14 страниц V « < 11 12 13 14 >
> Рама, продли ей жизнь
post Jul 27 2015, 05:10 PM
Сообщение #241
остальные места заварю осенью,там всё-равно бак снимать буду,и раму почищу B020.gif
post Jul 27 2015, 05:32 PM
Сообщение #242
Женя, как ты будешь ее чистить? Я поглядел в отверстия в свое раме, такое впечатление, что она полна грязи, а вот как эту грязь из рамы вычистить не знаю. Там не так много отверстий, как я посмотрю.
post Jul 27 2015, 05:41 PM
Сообщение #243
куплю всё-таки шланг с насадкой,чтоб к мойке подсоединиться и вымою оттуда,что смогу.....поискал на наших автомойках ,где смогут раму вымыть изнутри.....никто не берётся sad.gif .
потом заткну все отверстия в раме и отработки туда "запихаю"-поезжу с недельку,отверстия распечатаю....а снаружи чем обработать,пока не определился dumai.gif
gans
post Jul 27 2015, 06:58 PM
Сообщение #244
Пользователь №: 9,486
тоже на днях залил в раму отработанное масло перемешанное с мастикой сланцевой автомобильной-3 а снаружи раму и подкрылки обработал той же мастикой только бензином её разбавлял.а то с мовильного пистолета даже не брызгало густая слишком в два слоя покрыл.
post Jul 27 2015, 08:51 PM
Сообщение #245
и кто мне скажет:нужно-ли раму чистить (снаружи) аж до блеска,иль достаточно пройти щёткой и снять рыхлую ржавчину dumai.gif
это такая ?
nik*nik
post Jul 27 2015, 09:11 PM
Сообщение #246
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
ничего сложного... на даче домкратил, снимал задние колеса и из поливочного шланга, через тонкую насадку вымывал всю эту грязюку, попутно ковырял проволочкой во все доступные места... в итоге грязь сливалась через передние отверстия рамы.
Виктор_19
post Jul 30 2015, 07:39 PM
Сообщение #247
Пользователь №: 12,314
Вот и у меня рама справа в "стандартном" месте в зоне кронштейна крепления кузова превратилась в дуршлаг для крупных макарон.... sad.gif
Путем сравнения выяснено, что "умные" корейцы зачем то с правой стороны вварили перегородки в месте крепления кронштейна кузова внутрь рамы.... Слева их нету - и гнили нету....
Ну и задние концы рамы, прям у бампера нужно подлатать - снял фаркоп..... Увидел....
Завтра буду резать накладки из 3-ки металла. Сделаю фото как было до и стало после...
post Jul 30 2015, 08:19 PM
Сообщение #248
[quote name='709' post='407864' date='Jul 27 2015, 07:51 PM']
Готовь профили. smile.gif Зимой холодно варить ....
А по поводу идеи - думаю над вариантом продлить жизнь рамы крупносверленным .. перфорированным материалом. Проварив в каждой точке цепляешь металл рамы по всей длине заплаты ... нагрузка пойдет равномерно на оставшийся металл .. а не придется на сварной шов заплатки ... пусть и фигурновырезанный ласточкиным хвостом. biggrin.gif
Сварки не так много ... перфорированной тройкой ... двойкой .. обвязать можно хоть всю раму ... не париться с геометрией. На пару лет хватит .
Виктор_19
post Aug 1 2015, 05:01 PM
Сообщение #249
Было так....
и так
Сделал накладки (сталь 3 мм)
Затем почти 2 часа сварки полуавтоматом и получилось так:
Со стороны кронштейна фотку не сделал - у моего телефона нет вспышки...
korsar_
post Aug 19 2015, 11:53 PM
Сообщение #250
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
знакомая ситуация только у меня не так все запущено, с внутренней стороны и у меня прогнила накладку приваривал, не пойму на кой корейцы там перегородки на тулили, из за них не было как стекать грязи с водой, и забивщиеся отверстия только накапливали гряз в каторой рама гнила из нутри.
Я чистил раму без воды проволокой и компрессором с продувочной насадкой, песка с кусками рхавчины вышло нереально много.
потом снаружи зачистил, правда без фанатизма, потом преобразователем ржавчины, после него обработал битгумом из пистолета, (удовольствие не из приятных) на улице жара я в дождевике как в сауне.
Потом заклеил нижние отверстия пластилином в раме и в коробах, и залил смесь из 1.5 кг пушсала, 5л нигрола и 7.5л отработки, получилось так что больше не влазило вытекало.
