> Съемник полуосей, который всегда с собой
post Jan 16 2010, 08:46 PM
Сразу оговорюсь - на спортаже не пробовал, может не прокатить...
Правда, на спортаже с вытаскиванием полуосей проблем не было - один рывок, и она в руках...
А вот на самурае стоят закрытые шариковые.
Снимал сегодня редуктор - соответственно, не вынув полуосей можно курить бамбук...
После сорока минут дерганий руками и мрачных перекуров выход был найден.
Надел барабан обратной стороной, навернул гайки на пару ниток. Проложил между барабаном и тормозным щитом длинные тонкостенные головки из набора - и закрутил гайки...
30 секунд - и полуось в руках. Только потом вспомнил - что делал такполгода назад, когда менял подшипник ep.gif
Вместо головок можно использовать все что угодно - они просто идеально подошли по длине.
Петр
post Jan 16 2010, 08:56 PM
Пользователь №: 4,431
Сьемник пружин с одним ухом поможет нам smile.gif Подковыриваешь им и все.
machet
post Feb 26 2010, 01:33 PM
Пользователь №: 5,756
место дислокации: Питер, Охта
На днях менял подшипник. Просто выдернуть полуось не получилось - надел барабан обратной стороной, закрутил гайки и выстучал его вместе с полуосью наружу.
Некто
post Apr 8 2010, 12:43 PM
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Точно также можно снять тормозной барабан снятым колесом, как обратным молотком.
post Jul 16 2015, 03:16 PM
Подниму тему.
Сразу скажу - сам не пробовал, но услышал от знакомого полезный совет как снимать полуоси.
Берем тросик длиной около метра. Одну сторону удавочкой на полуось, а другую сторону удавочкой на основание ручки кувалды.
С небольшим замахом "бьем" от полуоси. Говорят пару таких "ударов" и полуось вытаскивается.
post Jul 17 2015, 11:42 AM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(alldn @ Jul 16 2015, 03:16 PM) *
Подниму тему.
Саш, самый лучший съемник полуосей-это барабан тормозной, перевернутый обратной стороной. Никаких ударов не надо, руками вытаскивается "на ура"
post Jul 17 2015, 11:51 AM
А я вот месяц назад чуть машину со стоек не уронил, пытаясь таким образом выдернуть полуось... sensored.gif
post Jul 17 2015, 04:39 PM
Точно, Сергей. Руками особенно не рванёшь, мягкий рывок получается, а кувалдочкой самое оно.
mister.tolma4ev
post Aug 5 2015, 08:21 PM
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
после замены передних тормозных дисков из старого решил зделать съемник заднего тормозного барабана.после пробы на трех машинах снимает отлично.Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
post Aug 5 2015, 08:51 PM
B162.gif B162.gif B162.gif B084.gif B084.gif B084.gif -тоже передние диски старые остались,надо сделать,Спасибо! B020.gif
post Aug 5 2015, 08:55 PM
все равно нужно колодки сводить, чтобы не выдрать там все. а свел колодки и барабан слетел после пару ударов, это если резьба под болты слизана.
post Aug 5 2015, 09:01 PM
post Aug 5 2015, 09:17 PM
Цитата(709 @ Aug 5 2015, 09:01 PM) *
ну я то со стороны мастерской смотрю, там не гадаешь, а сводишь и все biggrin.gif h975g.GIF
post Aug 5 2015, 09:27 PM
ну я обычно со стороны ямы смотрю-пару ударов молотком через брусок и вот он-барабан biggrin.gif
Ермыч
post Aug 5 2015, 09:34 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Там же в барабан пару болтиков кажется на 10 вкручиваешь длинных он и слезает сам легко. Зачем там стучать или какие то съёмники?
post Aug 5 2015, 09:49 PM
Ермыч
post Aug 6 2015, 12:22 AM
Цитата(709 @ Aug 5 2015, 10:49 PM) *
Так в сорванных отверстиях легко резьбу на 10 нарезать. Можно ещё и гайки приварить - всё же легче и эффективнее.
post Aug 6 2015, 01:45 AM
Чтобы нарезать и приварить надо сперва как-то снять...
Ермыч
post Aug 6 2015, 02:22 AM
Что бы нарезать снимать совсем не обязательно, а приварить можно уже на снятой.
post Aug 6 2015, 09:59 AM
Цитата(Ермыч @ Aug 6 2015, 02:22 AM) *
Что бы нарезать снимать совсем не обязательно.
если не интересует результат ©
это ничего, что метчик упрется во фланец, и нормальной сквозной резьбы не получится?
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 08:57 AM
