3 страниц V < 1 2 3 >
> Винт (ось) натяжного ролика ремня., Не откручивается.
post Apr 27 2015, 09:36 AM
Цитата(moust@ched @ Apr 26 2015, 12:39 PM) *
Может ремень растягивается? У меня тут вообще беда с натяжкой. Ослабил осевой, полез крутить под ролик болт регулировки, а он не туды и не сюды... Я его и ВДшкой, и со словами и без слов. Ни как. Что делать???
Покупать новый кронштейн с болтом. Этот ломать и на выброс (а, может, и удастся обломок выкрутить).
З.Ы. У меня не получилось....
moust@ched
post Aug 5 2015, 09:08 PM
Пользователь №: 13,298
Недавно возникла такая же проблема с болтом натяжителя, закис и не откручивался. Надоело с ним мудохаться, снял кронштейн, спилил болт с двух сторон, высверлил 8-кой остатки, нарезал свою резьбу и вкрутил новый болт. Проблемы больше нет. На всё ушло 20 мин. времени. Буду менять подш ролика натяжителя теперь.
Kia Sportage 2001г. Автомат
moust@ched
post Aug 6 2015, 05:31 PM
Кому интересно, подшипники в большом изобилии на ул. заставская 14а. https://maps.yandex.ru/2/saint-petersburg/?...C59.888180&z=16 Отдел по реализации подшипников. Вывеска на фасаде есть "Подшипники". А я снял ролик натяжителя, болгаркой срезал заклёпки, (не очень эстетично но это лучше чем платить за ролик х.з сколько). Подшипник стоит 6301DT. Выбил его оттуда, взял с собой в магазин, подобрали такой же. Цена вопроса 185р. Пойду собирать обратно. Вместо заклёпок посажу на болтики с гаечкой и развальцую чтоб не откручивались.Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
post Aug 6 2015, 05:44 PM
на клепки и все дела.
moust@ched
post Aug 6 2015, 07:02 PM
Клёпкам я не очень доверяю. Они из мягкого металла, чуть ослабнут и неизвестно что получится. Подшипник перекосит или что то в этом роде... Хотя...
Ермыч
post Aug 6 2015, 08:40 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А я и вашим подшипникам и вашим клёпочкам не доверяю...
Замучился подшипники подбирать и ролик переклёпывать. Свист пропал только когда весь ролик с подшипником вместе заменил. И ремень при этом был новый. Просто ролик то же стирается и в нём протачивается канавка ремнём. На вид как бы ничего не заметно, а вот свестит...
moust@ched
post Aug 6 2015, 09:47 PM
Свистит ремень в ролике или сам ролик? Если ремень, то может слабо натянут? А если ролик стирается, то может быть шире на размер ремень брать? 13х900 если свистит то 14х900 уже не будет свистеть? И ремень должен быть такой, чтобы на дно ролика ложился в ослабленном состоянии, а не висел на боковинах, и рвутся тоже кстати быстрее из за этого.
огородник
post Aug 6 2015, 10:24 PM
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
Я вот тоже не особо доверяю тем ,кто во всех вопросах дока.
кал 2006 гранд 2.0
post Aug 6 2015, 10:27 PM
сколько я на нем отгонял и поменял только из за того что зашумел после бродов и поставил б.у. в отличном состоянии ( хорошо у меня зипа всегда с горой biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif)
moust@ched
post Aug 7 2015, 01:41 AM
Не будут. Проверил. На каждом гайка и контргайка, и то не выпирает а ещё слегка притоплена.
Ермыч
post Aug 7 2015, 04:16 AM
Ну я такие глубокие исследования не проводил - что именно в чём свистит. Важно ли это, если ролик стоит не дорого? Понятно, что при неудачной замене подшипника, да и кроме этого, натяжка ремня менялась неоднократно. Как правильно натягивать ремень конечно знаю. По этому конечно натяжение здесь не причём. Уже ведь написал - стёрся ролик, и это не предположение. Мне это подсказал один хороший механик - он не однократно сталкивался с подобным, когда проблема свиста была не в подшипнике, а именно в стёртом ролике, а свист очень похожий на подшипник. В общем у меня был как раз такой случай когда скупой платит дважды - нужно было сразу просто купить новый ролик вместе с подшипником, а не ковыряться сначала с новым Русским подшипником, потом с Японским.
