28 страниц V « < 25 26 27 28 >
> Вопрос новичка :)
Desson
post Apr 29 2015, 03:00 PM
Сообщение #521
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(ivany4 @ Apr 22 2015, 12:08 AM) *
У меня в одной из стоек уже не выезжает . При качании передка рукой поведение нормальное , как обычно . Есть ли смысл из-за этого покупать новые ?
У новых монро передних, шток очень очень очень медленно вылазиет, почти не заметно, да и вытащить его после полного сжатия, то еще дельце (я лично вспотел не раз, пока прокачивал). Т. ч. если у вас шток очень тяжело возвращается в разжатое состояние, то может быть еще и норм аморт)
post Apr 29 2015, 10:57 PM
Сообщение #522
Цитата(Panzer38 @ Apr 29 2015, 01:07 PM) *
Скорее всего, прогорела гофра на выпускной трубе перед катализатором. Поэтому выхлоп сифонит из-под днища в моторный отсек и далее - в заборник вентиляции.
...или требуется замена прокладки от ГБЦ в выпускной ...у меня с заменой прокладки вопрос решился B020.gif
Ермыч
post Apr 30 2015, 12:22 AM
Сообщение #523
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
И прогоревшая гофра и пробитая прокладка коллектора очень хорошо прослушивается. И если сечёт прокладка, то при резком сбросе газа после прогазовке, в выпускном коллекторе прослушиваются не сильные одиночные хлопки.
Есть места между строениями с "розой ветров", где некоторые ставят машины и получают, что при прогреве постоянно ветер дует сзади. На холодную запах из выхлопной наиболее резкий и противный. Естественно если включать вентилятор при прогреве, когда ветер сзади дует, то выхлоп естественно в салон будет тянуть.
Антон72
post Aug 13 2015, 08:00 PM
Сообщение #524
Из: Тюмень
Пользователь №: 14,336
место дислокации: Тюмень
Мужики выручайте, дайте совет какую вискомуфту брать? У меня sport-ge 2001г. американец 128 л.с., задний привод.
1-Вискомуфта MMC P&&mp;JERO V43/23, MONTERO 6G72 (STMD142419)
2-GWK-14F-03 ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ В СБОРЕ (0K03815140&&mp;)
3-Вискомуфта KI&&mp; SPORT&&mp;GE 94-98 (с крыльчат.вент.)(N&&mp;BC009)
4-Вентилятор охлаждения двигателя (муфта) -01(N&&mp;BC010)
5-Термомуфта в сборе вентилятора охлажд. -0106 OK013 (0K03815140&&mp;)
Замаялся выбирать. Что надежнее? (&&mp;-а)
Сообщение отредактировал Антон72 - Aug 13 2015, 08:30 PM
Будильник
post Aug 20 2015, 08:39 PM
Сообщение #525
Пользователь №: 10,144
Замаялся выбирать. B093.gif Что надежнее? (&&mp;-а)
А может лучше в сторону электрического вентилятора посмотреть?! Это самое надежное B020.gif
Кредо " ВСЕГДА "
post Aug 20 2015, 10:04 PM
Сообщение #526
post Aug 20 2015, 10:52 PM
Сообщение #527
Цитата(woodgoblin @ Aug 20 2015, 09:04 PM) *
Будильник
post Aug 21 2015, 07:15 AM
Сообщение #528
4 раза менял муфту ,а с электрическим два года без проблем. На форуме много доводов за и портив ,выбор есть.
Кредо " ВСЕГДА "
Мазай
post Aug 21 2015, 10:26 AM
Сообщение #529
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Ни разу не менял муфту, 10 лет без проблем... Может надо поискать причину в другом месте? B200.gif
Alex_29rus
post Aug 21 2015, 07:34 PM
Сообщение #530
Пользователь №: 10,472
место дислокации: Архангельск
Доброго времени суток. Возникла такая проблема - пропал полный привод. Сначала включался, но иногда при повороте колес были небольшие "удары" где-то в районе переднего правого колеса, потом этого звука не стало, как и полного привода... Вывешивал машину полностью на подпорках, и включал ПП, привода крутились, но оба (но попеременно, т.к. при полном вывешивании пыльники привода задевали за вилку, но когда одну сторону рукой останавливаешь, вторая крутилась, но при снятых колесах, с ними правый не крутился...) подскажите, где начать искать проблему? муфта, сальники менялись, шлицы на шрусе и муфте в норме.
shaft
post Nov 16 2015, 10:16 AM
Сообщение #531
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
Как то давно писал что не работает полный привод и не могу вставить назад шруз! Так вот отчет после вчерашней ревизии!!
1. с правой стороны игольчатый просто в хлам, кулак целый не ржавый, шруз либо точить под втулку либо замена! опять же если точить под втулку , то надо искать какой то другой сальник т.к. следует проточить место трения сальника(иначе его съест опять) все в раковинах! Буду стучаться по этому вопросу к макусей!
2. с другой стороны иголки целые, да и собственно к ней и вопросов не было так заодно разобрал чтобы ревизию сделать! В принципе можно заменить сальник и игольчатый и все ок!!
3. шаровые верхние, сильный люфт, под замену ( но попробую воткнуть москвичевские)
4. на раздатке масло, по беглому осмотру немного ссыт сальник , подскажите номер!
5. на поддоне ДВС сорвана резьба на пробке тоже ссыт, сначала думал что сальник коленвала пропускает , но под губкой возле кпп всё сухо!! Может ли от пробки так сильно вверх масло пройти+ с хвостовика накидать?
6. сальник как я понял самый большой?
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
Yuretz
post Nov 23 2015, 07:44 AM
Сообщение #532
Из: Челябинск
Пользователь №: 14,097
Приветствую всех. Знатоки подскажите. Почему трясет машину, когда по глубокому снегу еду??? B128.gif это нормально или нет??
Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
инженер
post Nov 23 2015, 11:08 AM
Сообщение #533
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Это наш суровый Челябинский снег!))) Это нормально!
ivany4
post Nov 24 2015, 01:06 AM
Сообщение #534
Пользователь №: 11,745
Наверное , снег мокрый и тяжёлый , обороты маленькие , сцеплению тяжко приходится - оно тебе намекает , мол , не убивай меня окончательно .
инженер
post Nov 24 2015, 06:52 AM
Сообщение #535
Сцепа ни при чем.
Yuretz
post Nov 24 2015, 09:51 AM
Сообщение #536
Из: Челябинск
снег свежий был. обороты чем больше поддавал, тем сильнее тряслась. видимо колеса пробуксовывали и проваливались, пробуксовывали и проваливались. но машина ехала. я так думаю. dumai.gif
Tuc
post Nov 24 2015, 10:41 AM
Сообщение #537
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
post Nov 24 2015, 12:01 PM
Сообщение #538
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Yuretz
post Nov 24 2015, 10:33 PM
Сообщение #539
Из: Челябинск
ну раз это не смертельно, то все нормально. буду оттачивать мастерство B128.gif B128.gif B128.gif
post Nov 24 2015, 11:33 PM
Сообщение #540
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2025 - 04:21 AM
