146 страниц V « < 119 120 121 122 123 > »
> Коды запчастей
post Aug 1 2015, 10:50 PM
Сообщение #2401
Цитата(Просто_Человек @ Aug 1 2015, 09:24 PM) *
ребят подскажите номер жгута проводки для 16 клап 2 литра 96 год.
проводка которая идет на клапан холостого хода, форсунки, на датчики температуры.
я нашел какой то но не уверен
он? 0K01367080G
на картинке просто 8 клап мотор в экзисте
новый дорогой будет
Просто_Человек
post Aug 2 2015, 08:15 PM
Сообщение #2402
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Ну это он?
кореец дорестайл
Drive2
Messir
post Aug 2 2015, 09:35 PM
Сообщение #2403
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(Просто_Человек @ Aug 2 2015, 07:15 PM) *
Ну это он?
По Экзисту:
0K01367080G - MPI-DOHC
0K01167080G - MPI-SOHC
Так шо до лампады, какой мотор на картинке))))))))
Цитата(korol @ Aug 1 2015, 09:50 PM) *
новый дорогой будет
Мне обошелся этот жгут в 20 президентов. Правда пришлось ждать полтора месяца, пока из Кореи доплыл)))))
Но на дорестайл может быть в разы дороже....
post Aug 2 2015, 09:43 PM
Сообщение #2404
Цитата(Messir @ Aug 2 2015, 09:35 PM) *
По Экзисту:
спорить не буду, как то на экзисте глянул и офигел
Анвар
post Aug 3 2015, 11:06 AM
Сообщение #2405
Из: Уфа
Пользователь №: 8,607
место дислокации: Уфа
Подскажите плиз номер топливной трубки, которая идет с топливного фильтра на форсунки? Машинка Гранд рестайловый Калининград
Просто_Человек
post Aug 3 2015, 03:39 PM
Сообщение #2406
Из: Алмата
Цитата(Messir @ Aug 2 2015, 11:35 PM) *
По Экзисту:
так я посмотрел, у нас рхх такой же как на волге, и даже разъем такой же. Наверное лучше найти бу жгут от волги на разборах, срезать с него этот разъем и припаять dumai.gif
А так не спеша закажу, спасибо.
Там ведь шлангом идет до рейки. Вам рейка нужна?
кореец дорестайл
Drive2
Messir
post Aug 3 2015, 11:14 PM
Сообщение #2407
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Дык разъем на РХХ нужен? Я думаю, его отдельно можно найти... Ну или действительно с волговского жгута - все дешевле выйдет))
Анвар
post Aug 4 2015, 02:58 PM
Сообщение #2408
Из: Уфа
[/quote]
Пардон, шланг до рейки который
Артем1976
post Aug 4 2015, 03:54 PM
Сообщение #2409
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Вот тут номер 8, полагаю:
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...c6aadca6&Title=
Hyundai/Kia0K08A 13 495BШланг топливной системы
8
1 дн.
920,18 р.
post Aug 4 2015, 04:48 PM
Сообщение #2410
ОН!менял в том году..Изгиб только чуть чуть другой пришёл.Можно от калины штуцера взять по 80рублей и шланг топливный на 8 вроде. На хомуты и все.Таким макаром полгода ездил,Без проблем.А по цене в 250 уложишься,и железные защёлки удобнее-как на датчике ДРМВ.
Артем1976
post Aug 4 2015, 06:11 PM
Сообщение #2411
Из: Калининград
Да без проблем, кусок шланга МБС на хомуты винтовые и всего делов. Если сыкотно, можно даже по два хомута на сторону поставить, там место вроде позволяет. Но вообще и одного за глаза.
Палыч-киа98RUS
post Aug 11 2015, 01:23 AM
Сообщение #2412
Пользователь №: 8,764
Подскажите коды задних тяг и панара на гранда 2003 года. Я, так понимаю, болты и гайки точно на коротышей и грандов одинаковые для заказа? И может, кто какой не оригинал хороший посоветует? Спасибо.
fox1394
post Aug 19 2015, 10:20 PM
Сообщение #2413
Пользователь №: 14,132
Господа, доброе время суток.
Подскажите коды, Спортик, калининград, гранд, 2 литра 2005г
1. Помпа (какого производителя взять?)
2. Подшипник вискмуфты
3. Ролик натяжения кондиционера
nik*nik
post Aug 20 2015, 09:33 AM
Сообщение #2414
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
1. лучше оригинал - 25100-3X000, но я года три назад поставил аналог Airtex 9390 (пр-во Корея), все работает, в комплекте идет прокладка.
2. а его точно можно поменять? обычно виску в сборе меняют.
3. по ролику нужно знать какой ремень - ручейковый или клиновой. На ручейковом достаточно подшипник поменять - сайт.
fox1394
post Aug 20 2015, 10:51 PM
Сообщение #2415
1. лучше оригинал - 25100-3X000, но я года три назад поставил аналог Аirtex 9390 (пр-во Корея), все работает, в комплекте идет прокладка.
Вот есть подешевле - GMB GWK-19А, мож сгодиться? они с прокладками должны идти все?
С вязкомуфтой разобрались, там люфт штифта, буду докатывать эту, и ставить электро.
Цены на ролик жесть…..буду второй раз менять подшипник, пару месяцев назад делали, сервисник говорит щяс шумит и люфт
nik*nik
post Aug 21 2015, 08:01 AM
Сообщение #2416
Из: Пермь
сгодится, почему же нет (там разнится то в цене - 700 руб с Airtex)... насчет прокладок не знаю... просто я заказал помпу и прокладку отдельно, а помпа с прокладкой пришла mellow.gif... могу подарить прокладку, буду в Уфе со 2.09.15 по 4.09.15 в командировке. B020.gif
fox1394
post Aug 21 2015, 08:46 AM
Сообщение #2417
Цитата(nik*nik @ &ug 21 2015, 09:01 &M) [sn&pb&ck]409746[/sn&pb&ck]
сгодится, почему же нет (там разнится то в цене - 700 руб с Аirtex)... насчет прокладок не знаю... просто я заказал помпу и прокладку отдельно, а помпа с прокладкой пришла ... могу подарить прокладку, буду в Уфе со 2.09.15 по 4.09.15 в командировке.
Спс за предложение прокладки.
Седня буду все заказывать, на след. недели ставить будут. Если че не срастется – сообщю.
Еще чета не въеду, как на этом форуме, цитирование сделать нормально.
nik*nik
post Aug 24 2015, 10:54 AM
Сообщение #2418
Из: Пермь
нажимаешь на иконку ответить и ниже пишешь ответ... цитируемый текст должен быть заключен между символами [quote/ ] тут текст[/quote ].
DIMONCAR
post Aug 26 2015, 10:01 PM
Сообщение #2419
Пользователь №: 11,514
место дислокации: Лен.обл. Сланцы
менял бак сломал штуцер пластиковый.подскажите номер насосной сборки.кал короткий бензин 2004год бак 0к01842110D blink.gif
калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
mexas
post Aug 26 2015, 11:15 PM
Сообщение #2420
Пользователь №: 6,734
0K02460960E
Измеритель уровня топлива в баке
5 шт.
26 дн.
2 788,21 р.
Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:19 PM