Просто хотел предупредить, что свист может быть не из за изношенного подшипника, а из за износа самого ролика.
post Aug 9 2015, 01:43 AM
Сообщение #32
Вот у меня в ролике (на рестайле) стоял (и стоит) подшипник 6302 и он просто запрессовывается в тело ролика, безо всяких клепок.
post Aug 9 2015, 03:56 AM
Сообщение #33
под клиновой ремень дорестайл, под ручейковый- рестайл...
я сколько не пробовал подшипники в нём менять, ставил и японские и корейские и немецкие, но они ходят около месяца максимум blink.gif dumai.gif
вот родной( а он продаётся в комплекте со шкивом и натяжителем) поставил и забыл... ну и цена у него теперь около 2т помоиму sad.gif
wolf77
post Jun 29 2016, 06:47 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Фото из поста выше
Такой вопрос возник. Слышен металлический лязг. Визуально определили, что звук идет ролика натяжителя ремня кондея. Как будто прижимная пластина скребет по ролику. Вот здесь на фото видно, что на ролике есть царапина по окружности. Это нормально? Вот думаю в этой ли пластине причина или подшипник изношен?
(Куплен новый ролик на замену, но в нем ли дело?).
Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
шадринск
post Jun 29 2016, 08:08 PM
Сообщение #35
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
для начало скинуть ремень,,с кондишена и запустить мотор
послушать будет ли идти писк,,?
может генератор издавать писки или кронштейн вискамуфты,,
а ролик новый можно было и не брать,,
я выбил из своего старый подшипник,, сьездил купил от ваза 602-подшипник,,
заколотил его и всё хорошо стало,.
цена его была по 70 руб сейчас он стоит у нас по 110р
ролик у меня без заклёпок,,
калининград 2006-короткий
post Jun 29 2016, 08:09 PM
Сообщение #36
Цитата(wolf77 @ Jun 29 2016, 05:47 PM) *
Фото из поста выше
А шайбочку лишнюю подложить не судьба biggrin.gif Чтобы пыльник отвести от ролика B228.gif медной 1 мм хватит за глаза ef.gif h975g.GIF
Ермыч
post Jun 29 2016, 08:18 PM
Сообщение #37
Фото из поста выше
Фото не кликабельно, а на маленьком не разглядеть ни каких царапин. Конечно ролик не обо что тереть не должен, и ни каких потёртостей на нём быть не должно. У меня их нет ни на старом, ни на новом. Ролик расположен так, что он не обо, что не трётся, если правильно стоят шайбы ролика.
Просто заведите машину и залезьте под неё и посмотрите на свой работающий ролик - где он и как трёт или не трёт.
При выключенном кондиционере этот лязг есть? Лязгать может муфта кондиционера если усилие притяжения не достаточно. На пластины муфты может попасть грязь если лазать по болоту, или масло. Может подклинивать компрессор или подшипник муфты. Могут быть деформированы прижимные пластины муфты и они будут тереться с лязгом.
Мне дешёвого ролика с подобным подшипником на 12 тыс. км. хватило. Если поставить FAG или SKF то будет дешевле и проще потому, что наши подшипники будешь каждый год менять.
шадринск
post Jun 29 2016, 08:38 PM
Сообщение #38
согласен с вами мне первого на год хватило он запищал,,
когда менял масло весной,, поставил снова от ваза 602,, снял пыльники и набил его смазкой поболеее,.
будет возможность сьезжу в магазин у нас есть
там человек возит подшипники импортные возьму у него
хотя когда искал на ниву ступичные,, он мне сказал сейчас с подшипниками беда,, много идёт сыромятины и подделок,,.
как повезёт,, можешь взять сскатэшный,, или крафт,, они развалятся через пару дней,,,
мне в магазине ,, продавец предлогал ролик в сборе за 1300р,, это ещё до кризиса,, два года назад я ему сказал не надо мне,, лучше от ваза буду ставить,, всё же дешевле выйдет
Ермыч
post Jun 30 2016, 12:05 AM
Сообщение #39
Родной ролик в Автодоке стоит сейчас 770 руб., а GTA0770 от GMB - 440 руб.
Но у меня клиновой ремень. Ролик под ручейковый ремень дороже - 2000 руб. и аналогов нет.
wolf77
post Jun 30 2016, 06:23 PM
Сообщение #40
Лязг появляется сразу как только завожу машину, ещё не трогаясь с места.
Купил GMB за 388р., поэтому не вижу смысла заморачиваться с выбиванием и заменой подшипника.
Фото взято из сообщения #9, там кликабельно. Протертая по окружности полоса на ролике у меня тоже такая же.
Спасибо за совет насчет снятия ремня и использования шайб.
Текстовая версия Сейчас: 8th September 2025 - 11:49 AM
