24 страниц V « < 20 21 22 23 24 >
> Ура - я сделал боди-лифт, Боди-лифт!
Mazur
post Nov 10 2014, 11:27 AM
Сообщение #421
Пользователь №: 12,657
Вот сам по себе и подошел черед сделать бодик. Задние опоры сгнили вместе с балкой, и отвалились. Кузов лег на раму и дальнейшая эксплуатация была чревата неприятностями. Почти 100% работ сделал за 2 выходных.
<a href="http://puzoterok.net/borts/kia-sportage-bo/bodi-lift-2.html">Делал по этой статье</a>, за что огромная благодарность автору.
Единственно что хотел добавить:
Т.к. у меня дизель, то нужно отсоединить и снять датчик интеркуллера с стороны тормозного вакуумника.
внимательно смотрите га генератором, кузов к нему может прижать. Тормозную трубку с лева по борту идущую под кузовом надо снять, я ножовкой сделал распил, разогнул кронштейн и вытащил крепление магистрали.
Топливный шланг - я просто раcслабил хомут, патрубок даже не слетел, но остался на минимуме.
P.S. Вопрос к знатокам. )))
1-Отвалился провод идущий от кондея... Кто знает куда он идёт.
2-Кто нибудь менял шланги тормозные на более длинные от другого авто или нет?
3-У меня стоят автомат. хабы, нет трубок, к чему крепить провод датчика АБС.
Bender62
post Nov 23 2014, 09:03 PM
Сообщение #422
Из: г.Рязань
Пользователь №: 12,974
место дислокации: г.Рязань
И мы сделали бодикПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Владимир727
post Nov 23 2014, 09:17 PM
Сообщение #423
Пользователь №: 11,575
место дислокации: g Vidnoe
супер поздравляю,нельзя останавливаться на достигнутом h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF
Bender62
post Nov 23 2014, 09:24 PM
Сообщение #424
Из: г.Рязань
Будильник
post Nov 23 2014, 10:39 PM
Сообщение #425
Пользователь №: 10,144
Молодец!!! А чего у тебя за защита?
Кредо " ВСЕГДА "
Bender62
post Nov 23 2014, 10:44 PM
Сообщение #426
Из: г.Рязань
typeid
post Nov 23 2014, 11:45 PM
Сообщение #427
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
да красотень получилась
и покрашен симапишно
бороться и искать!
найти и перепрятать!
Marfom
post Apr 17 2015, 09:47 PM
Сообщение #428
Пользователь №: 14,027
место дислокации: Московская обл. г.Королев
Народ выложите номер подушек газ еще раз
post Apr 17 2015, 09:56 PM
Сообщение #429
меж рамой и кузовом-от подушки двигателя ГАЗ-3307 передняя верхняя,номер на ней написан(код или не код )-53-12-1001020 СЗРТ 89.или
TSN 6.3.7
Marfom
post Apr 17 2015, 10:19 PM
Сообщение #430
Извиняюсь за дотошность а какие лучше
post Apr 17 2015, 10:25 PM
Сообщение #431
если в магазе в наличиии есть газ,то лучше,хотя и тсн тоже в наличии есть,у нас есть B020.gif
Marfom
post Apr 17 2015, 10:42 PM
Сообщение #432
Walter_mp
post May 28 2015, 08:48 PM
Сообщение #433
Из: Самара
Пользователь №: 12,906
место дислокации: Samara
Милостивые государе. Сие басурманское новшество как «бодилифт» наконец то сделаны мною при огромной помощи Самарского клуба всеходящих повозок.
Но радость моя была омрачена некими сильно огорчившими меня тонкостями, которые мя собираемся в скорости удалить со своей повозки басурманами корейцами придуманной.
1. Соединительные болты рулевого карданчика стали задевать немилосердно блок тройник тормозной системы, в плоть до заклинивания руля. Лечены были переносом данного тройника и креплением его вне зоны движения рулевых элементов.
2. Перестал включаться привод передний выводя мою повозку из ранга всеходящих.
Вылечилось снятием и выпрямлением, с помощью жены болгарина, рычага раздатки, (для последующих незнакомых с данной процедурой отроков совет дам не выпрямлять данный рычаг полностью, так как если выпрямить полностью, то будут проблемы с включением понижающей передачи.)
Ну и в довершения, в связи со скоропостижною кончиною переднего правого амортизатора фирмы Монро (чтоб производителей черти в аду жарили, всего то менее года прошла) и вынужденной заменой данных деталей было решено установить в замен проставок 3см из копралона точеных, удлиненный на 4см вилки амортизатора с уточнениями за которые спасибо Станиславу из Харькова. После установки выложу отчёт с картинками)))
А вообще тот пост писал с телефона, больше не буду.
Огромное спасибо всем кто помог информацией и добрым словом
Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80
Бодилифт 50мм
Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35
Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20
post May 29 2015, 01:16 AM
Сообщение #434
Цитата(Walter_mp @ May 28 2015, 07:48 PM) *
Ну вот я и в хопре))) сделан бодик 5см.
Из непонятностей, крепежные болты кордана руевово задевать начали за тройник тормозов который привинчен огрооомным болтом к кузову, снят болт сам тройник крикремлен чуть ниже.
не включался пп , снималась крышка раздатки с рычагом, выпрямлен рычаг , на самом деле надо было не совсем выпрямлять. потому что не доконца включается понижака. выпрявим. )) ну и как продолжение усовершенствований, то про примере указанном в к сожалению снесенной теме заказаны в замен проставкам удлиненные вилки 4см . как поставлю отпишу вчепятления, почему то потёк один из передних амортов, поэтому и решился на эксперемент, всё равно стойки снимать.
А вас в школе русскому языку учили а то очень трудно переводить с вашего на русский а так вроде все нормально лифт это круто или нет а вопщеп какая разница главное написал или написал но нам то с вами все равно как то так
Walter_mp
post May 29 2015, 03:47 PM
Сообщение #435
Из: Самара
Ну и в довершения, в связи со скоропостижною кончиною переднего правого амортизатора фирмы Монро (чтоб производителей черти в аду жарили, всего то менее года прошла) и вынужденной заменой данных деталей было решено установить в замен проставок 3см из копралона точеных, удлиненный на 4см вилки амортизатора с уточнениями за которые спасибо Станиславу из Харькова. После установки выложу отчёт с картинками))) (так лучше)
Бодилифт 50мм
post Aug 1 2015, 05:49 PM
Сообщение #436
приобретён наконец-то капролон китайский полметра для бодика,скоро и я в ваших рядах бодиконутых пропишусь B228.gif
post Aug 1 2015, 06:02 PM
Сообщение #437
post Aug 1 2015, 06:16 PM
Сообщение #438
Цитата(Petroskoi @ Aug 1 2015, 05:02 PM) *
ivany4
post Aug 2 2015, 01:11 AM
Сообщение #439
Пользователь №: 11,745
Цитата(709 @ Aug 1 2015, 07:16 AM) *
Расти ! Нуждающиюся слегу походящую пускай отпилят .
Но меня уговорили в своё время купить капролон графитонаполненный (чёрный ) .
Якобы он прочнее .
post Aug 2 2015, 01:27 AM
Сообщение #440
эт ты какие колеса решил вкатить?
Текстовая версия Сейчас: 3rd October 2026 - 11:10 AM
