stalker |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 21-June 10 Пользователь №: 8,031 место дислокации: Воронежская обл. ![]() |
Течет масло капает с моста и коробки,где искать подозрение(не дай Бог) на коренной что делать кто знает?как определить откуда?Может кто сталкивался?
Киа 2001 гвп,автомат,америка, двигатель 2.0. dumai.gif |
vek |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 8-August 13 Из: Орск Пользователь №: 12,292 место дислокации: Орск ![]() |
Течет масло капает с моста и коробки,где искать подозрение(не дай Бог) на коренной что делать кто знает?как определить откуда?Может кто сталкивался? Киа 2001 гвп,автомат,америка, двигатель 2.0. dumai.gif присмотрись к датчику распред вала, думаю оттуда. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
korol |
присмотрись к датчику распред вала, думаю оттуда. ты бы фото приложил. а то может масло сливал, вот и масло на мосту. а по коробке может стекать и с сальника кулисы и с клапанной крышки. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
vek |
ты бы фото приложил. а то может масло сливал, вот и масло на мосту. а по коробке может стекать и с сальника кулисы и с клапанной крышки. фото всё некогда сделать, но у меня точно с датчика распред вала... и след масла виден по коробке и переднему мосту. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
stalker |
фото всё некогда сделать, но у меня точно с датчика распред вала... и след масла виден по коробке и переднему мосту. Фото не сделаю т.к. невидно не хрена. Если б было видно то определил бы в том то и проблема... Течет по ходу справа попадает на коробку потом на мост как будто коренной течет а дальше ни я ни фотик не увидит.Вот |
Yuretz |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 26-March 15 Из: Челябинск Пользователь №: 14,097 место дислокации: Челябинск ![]() |
У меня тоже с датчика распредвала течет. попробовал болты подтянуть, не смог подлезть... выходит это надо всю голову снимать??? кто сталкивался расскажите.
![]() -------------------- Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
шадринск |
у меня так же бежало масло, вниз, всё на коробку, я тоже вначале огорчился, думал что с датчика капает, но нет, оказалось, что прокладка клапанной крышки не держит,
нужно её заменить на новую, и обязательно промазать герметиком по углам, ,и потом протянуть крышку равномерно, течи не должно быть, датчик трудно достать думаю на месте, без снятия головы ![]() С ДАТЧИКА НЕ ТЕЧЁТ--течёт с прокладки клапаной крышки, и свечные колодцы наверняка в масле залиты -------------------- калининград 2006-короткий
vek |
у меня так же бежало масло, вниз, всё на коробку, я тоже вначале огорчился, думал что с датчика капает, но нет, оказалось, что прокладка клапанной крышки не держит, нужно её заменить на новую, и обязательно промазать герметиком по углам, ,и потом протянуть крышку равномерно, течи не должно быть, датчик трудно достать думаю на месте, без снятия головы ![]() С ДАТЧИКА НЕ ТЕЧЁТ--течёт с прокладки клапаной крышки, и свечные колодцы наверняка в масле залиты свечные колодцы чистые, масло течёт с торца, пока не могу понять откуда. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
709 |
у меня так же бежало масло, вниз, всё на коробку, я тоже вначале огорчился, думал что с датчика капает, но нет, оказалось, что прокладка клапанной крышки не держит, нужно её заменить на новую, и обязательно промазать герметиком по углам, ,и потом протянуть крышку равномерно, течи не должно быть, датчик трудно достать думаю на месте, без снятия головы ![]() С ДАТЧИКА НЕ ТЕЧЁТ--течёт с прокладки клапаной крышки, и свечные колодцы наверняка в масле залиты откуда знаешь-видел?кольцо уплотнительное на датчике прохудилось,наверное ![]() -------------------- |
stalker |
Сменил прокладку под крышкой проблема пока осталась если только от прогрева не стекает то что накопилось.Погоняю посмотрю,если не измениться ничего какие еще предположения?
