4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Сменить бензонасос легко!
DJPetjko
post Sep 2 2012, 01:34 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 9,893
место дислокации: Латвия, Даугавпилс
Цитата(Yura @ Sep 2 2012, 11:37 AM) *
Нет у наших машин "земляного" соединения между рамой и кузовом. Когда раму варили массу на кузов повесили, вот провода и отгорели. Разбирай и проверяй жгут, в изоляционной трубке кронштейна на бензонасосе в бензобаке и лучше заменить там провода. А насос наверняка рабочий.
Не знаю как у других, но у меня идёт массовая перемычка. Одна сторона прикручена к лючку салоне, другая к лючку бензобака.
Yura
post Sep 2 2012, 06:39 PM
Сообщение #42
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Это заземление насосной сборки, а не рамы, хотя через болты крышки бензобака заземление попадает на раму. При токе 10 ампер провод нагреется, а при 100 амперах (при сварке) отгорит, что у тебя и произошло. Смотри целостность разъема и проводов внутри бака, они наверняка оплавились и закоротили.
prometey52
post Sep 16 2012, 10:41 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 10,016
Предложили оригинал бензонасоса за 6200, или хундаевский за 4000, бошевский за 1800 сказали тоже подойдёт. Поехал за бошевским, предложили какой-то питерский ПЕКАР за 620 руб. Взял на пробу... Через 2000 км начались провалы после каждого запуска (и холодный и горячий), но с ХОРОШЕЙ прогазовкой пропадали. Стало напрягать, собрался за бошевским, но .... на 3000 км пропали провалы (или провалы пропали ))) пока всё хоккей )))
SporТяга
post Sep 18 2012, 09:02 PM
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 9,269
место дислокации: Советский р-н Нижний Новгород
Цитата(SporТяга @ Sep 18 2012, 08:49 PM) *
SOS!!!!! Случилось страшное. Бизин потёк не там где надо. Долго искал, снимал бак, менял трубки. Выяснилось что "дело было не в бабине...."
Выходной штуцер модуля бензонасоса, тот что снаружи бака (подающий, пластмассовый) возымел дырку,
Из которой херачит под давлением то-о-оненькая струйка.
Короче: вновь предстоит снятие бака, оценка и осознание масштаба бедствия. В лучшем случае смогу как-то заплавить эту дырдовку, ну а в худшем придется менять весь модуль. Последняя перспектива никера не радует, ибо мой бюджет, подозреваю, уже не потянет таких трат.
Отсюда вопрос - может есть у кого б\у модуль или подскажите где взять.
Продам проигрыватель. Куплю выигрыватель.
post Sep 19 2012, 09:09 PM
Сообщение #45
На гранде кузов соединяется с рамой проводом, который расположен снизу (возле заднего шлицевого соединения) фото тут http://foto.mail.ru/mail/niko533/133?page=...niko533/133/217
Олег
post Sep 20 2012, 02:41 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Без снятия бака вынимал насос всборе. Выламывал этот пластиковый сосок. Трещина была незаметная сверху. Вместо него подбирал трубку от обогрева карбюратора ВАЗхрензнаеткакой. Встала идеально в штатное отверстие после уплотнения тонкостенным бензостойким шлангом, типа такого, как с самого насоса к этой пипке шел. Думал потом еще на холодную сварку сверху крышки посадить. Но в итоге не потребовалось. Сделано, как временная мера, но втоой месяц полет нормальный. Так что может перейти и в постоянное smile.gif
PavelTs
post Sep 20 2012, 03:14 PM
Сообщение #47
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
Цитата(DJPetjko @ Sep 1 2012, 12:34 PM) *
На днях постигла меня участь умершего насоса. Загнал в сервис раму заварить, а выехать они уже не смогли. Пришёл, завёлся на газе, доехал до места стоянки, померял давление топлива перед фильтром- 1 бар, заказал насос. Вчера было свободное время - полез разбираться, что да как. Ни один болт крышки бензобака не открутился - все высверливал. Вытянув всё наружу - ужаснулся. С одного из проводов полностью слезла изоляция и судя по светло-белому налёту на кронштейне крепления насоса, оно там даже искрило "не по детски". Как я не взорвался не знаю. Полез смотреть из-за чего это произошло. Обнаружил что снаружи крышки, там где прикручена масса - провод держится только на изоляции, вся контактная площадь отгнила. Внутри бака обнаружился ещё один провод со слезающей изоляцией который лопнул у меня в руках(видимо был перегрет), я так понял это масса поплавка, по которой насос тянул себе минус.
Так что проверьте у себя на всякий случай качество массового провода на крышке бака
Енто все последствия сварки не отключая минусовую клему аккума, либо массу цепляли очень далеко от места сварки! B228.gif
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
post May 27 2013, 02:42 PM
Сообщение #48
Прикрепленный файл  Nasos_BOSCH.xls ( 201.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 574
характеристики бензонасосов Bosch )))
post May 27 2013, 02:49 PM
Сообщение #49
+ 1 было уже такое. Если массу не сбросили, можно было и на мозги попасть.
post Aug 6 2015, 02:53 PM
Сообщение #50
Начало здесь тема
В общем очень сильно заподозрил насос, решился на замену!
Проглотил несколько засад:
1. подсунули бракованный насос 0 580 453 449 Bosch (взял с фото, кто то такой вытаскивал из Калининградского), стоит 2120р (вернул, приняли)
2. замена за бюджет не нашлась, а уже настроился на Патриотовский 0 580 454 001
3. нашел 0 580 453 553 в ГАЗ запачасти, в Инете не бъется! B093.gif ef.gif Уточнил 2 раза номер - указывают именно этот, сказали Волговский, берут, ставят, ездят без возврата! Пришлось ехать самому и смотреть в натуре: Увидел - решил брать, всё вроде ОК, решил, что Китай быстрее выпускает модели, чем Бош каталог обновляет.
