двигателя вдоль моторного щита? есть ли у него соединения по пути? Контакты на предохранителе почистил. Вот нарыл инфу по аналогичным нашему, генераторам http://www.cefiro.ru/forums/vosstanovlenie...-t12958-80.html Можно дополнительный провод пустить от акб до генератора. И массовый тож продублировать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Jul 30 2015, 07:05 AM
#587
Тоже пришлось повозится с генератором, не было зарядки, оказалось были пробиты 2 диода вот их каталожные номера (гена у меня на 70А) 136253 и 136254. По деньгам получилось очень демократично по сравнению с новым мостом. Старые диоды выбил, новые аккуратно через головки в тисках запресовал, Паял их к металлу (старые были приварены) флюсом на основе фосфорной кислоты. Теперь зарядка есть все работает но как и у многих есть потери около 0.5В меряю плюс на аккуме 13,8 на гене 14,3 меряю плюс гены и плюс аккумулятора получается те же 0,5В но при включении вентилятора разница доходит до 1В. Хто нибудь знает как идет этот провод от гены к аккумулятору, я так понял сзади двигателя вдоль моторного щита? есть ли у него соединения по пути? Контакты на предохранителе почистил. Вот нарыл инфу по аналогичным нашему, генераторам http://www.cefiro.ru/forums/vosstanovlenie...-t12958-80.html соединений по пути нету-провод идёт в блок предохранителей -------------------- |
| korsar_ |
Jul 30 2015, 11:27 AM
#588
Jul 30 2015, 02:56 PM
#589
Понятно, спасибо, буду наверно менять его на новый и большего сечения. Сегодня проверил на холодную, получилось на аккумуляторе 14.2 на гене 14.6. Зачем менять! Зачисть его клемму (под болт) в блоке предохранителей возле АКБ. И еще. Кроме плюса есть еще цепи массы, которые сказываются точно так же. Со временем ухудшается контакт на промежуточной клемме толстого "массного"провода, идущего со стороны стартера на минусовую клемму АКБ, прикрученную к площадке АКБ. Кроме этого, сделай профилактику болтам, крепящим кронштейн с промежуточной клеммой к площадке АКБ (под АКБ). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Asyl |
Aug 12 2015, 01:25 PM
#590
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
добрый День братцы сдох аккумулятор не могу причину найти в гене поменял в прошлом году щетки что может быть
Aug 12 2015, 07:53 PM
#591
добрый День братцы сдох аккумулятор не могу причину найти в гене поменял в прошлом году щетки что может быть сколько лет АКБ? -------------------- |
Aug 13 2015, 09:55 AM
#592
добрый День братцы сдох аккумулятор не могу причину найти в гене поменял в прошлом году щетки что может быть А какое напряжение выдает генератор? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| lutohinai |
Aug 20 2015, 03:49 PM
#593
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Возникла такая проблема. Утром завел машину, на панели загорелась лампа аккумулятора и BRAICK вполнакала. Скинул клемму с аккумулятора на заведенной машине-заглохла. Предохранитель, который на 80А цел. Потом выдернул из генератора штекер. Завел, лампочки аккумулятора и braick потухли, машина работает. Генератору хана? Или еще что то?
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Desson |
Aug 20 2015, 05:29 PM
#594
Возникла такая проблема. Утром завел машину, на панели загорелась лампа аккумулятора и BRAICK вполнакала. Скинул клемму с аккумулятора на заведенной машине-заглохла. Предохранитель, который на 80А цел. Потом выдернул из генератора штекер. Завел, лампочки аккумулятора и braick потухли, машина работает. Генератору хана? Или еще что то? Штекер нужен только для информации в приборку (насколько мне известно). Без него можно ездить. Заряд идет только через клемму которая гайкой прикручена. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Panzer38 |
Aug 20 2015, 06:10 PM
#595
Штекер нужен только для информации в приборку (насколько мне известно). Без него можно ездить. Заряд идет только через клемму которая гайкой прикручена. Не совсем. Этот тонкий провод - для первичного возбуждения генератора на оборотах холостого хода. Без него после заводки мотора придется газовать примерно до 2000 об\мин, чтобы генератор стал "генерить" электричество. Ездить так можно, но неудобно. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| lutohinai |
Aug 20 2015, 10:32 PM
#596
Возникла такая проблема. Утром завел машину, на панели загорелась лампа аккумулятора и BRAICK вполнакала. Скинул клемму с аккумулятора на заведенной машине-заглохла. Предохранитель, который на 80А цел. Потом выдернул из генератора штекер. Завел, лампочки аккумулятора и braick потухли, машина работает. Генератору хана? Или еще что то? Вообщем кирдык гене, поменял на газелевский -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Panzer38 |
Aug 21 2015, 09:57 AM
#597
Вообщем кирдык гене, поменял на газелевский А что с ним не так? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| t@r@n |
Aug 28 2015, 07:18 PM
#598
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 26-March 13 Пользователь №: 11,810 место дислокации: ставропольский край |
ПРИВЕТ всем.вобщем ситуация такая кертык гене раздолбало шкив и улетел в поле,нашёл митсубиси 110А.сегодня поставил с его шкивом на гене 15.4в на акум 14.6в где подвох,там на нём три пина на нашем два один я оставил свободным.мож там подвох зарание спасибо.разница в диаметре шкива есть или нет,у меня прсто нет возможности померять
| Tuc |
Aug 29 2015, 12:26 PM
#599
Контакты чисти
| t@r@n |
Aug 29 2015, 06:53 PM
#600
| Текстовая версия | Сейчас: 4th October 2026 - 07:22 AM |
