10 страниц V « < 7 8 9 10 >
> Замена гидрокомпенсаторов
Krager
post Aug 23 2013, 06:38 AM
Сообщение #161
Из: Уфа
Пользователь №: 7,810
место дислокации: Уфа
Цитата(Irbis76 @ Aug 22 2013, 02:26 PM) *
Сальники распредвалов, может ремень грм и ролики, может передний сальник коленвала, ну и помпу с прокладками. При снятии гидрокомпенсаторов можно добраться до маслосьемных колпачков и их заменить. Все по мере необходимости, смотря когда что менялось последний раз. dumai.gif
Мдя... сомневаюсь что что-то из этого менялось когда-либо, кроме ремня грм - он заменен года три назад, с тех пор проехал тысяч 50-55 км, думаю походит он еще. Спасибо за подсказку.
KIА Sportаge Limited, 2001г., 4АT, 4WD, 2.0L, 128л.с., кореец
t@r@n
post Nov 2 2013, 07:43 PM
Сообщение #162
Пользователь №: 11,810
место дислокации: ставропольский край
мужики уменя на 8лап.стаят гидрики но нетакие как увас.если получится кинуть фото то кину.я голову покупал в сборе и поставил толь сегодня и они стучат прогрел заглушил остыла опять прогрел всёравно стучат, может притрутся или уже нет?Прикрепленный файл  ________________________SPORTAGE_FE_2_0_8V_SOHC.htm ( 58.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2295
post Nov 2 2013, 07:48 PM
Сообщение #163
Дай поработать движку, прокатись. Не страшно, если постучат немного. "Прогрел, заглушил" не достаточно. Новым гидрикам надо поработать немного. Пока рано делать выводы.
piatikoff.s
post Feb 9 2015, 10:09 PM
Сообщение #164
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Здравствуйте. Кто может что нибудь сказать о гидрокомпенсаторах LUK, SWAG, AJUSA ?
post Feb 9 2015, 11:56 PM
Сообщение #165
Среди указанных нет собственно производителей. О том, что они упакуют, можно долго гадать!
Из личного недавнего опыта: осенью заменил компенсаторы на Т5. От INA, производителя. Оказались заметно хуже старых. Стучат с самого начала, около минуты после холодного старта. По весне планирую из старых и новых выбрать нормальный комплект.
Это очередной случай, доказывающий, что качество запчастей, продаваемых в Беларуси, не гарантируется даже брендом! Думаю, во всем СНГ ситуация аналогичная.
Некая гарантия - только "оригинал", купленный у официального поставщика.
post Feb 10 2015, 09:19 AM
Сообщение #166
Лет пять назад ставил INA-только недавно начал какой-то изних постукивать на холодную.....да и из комплекта штуки три пришлось не менять-оказались по диаметру чуток больше dumai.gif ,выбирали из старых хорошие.Посоветую тока при покупке все 16 штук перемерить штангелем-эт недолго B020.gif
piatikoff.s
post Feb 10 2015, 10:18 PM
Сообщение #167
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо. Я про INA и про KOLBENSCHMIDT читал здесь на форуме, и про обмер гидриков при покупке тоже. Попробую кого нибудь из них найти.
piatikoff.s
post Feb 21 2015, 05:41 PM
Сообщение #168
Из: Ростов-на-Дону
Купил KOLBENSCHMIDT. Как и советовали, обмерил штангенциркулем, все одинаковые d=33мм, H=24мм. Ставить их буду не скоро. Продавцы что-то сказали о том, что их надо правильно хранить. То есть у них при хранении есть верх и низ. Кто что нибудь об этом знает? А может их в масло закинуть?
nik*nik
post Feb 21 2015, 06:02 PM
Сообщение #169
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
у меня в упаковке в масле уже были...
piatikoff.s
post Feb 21 2015, 11:42 PM
Сообщение #170
Из: Ростов-на-Дону
И у меня тоже в масле. Но масла там немного, гидрики не плавают в нем.
kraspol2007
post Aug 11 2015, 01:05 PM
Сообщение #171
Катаю
Пользователь №: 6,934
место дислокации: Красная Поляна
Добрый день пришло время менять гидрокомпенсаторы. Что нужно заказать кроме стаканов гидрокомпенсаторов.
kraspol2007
post Aug 11 2015, 01:26 PM
Сообщение #172
Катаю
INA 420004910 или Kolbenschmidt 50006409 подойдут для моего Kia sportage 2004 2.0???? Да и какие посоветуете???
nik*nik
post Aug 11 2015, 01:34 PM
Сообщение #173
Из: Пермь
Цитата(kraspol2007 @ Aug 11 2015, 09:05 AM) *
Добрый день пришло время менять гидрокомпенсаторы. Что именно надо заказывать и сколько вообще их стоит на sportage.
их там 16 штук - тема
масло обязательно поменять в движке...желательно еще сальники распредвалов и прокладку под клапанную крышку поменять.
ПС: если планируете ремень ГРМ с роликами, приводные ремни (3 шт.) и помпу поменять, то все можно попутно заменить.
kraspol2007
post Aug 11 2015, 01:47 PM
Сообщение #174
Катаю
А можно по подробней: сальники распредвалов???(просто заказать Прокладки двигателя комплект) и Помпа ???водяную( а если можно код скиньте, если меняли) или можно любою из аналогов все подойдут????
nik*nik
post Aug 12 2015, 02:20 PM
Сообщение #175
Из: Пермь
помпа, прокладка крышки клапанов, сальник распредвала (2 шт.).
помпу можно и аналог взять (в комплекте обычно и прокладка к ней идет, себе ставил такую), а прокладку и сальники лучше оригиналы.
kraspol2007
post Aug 12 2015, 03:54 PM
Сообщение #176
Катаю
Спасибо огромное.Завтра буду заказывать.
B228.gif А что насчет гидрокомпенсаторов INA 420004910 или Kolbenschmidt 50006409??
nik*nik
post Aug 12 2015, 04:19 PM
Сообщение #177
Из: Пермь
первый оригинал, второй аналог от BMW... разница только в цене.
kraspol2007
post Aug 12 2015, 05:23 PM
Сообщение #178
Катаю
Спасибо nik*nik
korsar_
post Aug 15 2015, 01:00 AM
Сообщение #179
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Не пойму почему решили менять гидрики, только из-за стука?
У меня стучали на холодную громко, прогреется тише. Добрался до них а они почти полностью засраны внутри и шарик запорный ничего не запирал. Разобрал отмыл отчистил поставил все в зад и стук пропал, да и мотор по другому стал работать, я б сказал даже немого динамики появилось.
Еще поменять вместе с ревизией гидриков можно
ремень грм (если пора),
сальники распредвалов и коленвала они одинаковые,
сальники клапанов (это сложнее),
прокладку клапанной крышки
масло и фильтр.
Виктор_19
post Aug 22 2015, 09:22 AM
Сообщение #180
Пользователь №: 12,314
https://youtu.be/eJtA7pEqQY8
В помощь!
На своей Ауди разбирал ГК после пробега 300 000. Промыл и поставил обратно. Уже прошли 120 000 и тишина. B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 5th July 2026 - 10:26 AM