А увидел только сегодня на фото, что мы вчера в 24:00 Десяточный насос впихнули! eg.gif ep.gif 0 580 453 5453
А ведь
Цитата(Чел @ Aug 4 2015, 09:28 PM) *
Зять сказал - "неухо делать, давай 10-шный возьмём, все их ставят, дешёвка ,отлично работают и я на 3-х машинах их катал - везде всё гуд!" , но я сказал - "Споряга - не ...., ему это ... не подходит!" biggrin.gif
Остальное как у всех:
Лючек не совпадает,
винты насмерть приржавели (спасибо инженерам конструкторам rvu-i-mech.gif ), после продолжительных обсуждений резать люк/снимать бак - выбрали последнее.
Сняли, слили, высушили, продули.
Стоял насос 0 580 453 456 Bosch
Выкрутился только один винт, даже после полутора суток закваски ВЭДЭшкой.
Остальные высверлил (отверстия глухие! B228.gif), но прогнав метчиком на М4 - несколько оказались прослаблены (в основном из за того, что съедены ржой)! B178.gif Хорошо, что я сразу прикупил метчики и болтики на М5 fh.gif
Пое..ся канешь, два проткнул насквозь.
Трубку с насоса стянули с феном, а одели с 2-мя оборотами изоленты ПВХ + хомут (так слабовата была), но лучше бы термоусадку! B228.gif (у меня в запасе не оказалась). Еще, из за более высокой новой сеточки, сам насос пришлось чуть приподнять, подрезав пластик и стянув хомутами-стяжками.
Порадовало, что внутри почти нет грязи и ржавчины! ef.gif , хотя сеточка изрядно подзабита ржой.
Снаружи пришлось почистить 1/2 сверху, промыть и загрунтовать с цинком (из баллона), остальное держится нормально под антигравием заводским. Все винты и прокладку - на герметик, а потом по окружности люк/бак солидолом! (именно туда вода, попадая, корродирует и винты и бак B228.gif )
Массу на лючке из салона, прикрутил болтом с гайкой, зачистив кузов!
Итог: машина поехала без провалов и заглохов, и Дай бы Бог ещё лет на 5! biggrin.gif
post Aug 6 2015, 05:31 PM
Сообщение #51
Десятошного насоса хватает примерно на 25-30 000 .... больше они почему то не живут ...
post Aug 6 2015, 07:19 PM
Сообщение #52
Ну, мне это пару лет ездить! а там видно будет! по крайней мере знаю - все винты выкрутятся! ep.gif
Кста: работает нормально, только почему-то чек опять загорел dumai.gif
post Aug 6 2015, 09:09 PM
Сообщение #53
Считывай ... ибо чеку на бензус пофиг ... максимум что даст по этой теме - пропуски зажигания ...но сначала сам почувствуешь по поведению авто ... потом загориться чек....
Если жить не мешает - покатай " с бак " ... может и пропадет ...
ivany4
post Aug 6 2015, 09:44 PM
Сообщение #54
Пользователь №: 11,745
Можно и на тот свет . Когда после своей безграмотной варки вытащил насос ( работал в гараже ) , у меня волосы на спине зашевелились . Провода внутри бензобака были расплавлены , капельки меди на дне бака .
шадринск
post Aug 6 2015, 10:19 PM
Сообщение #55
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
пока насос в баке с бензином, ничего не будет хоть в каком состояниии провода,
кислорода там нету, -собственно и гореть нечему, если тока вытащить на волю , и крутнуть стартером, тогда будет бжиг, 32a.gif а так эта бомба в баке безопасна
калининград 2006-короткий
post Aug 6 2015, 11:12 PM
Сообщение #56
Marfom
post Aug 12 2015, 03:15 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 14,027
место дислокации: Московская обл. г.Королев
Столкнулся с заменой бензонасоса, винты прикисли все!!!
после долгих раздумий, как лучше сделать, решил нарезать резьбу под м6 и
с обратной стороны вкрутил болты намазав их поксиполом.
Получились своего рода шпильки, пассверлил отверстия в крышке насоса + вазовская прокладка.
В прокладке пришлось пробить отверстия побольше, заточенной трубочкой.
Все встало отлично
post Aug 12 2015, 07:42 PM
Сообщение #58
Все встало отлично
Тоже вариант, только для начала М5 можно было ...! и при закручивании/ выкручивании теперь проблемы могут (могли) быть, т к резьба сквозная и без пояска, как у шпилек.
Про пробивку прокладки - Отличная и опробованная десятками лет технология! B084.gif
ЗЫ: место под лючком бака (канавку, собирающую грязь и воду для корродирования винтов, шайбы (фланца) и бака), после, как прикрутил сборку, замазал (заполнил) старым, добрым солидолом biggrin.gif Теперь ещё 10 лет спокойно можно его снимать, без геморов.
Спортяга живой, но чек не прошел, опять "бедная на холостом" - копаю дальше biggrin.gif
post Aug 12 2015, 10:17 PM
Сообщение #59
Какие проблемы с закручиванием/выкручиванием? Он же с поксиполом болты вкрутил, это эпоксидка 5-минутка. Если резьба намазана поксиполом, то должно держаться насперть, не открутишь.
Правда не знаю как поксипол реагирует на бензин... Надеюсь никак.
post Aug 13 2015, 02:16 PM
Сообщение #60
Я только предположил, про покси ... не знаю, рассматривал чисто механику!
Текстовая версия Сейчас: 3rd February 2026 - 09:51 PM
