> Дребезг в районе переднего левого колеса, ...и скрип при повороте руля вправо...
Escalade
post Aug 10 2015, 11:00 PM
Из: Замкадья
Пользователь №: 8,637
место дислокации: Видное
Появилась с недавнего времени следующая проблема. При движении по гребенке/разбитому асфальту из-под днища отчетливо слышен какой-то перекатывающийся дребезг, типа как гайка перекатывается в банке глушителя smile.gif Что интересно при включении муфт в режим 4х4 этот дребезг вроде бы прекращается. Ходовую пошатал - вроде все нормально. Что это вообще такое, может игольчатые помирают?
И ещё при повороте руля направо из правого переднего колеса доносится какой-то резиновый скрип, типа как дверь несмазанная - тоже не могу понять что это. Заранее благодарен за любые подсказки smile.gif
post Aug 11 2015, 12:09 PM
Andrey832
post Aug 13 2015, 08:58 PM
Пользователь №: 4,841
По поводу дребезга,- смотри весь выпускной тракт(где-то что-то отвалилось)
Машины у нас одного года, так вот у меня где-то месяц назад тоже появился дребезг.
Надо лезть под машину и щупать все подвески и стыки вып. тракта на прогазовках.
У меня отвалился кронштейн подвески кат. нейтрализатора и два самореза кожуха вып. трубы после нейтрализатора.
+7 916 607 3858
Escalade
post Aug 13 2015, 10:57 PM
Из: Замкадья
Andrey832
Выпуск щупал, даже выкинул пару каких-то подуставших железяк оттудова. Намудрили там, конечно, собакоеды smile.gif
Да и потом, если это выпуск, почему в режиме 4х4 полнейшая тишина?
Всё-таки на игольчатый грешу. А хабы сами по себе в режиме 4х2 могу громыхать? (стоят ручные РИФ)
Ермыч
post Aug 13 2015, 11:03 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Ещё нужно проверить скобки на тормозных колодках. У Спортажей это болезнь - скобки теряются и колодки начинают на выбоинах и неровностях дребезжать. Есть тема про это. Поищите.
Escalade
post Aug 13 2015, 11:06 PM
Из: Замкадья
Ермыч
Колодки с дисками менял 1000 км назад - там всё хорошо. Но, кстати, по первости тоже такая мысля была!
А у вас, по-моему, тоже что-то гремело же, с полгода назад тема была. Там что-то с цепью в раздатке было, или ошибаюсь?
зы. Кстати, вспомнил: при торможении когда едешь где-тов туннеле или рядом с забором что-то чуть слышно похрумкивает, надо ещё раз проверить, может кожух тормозного диска цеплаят где...
Desson
post Aug 14 2015, 12:39 AM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(Escalade @ Aug 13 2015, 11:06 PM) *
Ермыч
у меня тоже "похрумкивает" при тормозе, справа. Все разбирал смотрел, ничего не нашел (колодки разве что стертые были), поменял колодки, диск, и через пару дней опять стало потрескивать.. забил.
Ермыч
post Aug 14 2015, 01:27 AM
Цитата(Escalade @ Aug 14 2015, 12:06 AM) *
Ермыч
Да, это была раздатка. Цепь растягивается и бренчать начинает похоже как гайки в консервной банке. Очень хорошо проверяется на яме - нужно открутить 4 болта фланца кардана и отвести кардан в сторону, что бы не было паразитных стуков от заднего моста и покрутить - покачать по часовой - против часовой фланец раздатки - сразу этот дребезг услышится как одиночные щелчки того же тона. Лечится заменой раздатки с разборки. Это дешевле и проще, чем цепь менять.
post Aug 14 2015, 07:14 AM
Цитата(Escalade @ Aug 14 2015, 12:57 AM) *
Andrey832
Вот именно у "Рифов" эта болезнь и присутствует! B020.gif У Жени(709) было именно так! dumai.gif У меня тоже "рифы" стоят, появлялся какой то звук со стороны левого хаба- добавил смазки, полёт нормальный! B020.gif
Escalade
post Aug 14 2015, 07:54 AM
Из: Замкадья
О!! Пасиба! С этого и начну. А без хабов вообще можно ездить? Если вообще снять его и по ухабам прохватить в какчестве диагностики? smile.gif
post Aug 14 2015, 12:12 PM
Так не разбирая хаб , набей его смазкой и прокатись. Если дзиньк исчезнет, значит причина в хабе. B020.gif Промоеш и увидиш причину. dumai.gif Мне смазка помогла, а вообще надо как то разобрать и какую нибудь медную шайбу попробовать внедрить, чтоб убрать зазор, из-за которого и дзинькает. dumai.gif
Escalade
post Aug 14 2015, 06:56 PM
Из: Замкадья
Графитная подойдёт или ШРУСом лучше?
post Aug 14 2015, 11:06 PM
Да любой для проверки, всё равно потом промывать для ремонта. B020.gif Я правда пока не разбирал, попалась под руку шрусовская, её и заложил. B200.gif
Escalade
post Aug 15 2015, 10:45 PM
Из: Замкадья
Короче, снял его и прохватил по колдоёбинам без него... Тишина!
А в самом хабе, даже если в кулачёк взять и потрясти чегой-то громыхает.
Покамест графиткой набил его, вроде прошло.
А так вообще, конечно, уже переживать начал - то ли игольчатые кирдыкнулись, которое штобы поменять надо полмашины раскидать, то ли вообще раздатка приехала как у Ермыча. Но обошлось, вроде.
Ермыч
post Aug 15 2015, 11:16 PM
Игольчатые подшипники нужно менять не со стороны моторного отсека, а со стороны колеса - тогда не нужно пол машины разбирать. Только суппорт снять, верхнюю шаровую из конуса выбить и рулевую тягу снять. Полчаса делов если ничего не закисло и не прикипело.
Escalade
post Aug 16 2015, 12:40 AM
Из: Замкадья
Ермыч
Благодарю за ценную информацию, буду иметь в виду!
Ермыч
post Aug 16 2015, 12:59 AM
Цитата(Escalade @ Aug 16 2015, 12:40 AM) *
Ермыч
А я пошутил нечаянно.... - не рулевую тягу, а тягу стабилизатора
Текстовая версия Сейчас: 24th December 2025 - 02:36 AM