Так же не минула участь обработки битгумом и задниий мост, тепер он не ржавый а похозяйски обработанный, черненький.
ivany4
post Aug 20 2015, 11:34 AM
Сообщение #251
Пользователь №: 11,745
Цитата(Виктор_19 @ Jul 30 2015, 08:39 AM) *
вварили перегородки
Получается , что промывание рамы просто сгонит всю грязь в одно место - к перегородке .
И ещё : две толстые поперечные трубы почти полностью перегораживают боковой профиль .
Там тоже может собраться вся помойка . И вскоре труба перегниёт . Сверлить смотровое отверстие ?
post Aug 20 2015, 05:41 PM
Сообщение #252
Вопрос спорный ... сверлить???
Вымытая часть рамы ( допустим левая ) - после 150 литров воды Керхером - ВНУТРЬ ...сливается чистая вода ..) НО поковыряв электродом - выясняется - шо грязи меньше не стало .. - слоистая ржавчина - большими кусками
Тут не сверлить ... - пилить надо ... дыру с коробок и выгребубывать шлам. Затем заваривать и заливать по "по уши" какой -либо мазутой
И в большинстве вариантов - поздно ... . готовимся к сварке.
Или замене на швеллер .. профиль .. или на чвстое или полное усиленине...
Андрюх@760
post Aug 21 2015, 12:07 AM
Сообщение #253
Пользователь №: 13,314
место дислокации: Новошахтинск
данный способ используют ниваводы для усиления передних лонжеронов , особенно гряземесы. сам лично не юзал (да .я нивавод) но и плохого о таком способе не слышал.
хочу спортик
Solnechniy
post Jun 2 2017, 02:59 PM
Сообщение #254
Из: г.Калуга
Пользователь №: 12,793
место дислокации: г.Калуга
На днях с помощью сварки "освежил" заднюю часть рамы. Повырезал слабые места, наварил заплат. Соответственно, как мог, почистил раму внутри. В нижней части рамы, где как мне кажется застаивается влага, дополнительно просверлил по два отверстия. Теперь вот ломаю голову, стоит ли обработать раму изнутри? Т.к. после обработки все отверстия в нижней части рамы забьются смазкой и влага с грязью вновь будет застаиваться внутри. Либо пусть будет больше вентиляции, и периодически (раз-два в год) самому пытаться промывать раму внутри.
Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
post Jun 2 2017, 04:45 PM
Сообщение #255
забей. это нада было делать с новья (на вновь купленной из магаза), а щас уже процессы идут, и тебе их не остановить. катайся сколько протянет
post Jun 2 2017, 05:02 PM
Сообщение #256
zenya
post Jun 2 2017, 05:48 PM
Сообщение #257
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
Я обработал и изнутри и снаружи. И вообще полный антикор заделал. Ездил в "Антикор Центр".Раму промыли идеально. Из порогов грязи вымыли не меньше, чем из рамы.
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
Solnechniy
post Jun 2 2017, 09:24 PM
Сообщение #258
Из: г.Калуга
Так в том и дело, если ничего не делать, протянет меньше.
Пока склоняюсь оставить без внутренней обработки, покатаюсь лето, попробую промыть несколько раз, а к зиме может чего надумаю.
Andrey832
post Jul 12 2017, 08:04 PM
Сообщение #259
Пользователь №: 4,841
Серег, ты в какой Антикор Центр ездил?
Мож поблизости есть от нас?
А то тож думаю надо раму обработать,- всёж 12 лет уже! (больше 12 лет никто гарантию от сквозной коррозии не даёт..) dumai.gif
Кстати, ещё вопрос,- ты бамперы снимал?
+7 916 607 3858
zenya
post Jul 12 2017, 11:55 PM
Сообщение #260
На Кронштадском бульваре. http://www.антикор.рф/
Бамперы не снимал, они и так подлезут везде.
Там все промоют и все зальют. Жижи не жалеют, делают от души.
Я делал полную обработку комплексом МЛ консервант. Комплекс стандарт для старушек не подходит, он в основном для новых машин.
У меня на всю обработку ушло что то около 6 -7 часов. Вымывали только часа четыре. Из порогов грязи вымыли чуть ли не больше, чем с рамы.
Надо еще подкрылки поставить. Прикупил месяц назад, а руки все не доходят.
Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 12:41 PM
