> Боковой крен или занос ...., уводит машину на поворотах
vlad_fvn
post Jul 31 2015, 03:32 PM
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Добрый день, нужна помощь. Не пойму что происходит и куда смотреть.
При поворотах например круг, сначала машину наклоняет и она так держится (вроде все ок) но потом (не всегда) появляется короткий провал как буд-то занос или колеса на бок завалило. Стремно становится чуток в противоположную сторону рулем поворачиваю и все ок. Раньше такого не замечал. Может это и нормально, но почему раньше не чувствовал?! Машина лифтованая.
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
post Jul 31 2015, 03:56 PM
имхо стандартно - смотреть шаровые, маятник и сайленты задних рычагов и панары
post Jul 31 2015, 03:57 PM
посмотри что цепляет? dumai.gif пружины задние, может виток проваливается. Диски если родные и резя 235, может цепляет за кронштейн аммо. панара. стабилизатор передний и тяга рулевая.передняя ступица без люфта?верхний рычаг за стойку...
короче лезть смотреть где трет и что болтается по ходовке....
vlad_fvn
post Jul 31 2015, 04:09 PM
Как то давно замечал потертость на заднем левом амортизаторе. Буду смотреть.
post Jul 31 2015, 04:11 PM
задний аммо полирует как правило при диагонали. но у меня и цепляет кронштейн. но думаю это не то dumai.gif посмотри люфт в ступице dumai.gifи не цепляет ли передние колеса чего? бывает на тачках когда рама гнутая, то колеса при вывороте стопорит.
vlad_fvn
post Jul 31 2015, 04:31 PM
Люфт посмотрю, передние колеса вроде ничего не цепляют. Рама вроде тоже нормальная.
post Jul 31 2015, 06:21 PM
Кронштейн панары у бака посмотреть на состояние.
Слабонакачанная резина может подминаться - опасно.
vlad_fvn
post Jul 31 2015, 07:35 PM
Сейчас посмотрел нигде не трет не задевает. На счет кронштейна нужно лезть смотреть. Буду завтра это все проверять. Давление везде вчера проверял 2.0
саня тр-тр
post Jul 31 2015, 10:00 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Панара оторвалась. Потолкай машину вправо-влево в заднее крыло, если мост стоит а кузов ходит - это оно!
vlad_fvn
post Aug 3 2015, 12:24 PM
Проверил всю заднюю подвеску все везде ок.
Люфтов в ступицах нет. Разобрал барабаны посмотрел все гуд.
Передняя может повлиять? (не успел посмотреть буду проверять в след выхи)
PS
Пока лазил под машиной понял что нужно будет менять все резинки (рама, раздатка, передний диф) sad.gif
post Aug 3 2015, 07:31 PM
О! blink.gif Такая же фихня...Как то ерзает жопа...Но я знаю точно о мертвой правой передней стойке...Сзади Опель и Каяба газ.Вот скоро поменяю стоечки,видно будет... biggrin.gif
vlad_fvn
post Aug 4 2015, 11:45 AM
Кстати мне о передних стойках говорили в прошлом году, что они продержаться еще годик - полтора. Может тоже из-за них? как проверить стойки?
Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 06:00 PM