шадринск |
откуда знаешь-видел?кольцо уплотнительное на датчике прохудилось,наверное ![]() ЗНАЮ и видел, когда масло бежало ручьём на коробку передач и на цилиндрик сцепления, тоже думал на датчик распредвала, и что его надо снимать, там кольцо, но потом когда вымыл всё кёрхером, в районе датчика, и по кругу возле распредвалов, поставил новую прокладку, запустил двигатель, и смотрел на яме без засщиты двигателя, показалась течь из под крышки, масла, потом с герметиком , промазал прокладку, и в углах распредвала, и поставил крышку, на место , дал просохнуть ночь, герметику, на утро запустил, и всё, проблемму решил, свечные колодцы сухие, гарью не пахнет от мотора, и снизу всё сухое,, этой весной год уже было как перебирал, в 2014том, её езжу до сих пор,, если бы кольцо было продавленное то бы был ручей, да и машина по сути не старая, чтоб это кольцо кончилось, если к датчику никто не прикасался, нет смысла туда лезти,, пока герметик не намажешь на эту прокладку будет течь, сам три раза снимал и ставил новую прокладку, бежит и всё болты тянул равномерно, на крышке ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
vek |
ЗНАЮ и видел, когда масло бежало ручьём на коробку передач и на цилиндрик сцепления, тоже думал на датчик распредвала, и что его надо снимать, там кольцо, но потом когда вымыл всё кёрхером, в районе датчика, и по кругу возле распредвалов, поставил новую прокладку, запустил двигатель, и смотрел на яме без засщиты двигателя, показалась течь из под крышки, масла, потом с герметиком , промазал прокладку, и в углах распредвала, и поставил крышку, на место , дал просохнуть ночь, герметику, на утро запустил, и всё, проблемму решил, свечные колодцы сухие, гарью не пахнет от мотора, и снизу всё сухое,, этой весной год уже было как перебирал, в 2014том, её езжу до сих пор,, если бы кольцо было продавленное то бы был ручей, да и машина по сути не старая, чтоб это кольцо кончилось, если к датчику никто не прикасался, нет смысла туда лезти,, пока герметик не намажешь на эту прокладку будет течь, сам три раза снимал и ставил новую прокладку, бежит и всё болты тянул равномерно, на крышке ![]() Какая потеря масла была... сколько примерно терялось ?! У меня примерно 0.5 литра на 500км... знаю что много, некогда... изучать, проще долить. Самое интересного что теряется только в движение. На холостых никаких пятен-капель под машиной нет. А в движении,точнее после есть след на коообке-мосту... -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
шадринск |
у, меня потери были, меньше грамм по 200-300, ста в недельку, обнаружил просто случайно, заглянул под машину и увиддел что засщита снизу вся в масле, вот и стал смотреть и выяснять откуда бежит, там ещё трубка идёт металическая такая в районе блока, за датчиком распредвала, только я точно не скажу, маслянная она магистраль, или под антифризом, с неё посмотри может давит
vek |
Вот дошли руки
Позже ещё фото добавлю... с эндоскопа. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
709 |
Вот дошли руки Позже ещё фото добавлю... с эндоскопа. я так понимаю на фото и старое кольцо?При установке помажь герметиком на датчике по всему диаметру,не пожалеешь ![]() -------------------- |
vek |
я так понимаю на фото и старое кольцо?При установке помажь герметиком на датчике по всему диаметру,не пожалеешь ![]() спасибо, уже помазал, старый сальник был просто дубовый!!! уже установил, вот номерок на всякий случай 0K013 18 201 в живую лучше изображение было смотрел с помощью видео камеры (видео эндоскоп) Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
шадринск |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ
можно узнать каким образом датчик открутил? клапанную крышку снимал? или так подлез, к нему, тоже хочу его снять и посмотреть на кольцо ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
vek |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ можно узнать каким образом датчик открутил? клапанную крышку снимал? или так подлез, к нему, тоже хочу его снять и посмотреть на кольцо ![]() снял воздуховод от фильтра до впуска и на ощупь, при содействии видео эндоскопа... открутил датчик. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
шадринск |
ок понял.буду пробовать,только,видео энд ос коп в нет,у меня,попытаюсь,ключиком,подлезти, к болтикам
vek |
только,видео энд ос коп в нет Китай рулит... Приобретал на алиэкспрес Ключик на 12 с трещёткой... рулит Типа такого ключик -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
Текстовая версия | Сейчас: 28th September 2025 - 03:23 PM |
