vlad_fvn |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область ![]() |
Добрый день, нужна помощь. Не пойму что происходит и куда смотреть.
При поворотах например круг, сначала машину наклоняет и она так держится (вроде все ок) но потом (не всегда) появляется короткий провал как буд-то занос или колеса на бок завалило. Стремно становится чуток в противоположную сторону рулем поворачиваю и все ок. Раньше такого не замечал. Может это и нормально, но почему раньше не чувствовал?! Машина лифтованая. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
609 |
имхо стандартно - смотреть шаровые, маятник и сайленты задних рычагов и панары
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
korol |
Добрый день, нужна помощь. Не пойму что происходит и куда смотреть. При поворотах например круг, сначала машину наклоняет и она так держится (вроде все ок) но потом (не всегда) появляется короткий провал как буд-то занос или колеса на бок завалило. Стремно становится чуток в противоположную сторону рулем поворачиваю и все ок. Раньше такого не замечал. Может это и нормально, но почему раньше не чувствовал?! Машина лифтованая. посмотри что цепляет? ![]() короче лезть смотреть где трет и что болтается по ходовке.... -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
vlad_fvn |
посмотри что цепляет? ![]() короче лезть смотреть где трет и что болтается по ходовке.... Как то давно замечал потертость на заднем левом амортизаторе. Буду смотреть. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
korol |
Как то давно замечал потертость на заднем левом амортизаторе. Буду смотреть. задний аммо полирует как правило при диагонали. но у меня и цепляет кронштейн. но думаю это не то ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
vlad_fvn |
задний аммо полирует как правило при диагонали. но у меня и цепляет кронштейн. но думаю это не то ![]() ![]() Люфт посмотрю, передние колеса вроде ничего не цепляют. Рама вроде тоже нормальная. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
kross |
Кронштейн панары у бака посмотреть на состояние.
Слабонакачанная резина может подминаться - опасно. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
vlad_fvn |
Кронштейн панары у бака посмотреть на состояние. Слабонакачанная резина может подминаться - опасно. Сейчас посмотрел нигде не трет не задевает. На счет кронштейна нужно лезть смотреть. Буду завтра это все проверять. Давление везде вчера проверял 2.0 -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
саня тр-тр |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Панара оторвалась. Потолкай машину вправо-влево в заднее крыло, если мост стоит а кузов ходит - это оно!
-------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
vlad_fvn |
Панара оторвалась. Потолкай машину вправо-влево в заднее крыло, если мост стоит а кузов ходит - это оно! Проверил всю заднюю подвеску все везде ок. Люфтов в ступицах нет. Разобрал барабаны посмотрел все гуд. Передняя может повлиять? (не успел посмотреть буду проверять в след выхи) PS Пока лазил под машиной понял что нужно будет менять все резинки (рама, раздатка, передний диф) ![]() -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
samoxa7 |
О!
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
vlad_fvn |
О! ![]() ![]() Кстати мне о передних стойках говорили в прошлом году, что они продержаться еще годик - полтора. Может тоже из-за них? как проверить стойки? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Текстовая версия | Сейчас: 15th June 2025 - 11:50 AM |
