| Krager |
Aug 23 2013, 06:38 AM
#161
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 28-April 10 Из: Уфа Пользователь №: 7,810 место дислокации: Уфа |
Сальники распредвалов, может ремень грм и ролики, может передний сальник коленвала, ну и помпу с прокладками. При снятии гидрокомпенсаторов можно добраться до маслосьемных колпачков и их заменить. Все по мере необходимости, смотря когда что менялось последний раз. Мдя... сомневаюсь что что-то из этого менялось когда-либо, кроме ремня грм - он заменен года три назад, с тех пор проехал тысяч 50-55 км, думаю походит он еще. Спасибо за подсказку. -------------------- |
| t@r@n |
Nov 2 2013, 07:43 PM
#162
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 26-March 13 Пользователь №: 11,810 место дислокации: ставропольский край |
мужики уменя на 8лап.стаят гидрики но нетакие как увас.если получится кинуть фото то кину.я голову покупал в сборе и поставил толь сегодня и они стучат прогрел заглушил остыла опять прогрел всёравно стучат, может притрутся или уже нет?
________________________SPORTAGE_FE_2_0_8V_SOHC.htm ( 58.73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2306 |
Nov 2 2013, 07:48 PM
#163
Кол-во скачиваний: 2306Дай поработать движку, прокатись. Не страшно, если постучат немного. "Прогрел, заглушил" не достаточно. Новым гидрикам надо поработать немного. Пока рано делать выводы. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| piatikoff.s |
Feb 9 2015, 10:09 PM
#164
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону |
Здравствуйте. Кто может что нибудь сказать о гидрокомпенсаторах LUK, SWAG, AJUSA ?
Feb 9 2015, 11:56 PM
#165
Здравствуйте. Кто может что нибудь сказать о гидрокомпенсаторах LUK, SWAG, AJUSA ? Среди указанных нет собственно производителей. О том, что они упакуют, можно долго гадать! Из личного недавнего опыта: осенью заменил компенсаторы на Т5. От INA, производителя. Оказались заметно хуже старых. Стучат с самого начала, около минуты после холодного старта. По весне планирую из старых и новых выбрать нормальный комплект. Это очередной случай, доказывающий, что качество запчастей, продаваемых в Беларуси, не гарантируется даже брендом! Думаю, во всем СНГ ситуация аналогичная. Некая гарантия - только "оригинал", купленный у официального поставщика. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Feb 10 2015, 09:19 AM
#166
Лет пять назад ставил INA-только недавно начал какой-то изних постукивать на холодную.....да и из комплекта штуки три пришлось не менять-оказались по диаметру чуток больше
| piatikoff.s |
Feb 10 2015, 10:18 PM
#167
Лет пять назад ставил INA-только недавно начал какой-то изних постукивать на холодную.....да и из комплекта штуки три пришлось не менять-оказались по диаметру чуток больше Спасибо. Я про INA и про KOLBENSCHMIDT читал здесь на форуме, и про обмер гидриков при покупке тоже. Попробую кого нибудь из них найти. -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
| piatikoff.s |
Feb 21 2015, 05:41 PM
#168
Купил KOLBENSCHMIDT. Как и советовали, обмерил штангенциркулем, все одинаковые d=33мм, H=24мм. Ставить их буду не скоро. Продавцы что-то сказали о том, что их надо правильно хранить. То есть у них при хранении есть верх и низ. Кто что нибудь об этом знает? А может их в масло закинуть?
| nik*nik |
Feb 21 2015, 06:02 PM
#169
Купил KOLBENSCHMIDT. Как и советовали, обмерил штангенциркулем, все одинаковые d=33мм, H=24мм. Ставить их буду не скоро. Продавцы что-то сказали о том, что их надо правильно хранить. То есть у них при хранении есть верх и низ. Кто что нибудь об этом знает? А может их в масло закинуть? у меня в упаковке в масле уже были... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| piatikoff.s |
Feb 21 2015, 11:42 PM
#170
у меня в упаковке в масле уже были... И у меня тоже в масле. Но масла там немного, гидрики не плавают в нем. -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
| kraspol2007 |
Aug 11 2015, 01:05 PM
#171
![]() Катаю ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 22-November 09 Пользователь №: 6,934 место дислокации: Красная Поляна |
| kraspol2007 |
Aug 11 2015, 01:26 PM
#172
INA 420004910 или Kolbenschmidt 50006409 подойдут для моего Kia sportage 2004 2.0???? Да и какие посоветуете???
| nik*nik |
Aug 11 2015, 01:34 PM
#173
Добрый день пришло время менять гидрокомпенсаторы. Что именно надо заказывать и сколько вообще их стоит на sportage. их там 16 штук - тема масло обязательно поменять в движке...желательно еще сальники распредвалов и прокладку под клапанную крышку поменять. ПС: если планируете ремень ГРМ с роликами, приводные ремни (3 шт.) и помпу поменять, то все можно попутно заменить. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| kraspol2007 |
Aug 11 2015, 01:47 PM
#174
их там 16 штук - тема масло обязательно поменять в движке...желательно еще сальники распредвалов и прокладку под клапанную крышку поменять. ПС: если планируете ремень ГРМ с роликами, приводные ремни (3 шт.) и помпу поменять, то все можно попутно заменить. А можно по подробней: сальники распредвалов???(просто заказать Прокладки двигателя комплект) и Помпа ???водяную( а если можно код скиньте, если меняли) или можно любою из аналогов все подойдут???? |
| nik*nik |
Aug 12 2015, 02:20 PM
#175
А можно по подробней: сальники распредвалов???(просто заказать Прокладки двигателя комплект) и Помпа ???водяную( а если можно код скиньте, если меняли) или можно любою из аналогов все подойдут???? помпа, прокладка крышки клапанов, сальник распредвала (2 шт.). помпу можно и аналог взять (в комплекте обычно и прокладка к ней идет, себе ставил такую), а прокладку и сальники лучше оригиналы. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| kraspol2007 |
Aug 12 2015, 03:54 PM
#176
помпа, прокладка крышки клапанов, сальник распредвала (2 шт.). помпу можно и аналог взять (в комплекте обычно и прокладка к ней идет, себе ставил такую), а прокладку и сальники лучше оригиналы. Спасибо огромное.Завтра буду заказывать. |
| nik*nik |
Aug 12 2015, 04:19 PM
#177
Спасибо огромное.Завтра буду заказывать. первый оригинал, второй аналог от BMW... разница только в цене. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| kraspol2007 |
Aug 12 2015, 05:23 PM
#178
Спасибо nik*nik
| korsar_ |
Aug 15 2015, 01:00 AM
#179
Не пойму почему решили менять гидрики, только из-за стука?
У меня стучали на холодную громко, прогреется тише. Добрался до них а они почти полностью засраны внутри и шарик запорный ничего не запирал. Разобрал отмыл отчистил поставил все в зад и стук пропал, да и мотор по другому стал работать, я б сказал даже немого динамики появилось. Еще поменять вместе с ревизией гидриков можно ремень грм (если пора), сальники распредвалов и коленвала они одинаковые, сальники клапанов (это сложнее), прокладку клапанной крышки масло и фильтр. |
| Виктор_19 |
Aug 22 2015, 09:22 AM
#180
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан |
https://youtu.be/eJtA7pEqQY8
В помощь! На своей Ауди разбирал ГК после пробега 300 000. Промыл и поставил обратно. Уже прошли 120 000 и тишина. -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 05:38 AM |
