73 страниц V « < 56 57 58 59 60 > »
> ВОПРОСЫ "НОВИЧКОВ", .... без обсуждения и флуда!!!
post Jul 29 2015, 12:26 PM
Сообщение #1141
Цитата(ru0aig @ Jul 29 2015, 12:14 PM) *
Всем привет!
Подскажите пожалуйста - как крепятся защелки задних ремней безопасности?
Возникла потребность детское кресло закрепить.
болтами к кузову.
Diablero
post Aug 12 2015, 06:42 PM
Сообщение #1142
Пользователь №: 13,789
Подскажите: в щитке под капотом главное реле и реле бензонасоса K9A0 18 811 чем-то можно заменить? С виду оно вполне стандартное вроде бы.. От чего может подойти?
Спортяга 2002 МКПП (Кал) БЖшечка
post Aug 12 2015, 08:01 PM
Сообщение #1143
посчёт главного не знаю,от насоса можно любое реле,которое продаётся везде B020.gif
Diablero
post Aug 12 2015, 08:16 PM
Сообщение #1144
т.е. если вольты/амперы те же, и контакты так же расположены, можно смело ставить?
post Aug 12 2015, 08:29 PM
Сообщение #1145
Diablero
post Aug 12 2015, 08:32 PM
Сообщение #1146
Цитата(709 @ Aug 12 2015, 08:29 PM) *
Понял, спасибо!
P.S. Главное и бензонасоса - одинаковые...
post Aug 12 2015, 08:33 PM
Сообщение #1147
Цитата(Diablero @ Aug 12 2015, 07:32 PM) *
Понял, спасибо!
mihail111
post Aug 16 2015, 07:24 PM
Сообщение #1148
Пользователь №: 14,343
место дислокации: Сочи
Цитата(609 @ Jun 15 2012, 11:34 PM) [sn&pb&ck]227113[/sn&pb&ck]
В руках - никак, особенно если масло вышло.
А так - вот.
<& :-)ref=":-)ttp://&udig&r&ge.my1.ru/publ/6-1-0-37" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://&udig&r&ge.my1.ru/publ/6-1-0-37
привет! подскажите на что обратить внимание если при движении машина дергается не с того ни сссяго...холостой ход держит нормально,бензик есть...и отлчки какие то езжу в основном на зад.приводе
mihail111
post Aug 16 2015, 09:54 PM
Сообщение #1149
Цитата(pi&tikoff.s @ Jun 18 2015, 09:46 PM) [sn&pb&ck]404753[/sn&pb&ck]
Всем здрасте. Расскажите пожалуйста поподробнее кто чем пользовался при распылении
антикора внутри рамы. Если что-то самодельное, то пожалуйста с описанием как это
сделать. Если заводское, то с названием. А то пришёл вчера в магазин, а там миллион
пистолетов для компрессора и какой мне нужен продавец не знает. Я уже тоже самое написал в теме Продли жизнь раме, но народ что-то молчит.
на днях хотел переоформить а вин рамы весь в ржавчине...б 52 гель такой купил в магазине намазал и чистой тряпкой стер и повторять до появления номера,потом берешь белый мел и заштриховываешь и вин четко виден
ivany4
post Aug 25 2015, 09:15 PM
Сообщение #1150
Пользователь №: 11,745
У меня VIN почти не читается . Еле купил . Чтобы сохранить остатки , замазал жирным слоем грунтовки . Потому , что она смывается бензином при случае . Этот слой грунтовки живёт уже полтора года .
Решил поменять тормозные барабаны . Лежат в гараже , улыбаются . По такому случаю некисло было бы и колёсные шпильки НОВЫЕ раздобыть ( 5 штук на барабан ) .
Куда податься - кому отдаться ?
lutohinai
post Aug 25 2015, 10:35 PM
Сообщение #1151
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
В экзисте 25 руб. шт.
