DJPetjko |
#41
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 4-September 11 Пользователь №: 9,893 место дислокации: Латвия, Даугавпилс ![]() |
Нет у наших машин "земляного" соединения между рамой и кузовом. Когда раму варили массу на кузов повесили, вот провода и отгорели. Разбирай и проверяй жгут, в изоляционной трубке кронштейна на бензонасосе в бензобаке и лучше заменить там провода. А насос наверняка рабочий. Не знаю как у других, но у меня идёт массовая перемычка. Одна сторона прикручена к лючку салоне, другая к лючку бензобака. |
Yura |
#42
Не знаю как у других, но у меня идёт массовая перемычка. Одна сторона прикручена к лючку салоне, другая к лючку бензобака. Это заземление насосной сборки, а не рамы, хотя через болты крышки бензобака заземление попадает на раму. При токе 10 ампер провод нагреется, а при 100 амперах (при сварке) отгорит, что у тебя и произошло. Смотри целостность разъема и проводов внутри бака, они наверняка оплавились и закоротили. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
prometey52 |
#43
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 5-October 11 Пользователь №: 10,016 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Предложили оригинал бензонасоса за 6200, или хундаевский за 4000, бошевский за 1800 сказали тоже подойдёт. Поехал за бошевским, предложили какой-то питерский ПЕКАР за 620 руб. Взял на пробу... Через 2000 км начались провалы после каждого запуска (и холодный и горячий), но с ХОРОШЕЙ прогазовкой пропадали. Стало напрягать, собрался за бошевским, но .... на 3000 км пропали провалы (или провалы пропали ))) пока всё хоккей )))
SporТяга |
#44
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 260 Регистрация: 17-March 11 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 9,269 место дислокации: Советский р-н Нижний Новгород ![]() |
SOS!!!!! Случилось страшное. Бизин потёк не там где надо. Долго искал, снимал бак, менял трубки. Выяснилось что "дело было не в бабине...." Выходной штуцер модуля бензонасоса, тот что снаружи бака (подающий, пластмассовый) возымел дырку, Из которой херачит под давлением то-о-оненькая струйка. Короче: вновь предстоит снятие бака, оценка и осознание масштаба бедствия. В лучшем случае смогу как-то заплавить эту дырдовку, ну а в худшем придется менять весь модуль. Последняя перспектива никера не радует, ибо мой бюджет, подозреваю, уже не потянет таких трат. Отсюда вопрос - может есть у кого б\у модуль или подскажите где взять. Может кто сталкивался с такой проблемой? Что посоветуете? ![]() -------------------- Продам проигрыватель. Куплю выигрыватель.
Александр 533 |
#45
Не знаю как у других, но у меня идёт массовая перемычка. Одна сторона прикручена к лючку салоне, другая к лючку бензобака. На гранде кузов соединяется с рамой проводом, который расположен снизу (возле заднего шлицевого соединения) фото тут http://foto.mail.ru/mail/niko533/133?page=...niko533/133/217 -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Олег |
#46
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
Без снятия бака вынимал насос всборе. Выламывал этот пластиковый сосок. Трещина была незаметная сверху. Вместо него подбирал трубку от обогрева карбюратора ВАЗхрензнаеткакой. Встала идеально в штатное отверстие после уплотнения тонкостенным бензостойким шлангом, типа такого, как с самого насоса к этой пипке шел. Думал потом еще на холодную сварку сверху крышки посадить. Но в итоге не потребовалось. Сделано, как временная мера, но втоой месяц полет нормальный. Так что может перейти и в постоянное
PavelTs |
#47
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
На днях постигла меня участь умершего насоса. Загнал в сервис раму заварить, а выехать они уже не смогли. Пришёл, завёлся на газе, доехал до места стоянки, померял давление топлива перед фильтром- 1 бар, заказал насос. Вчера было свободное время - полез разбираться, что да как. Ни один болт крышки бензобака не открутился - все высверливал. Вытянув всё наружу - ужаснулся. С одного из проводов полностью слезла изоляция и судя по светло-белому налёту на кронштейне крепления насоса, оно там даже искрило "не по детски". Как я не взорвался не знаю. Полез смотреть из-за чего это произошло. Обнаружил что снаружи крышки, там где прикручена масса - провод держится только на изоляции, вся контактная площадь отгнила. Внутри бака обнаружился ещё один провод со слезающей изоляцией который лопнул у меня в руках(видимо был перегрет), я так понял это масса поплавка, по которой насос тянул себе минус. Так что проверьте у себя на всякий случай качество массового провода на крышке бака Енто все последствия сварки не отключая минусовую клему аккума, либо массу цепляли очень далеко от места сварки! ![]() -------------------- |
cladsl |
#48
korol |
#49
Енто все последствия сварки не отключая минусовую клему аккума, либо массу цепляли очень далеко от места сварки! ![]() + 1 было уже такое. Если массу не сбросили, можно было и на мозги попасть. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Чел |
#50
Начало здесь тема
В общем очень сильно заподозрил насос, решился на замену! Проглотил несколько засад: 1. подсунули бракованный насос 0 580 453 449 Bosch (взял с фото, кто то такой вытаскивал из Калининградского), стоит 2120р (вернул, приняли) 2. замена за бюджет не нашлась, а уже настроился на Патриотовский 0 580 454 001 3. нашел 0 580 453 553 в ГАЗ запачасти, в Инете не бъется! ![]() ![]() ...вот только на номер то не посмотрел! ![]() А увидел только сегодня на фото, что мы вчера в 24:00 Десяточный насос впихнули! ![]() ![]() ![]() ![]() А ведь Зять сказал - "неухо делать, давай 10-шный возьмём, все их ставят, дешёвка ,отлично работают и я на 3-х машинах их катал - везде всё гуд!" , но я сказал - "Споряга - не ...., ему это ... не подходит!" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ладно, хоть в 700 рэ обошелся, через знакомых же! ![]() Остальное как у всех: Лючек не совпадает, ![]() ![]() винты насмерть приржавели (спасибо инженерам конструкторам ![]() ![]() ![]() Сняли, слили, высушили, продули. Стоял насос 0 580 453 456 Bosch Выкрутился только один винт, даже после полутора суток закваски ВЭДЭшкой. ![]() Остальные высверлил (отверстия глухие! ![]() ![]() ![]() Пое..ся канешь, два проткнул насквозь. Трубку с насоса стянули с феном, а одели с 2-мя оборотами изоленты ПВХ + хомут (так слабовата была), но лучше бы термоусадку! ![]() Порадовало, что внутри почти нет грязи и ржавчины! ![]() Снаружи пришлось почистить 1/2 сверху, промыть и загрунтовать с цинком (из баллона), остальное держится нормально под антигравием заводским. Все винты и прокладку - на герметик, а потом по окружности люк/бак солидолом! (именно туда вода, попадая, корродирует и винты и бак ![]() Массу на лючке из салона, прикрутил болтом с гайкой, зачистив кузов! Итог: машина поехала без провалов и заглохов, и Дай бы Бог ещё лет на 5! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
kross |
#51
Десятошного насоса хватает примерно на 25-30 000 .... больше они почему то не живут ...
