Jan 16 2010, 08:46 PM
Сразу оговорюсь - на спортаже не пробовал, может не прокатить...
Правда, на спортаже с вытаскиванием полуосей проблем не было - один рывок, и она в руках... А вот на самурае стоят закрытые шариковые. Снимал сегодня редуктор - соответственно, не вынув полуосей можно курить бамбук... После сорока минут дерганий руками и мрачных перекуров выход был найден. Надел барабан обратной стороной, навернул гайки на пару ниток. Проложил между барабаном и тормозным щитом длинные тонкостенные головки из набора - и закрутил гайки... 30 секунд - и полуось в руках. Только потом вспомнил - что делал такполгода назад, когда менял подшипник Вместо головок можно использовать все что угодно - они просто идеально подошли по длине. Сорри если я не оригинален -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Петр |
Jan 16 2010, 08:56 PM
Сьемник пружин с одним ухом поможет нам
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| machet |
Feb 26 2010, 01:33 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 24-November 08 Пользователь №: 5,756 место дислокации: Питер, Охта |
На днях менял подшипник. Просто выдернуть полуось не получилось - надел барабан обратной стороной, закрутил гайки и выстучал его вместе с полуосью наружу.
| Некто |
Apr 8 2010, 12:43 PM
Точно также можно снять тормозной барабан снятым колесом, как обратным молотком.
| alldn |
Jul 16 2015, 03:16 PM
Подниму тему.
Сразу скажу - сам не пробовал, но услышал от знакомого полезный совет как снимать полуоси. Берем тросик длиной около метра. Одну сторону удавочкой на полуось, а другую сторону удавочкой на основание ручки кувалды. С небольшим замахом "бьем" от полуоси. Говорят пару таких "ударов" и полуось вытаскивается. -------------------- |
| m@loy |
Jul 17 2015, 11:42 AM
Подниму тему. Сразу скажу - сам не пробовал, но услышал от знакомого полезный совет как снимать полуоси. Берем тросик длиной около метра. Одну сторону удавочкой на полуось, а другую сторону удавочкой на основание ручки кувалды. С небольшим замахом "бьем" от полуоси. Говорят пару таких "ударов" и полуось вытаскивается. Саш, самый лучший съемник полуосей-это барабан тормозной, перевернутый обратной стороной. Никаких ударов не надо, руками вытаскивается "на ура" -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Panzer38 |
Jul 17 2015, 11:51 AM
Саш, самый лучший съемник полуосей-это барабан тормозной, перевернутый обратной стороной. Никаких ударов не надо, руками вытаскивается "на ура" А я вот месяц назад чуть машину со стоек не уронил, пытаясь таким образом выдернуть полуось... Хотя раньше всегда выдергивалось с третьего-пятого рывка... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| alldn |
Jul 17 2015, 04:39 PM
Точно, Сергей. Руками особенно не рванёшь, мягкий рывок получается, а кувалдочкой самое оно.
| mister.tolma4ev |
Aug 5 2015, 08:21 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза |
после замены передних тормозных дисков из старого решил зделать съемник заднего тормозного барабана.после пробы на трех машинах снимает отлично.
-------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
Aug 5 2015, 08:51 PM
после замены передних тормозных дисков из старого решил зделать съемник заднего тормозного барабана.после пробы на трех машинах снимает отлично. -------------------- |
| korol |
Aug 5 2015, 08:55 PM
все равно нужно колодки сводить, чтобы не выдрать там все. а свел колодки и барабан слетел после пару ударов, это если резьба под болты слизана. А так прикольно -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Aug 5 2015, 09:01 PM
все равно нужно колодки сводить, чтобы не выдрать там все. а свел колодки и барабан слетел после пару ударов, это если резьба под болты слизана. А так прикольно не обязательно....если на барабанах внутри выработки нет особой -------------------- |
| korol |
Aug 5 2015, 09:17 PM
не обязательно....если на барабанах внутри выработки нет особой ну я то со стороны мастерской смотрю, там не гадаешь, а сводишь и все -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Aug 5 2015, 09:27 PM
ну я то со стороны мастерской смотрю, там не гадаешь, а сводишь и все ну я обычно со стороны ямы смотрю-пару ударов молотком через брусок и вот он-барабан -------------------- |
| Ермыч |
Aug 5 2015, 09:34 PM
Там же в барабан пару болтиков кажется на 10 вкручиваешь длинных он и слезает сам легко. Зачем там стучать или какие то съёмники?
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Aug 5 2015, 09:49 PM
Там же в барабан пару болтиков кажется на 10 вкручиваешь длинных он и слезает сам легко. Зачем там стучать или какие то съёмники? на 8 ...у меня они давно сорваны и резьбы там нету -------------------- |
| Ермыч |
Aug 6 2015, 12:22 AM
на 8 ...у меня они давно сорваны и резьбы там нету Так в сорванных отверстиях легко резьбу на 10 нарезать. Можно ещё и гайки приварить - всё же легче и эффективнее. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Aug 6 2015, 01:45 AM
Так в сорванных отверстиях легко резьбу на 10 нарезать. Можно ещё и гайки приварить - всё же легче и эффективнее. Чтобы нарезать и приварить надо сперва как-то снять... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ермыч |
Aug 6 2015, 02:22 AM
Чтобы нарезать и приварить надо сперва как-то снять... Что бы нарезать снимать совсем не обязательно, а приварить можно уже на снятой. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Aug 6 2015, 09:59 AM
Что бы нарезать снимать совсем не обязательно. если не интересует результат © это ничего, что метчик упрется во фланец, и нормальной сквозной резьбы не получится? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2026 - 05:11 PM |