0K011 26 113B
Хабы Риф
Andron
post Sep 1 2015, 03:23 AM
Сообщение #1152
Пользователь №: 14,362
место дислокации: Тула
Здравствуйте товарищи джиповоды! Хотел поинтересоваться одним немаловажным вопросом. Имеется Спортаж 2005 г.в 2.0, 128лс, возможно ли с него агрегаты (мотор, раздатка, мосты...) перекинуть на донора, 90-х годов выпуска, с такими же характеристиками?
Артем1976
post Sep 1 2015, 08:33 AM
Сообщение #1153
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Вероятно, еще мозги с проводкой поменять придется. А так все без проблем должно встать. 2005 не Грантд? Коробка мех?
Andron
post Sep 1 2015, 10:09 AM
Сообщение #1154
механика, не гранд, о новом регламенте гаи узнал после покупки авто, езжу по доверке но в планах притащить донора с нормальными номерами и на него всё перекинуть. Геморно, знаю, но поковыряться люблю в железках
Артем1976
post Sep 1 2015, 12:31 PM
Сообщение #1155
Из: Калининград
Цитата(Andron @ Sep 1 2015, 08:09 AM) *
механика, не гранд, о новом регламенте гаи узнал после покупки авто, езжу по доверке но в планах притащить донора с нормальными номерами и на него всё перекинуть. Геморно, знаю, но поковыряться люблю в железках smile.gif
То есть, грубо говоря, нужна рама со старой машины с целым Вином? Тогда смотри, чтобы у донора движок тоже ДОХС был, при продаже потом будут тип двига смотреть.
Andron
post Sep 1 2015, 03:55 PM
Сообщение #1156
В гаи так приблизительно и сказали "не наглеть, мотор 118 от 128 мы и сами не отличии, а за 8-ми клапанник спросим" такчто вариант остаётся купить авто на ходу или не совсем на ходу, но с целым номером и перекидывать на него агрегаты
runner201
post Oct 4 2015, 10:53 PM
Сообщение #1157
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 14,416
ДВС Купил недавно новый. ПП, автомат. пробег 350 км.
Непонятки.
При остановке, например светофор, отбивает по педали тормоза какая то вибрация через 3-5 сек... обороты не прыгают... Как будто дроссель надо промыть.
При работе на холостом ходу загорелся (не погас) значок двигателя. Перед этим проехал примерно 100 км. спокойно. В гараже часа 2-2,5 играла магнитола. Дай думаю подзаряжу аккумулятор на холостом.
Звонок в сервис, ответ или бензин Г... или аккумулятор сел ???? надо диагностику делать...
НАДО! СДЕЛАЕМ! но может было у кого похожее и что б не попадать на разводилово и лапшевешание подскажете что?
До этого был Ceed SW, за 6 лет и 100000 пробега заморочек не было.
Сообщение отредактировал runner201 - Oct 4 2015, 10:55 PM
mike482
post Oct 5 2015, 12:04 PM
Сообщение #1158
Пользователь №: 4,826
Звонок в сервис, ответ или бензин Г... или аккумулятор сел blink.gif ???? надо диагностику делать...
читаем эту тему. скачиваем файлик из сообщения 7
изучаем и делаем как там сказано.
потом будем думать.
или вариант 2, дабы не "попадать на разводилово и лапшевешание" обращаемся вот сюда
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
wodkolei
post Oct 20 2015, 03:43 AM
Сообщение #1159
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
Нужно менять прокладку поддона. Цена за оригинал 1500 и более. Кто нибудь ставил подделку (не оригинал) за 150-200 р. Сколько она проходит?
ivany4
post Oct 20 2015, 07:57 AM
Сообщение #1160
Ты имеешь в виду 0K740 10 40YA ? Купил я эту " прокладку " . Так это стальная пластина сложной формы внутри картера и внутри масла . Зря покупал .
А прокладки никакой не существует . Поддон к картеру на герметике . Замучался срезАть .
Текстовая версия Сейчас: 26th January 2026 - 12:56 AM