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Чел |
#52
Десятошного насоса хватает примерно на 25-30 000 .... больше они почему то не живут ... Ну, мне это пару лет ездить! а там видно будет! по крайней мере знаю - все винты выкрутятся! ![]() Кста: работает нормально, только почему-то чек опять загорел ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
kross |
#53
Ну, мне это пару лет ездить! а там видно будет! по крайней мере знаю - все винты выкрутятся! ![]() Кста: работает нормально, только почему-то чек опять загорел ![]() Считывай ... ибо чеку на бензус пофиг ... максимум что даст по этой теме - пропуски зажигания ...но сначала сам почувствуешь по поведению авто ... потом загориться чек.... Если жить не мешает - покатай " с бак " ... может и пропадет ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
ivany4 |
#54
+ 1 было уже такое. Если массу не сбросили, можно было и на мозги попасть. Можно и на тот свет . Когда после своей безграмотной варки вытащил насос ( работал в гараже ) , у меня волосы на спине зашевелились . Провода внутри бензобака были расплавлены , капельки меди на дне бака . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
шадринск |
#55
пока насос в баке с бензином, ничего не будет хоть в каком состояниии провода,
кислорода там нету, -собственно и гореть нечему, если тока вытащить на волю , и крутнуть стартером, тогда будет бжиг, ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
kross |
#56
пока насос в баке с бензином, ничего не будет хоть в каком состояниии провода, кислорода там нету, -собственно и гореть нечему, если тока вытащить на волю , и крутнуть стартером, тогда будет бжиг, ![]() +100500 ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Marfom |
#57
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-March 15 Пользователь №: 14,027 место дислокации: Московская обл. г.Королев ![]() |
Столкнулся с заменой бензонасоса, винты прикисли все!!!
На снятом баке высверлил остатки винтов, етественно проткнул бак! ![]() после долгих раздумий, как лучше сделать, решил нарезать резьбу под м6 и с обратной стороны вкрутил болты намазав их поксиполом. Получились своего рода шпильки, пассверлил отверстия в крышке насоса + вазовская прокладка. В прокладке пришлось пробить отверстия побольше, заточенной трубочкой. Все встало отлично |
Чел |
#58
Столкнулся с заменой бензонасоса, винты прикисли все!!! На снятом баке высверлил остатки винтов, етественно проткнул бак! ![]() после долгих раздумий, как лучше сделать, решил нарезать резьбу под м6 и с обратной стороны вкрутил болты намазав их поксиполом. Получились своего рода шпильки, пассверлил отверстия в крышке насоса + вазовская прокладка. В прокладке пришлось пробить отверстия побольше, заточенной трубочкой. Все встало отлично Тоже вариант, только для начала М5 можно было ...! и при закручивании/ выкручивании теперь проблемы могут (могли) быть, т к резьба сквозная и без пояска, как у шпилек. Про пробивку прокладки - Отличная и опробованная десятками лет технология! ![]() --- ЗЫ: место под лючком бака (канавку, собирающую грязь и воду для корродирования винтов, шайбы (фланца) и бака), после, как прикрутил сборку, замазал (заполнил) старым, добрым солидолом ![]() ![]() --- Спортяга живой, но чек не прошел, опять "бедная на холостом" - копаю дальше ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
alldn |
#59
Какие проблемы с закручиванием/выкручиванием? Он же с поксиполом болты вкрутил, это эпоксидка 5-минутка. Если резьба намазана поксиполом, то должно держаться насперть, не открутишь.
Правда не знаю как поксипол реагирует на бензин... Надеюсь никак. -------------------- |
Чел |
#60
Какие проблемы с закручиванием/выкручиванием? Он же с поксиполом болты вкрутил, это эпоксидка 5-минутка. Если резьба намазана поксиполом, то должно держаться насперть, не открутишь. Правда не знаю как поксипол реагирует на бензин... Надеюсь никак. Я только предположил, про покси ... не знаю, рассматривал чисто механику! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2025 - 09:07 PM |
