gans |
#261
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
где-то в редукторе....эт 100% ![]() ну заменил я подшипник с сальниками на новые люфт остался , пришлось снова снять полуось и проложить проволку 1.5мм. осевой люфт остался еле заметным и стуки стали тише и реже( под правый подшипник может тоже проволку добавить?) А вот по поводу стука от редуктора сомневаюсь шлицы на полуосях живые как новые, не могут ведь так сателлиты стучать и отдавать звук на левую сторону как будто от колеса? -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Kalevala |
#262
Сателлиты при переменной нагрузке стучат хорошо.Прямо по ровной дороге едешь - тихо.А в деревне по просёлку с кочками - стучат.Когда снимал редуктор замерял люфты.В главной паре небольшой,вывел бугелями.А сателлиты если согнать в кучу давали 0.8 мм.На каждую шайбу получается 0.2 добавить надо бы.На грузовом хендае та же хрень.В диффе дело,главная пара в норме.
Сайт |
Андрей 55 |
#263
По осени менял, люфта не стало, сейчас почти как и было, люфт есть но меньше, зато сальники новые. А когда кардан вращаешь люфт до упора градусов под 45, при включении АККП дзынь частенько слышно.
Вчера кардан крутил шприцевал, так задний на нейтрали, скрепит как резинка трется, скрипит задняя крестовина, но люфта нет, не болтается, не заедает. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Антон72 |
#264
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 11-August 15 Из: Тюмень Пользователь №: 14,336 место дислокации: Тюмень ![]() |
Недавно приобрёл спортрика 2001г в круговую меняю подшибники, стоики стабилизатора. Вопрос: какой люфт допустимый на передней и на задней оси? Сколько в среднем подшибники ходят при средних нагрузках - город - бездорожье?
Ермыч |
#265
Недавно приобрёл спортрика 2001г в круговую меняю подшибники, стоики стабилизатора. Вопрос: какой люфт допустимый на передней и на задней оси? Сколько в среднем подшибники ходят при средних нагрузках - город - бездорожье? Подшипники ступиц ходят долго - около 100000 км. Я себе задние поменял год назад на 95 тысячи километров. Передние пока не менял - надобности нет. Передние подшипники регулируемые. Снимаем хабы, под ними есть регулировочная шайба. Нужно поднять колесо и покачать его как обычно проверяют подшипники. Должен быть очень маленький, но ощутимый люфт - буквально миллиметр. Совсем поджимать подшипник, что бы совсем не было люфта, нельзя - он быстро износится. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
dshend |
#266
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 10-January 15 Из: Тимашевск Краснодарский край Пользователь №: 13,903 место дислокации: Тимшевск Краснодарского края ![]() |
По осени менял, люфта не стало, сейчас почти как и было, люфт есть но меньше, зато сальники новые. А когда кардан вращаешь люфт до упора градусов под 45, при включении АККП дзынь частенько слышно. Вчера кардан крутил шприцевал, так задний на нейтрали, скрепит как резинка трется, скрипит задняя крестовина, но люфта нет, не болтается, не заедает. Меня "дзынь" тоже допекал подтянул гайку на хвостовике редуктора и "дзинь" практически исчез ![]() |
Panzer38 |
#267
... Вчера кардан крутил шприцевал, так задний на нейтрали, скрепит как резинка трется, скрипит задняя крестовина, но люфта нет, не болтается, не заедает. СНИМИ! задний кардан! и только на снятом кардане крестовины можно действительно проверить. ![]() Закисшая насмерть крестовина с развалившимися иголками внутри тоже вроде-бы "не болтается, не заедает." А вот когда снимешь кардан .... ![]() Меня "дзынь" тоже допекал подтянул гайку на хвостовике редуктора и "дзинь" практически исчез ![]() Думаю, это больше самовнушение ![]() Звонкий "дзинь" в основном от самого кардана (от шлицевого соединения) и от ушатаных крестовин. Т.к. кардан по сути - полая стальная труба. И звенит он очень хорошо. А вот подтяжкой гайки хвостовика мог и перетянуть подшипники этого самого хвостовика. И ходить им после этого ооочень недолго. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
shaft |
#268
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ ![]() |
,Какие задние подшипники сейчас в моде? смотрю берут Union CFWB013, как у них с качеством? или перестраховаться и взять оригинал (которые тимкен)???
-------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
Антон14 |
#269
Пробовал опять сильно разогреть эту втулку и сразу охладить её в холодной воде - без толку, она всё равно болтается на посадочном месте. Старую втулку распилил болгаркой когда снимал. Сейчас заказал новую втулку - привезут через два дня. Машина пока стоит на подставке. Вот хочу спросить - как нужно правильно напрессовывать на горячую? Недавно напрессовывал втулки. Напишу как делал. Если кто не уверен в своей рукопрямости, можно купить втулки от Нивы и потренироваться на них. Внутренний диаметр у них такой же. Стоят по 35 рублей. Для начала надо померить величину натяга у деталей. У меня получилось около 0,13 мм. Хотя у большинства этот натяг померить нечем. Потом надо разогреть втулку до цветов побежалости и ещё немного. Для верности можно погреть до тех пор, пока втулка не начнёт излучать темно-коричневый цвет, но теоретически так греть нежелательно. Перегревать докрасна нельзя. По идее можно попробовать контролировать температуру пирометром, но втулка блестящая+ цвета побежалости, не совсем понятно насколько пирометр даст реальные показания. Теоретически греть надо до температуры около 350 градусов. Потом один человек надевает втулку (фактически нанизывает втулку на полуось, а потом втулка сама под действием силы тяжести падает вниз), другой сразу же бьёт молотком через отрезок трубы сверху. Предварительно посадочное место на полуоси лучше смазать маслом. Скорее всего втулка при таком раскладе провалится почти сама. Одному такую операцию лучше не делать. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Ден2 |
#270
А подскажите, возможно ли на дорестайле поменять сальники полуоси без снятия подшипника?
-------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Антон14 |
#271
А подскажите, возможно ли на дорестайле поменять сальники полуоси без снятия подшипника? Там два сальника. Один не пускает масло из чулка в полость с подшипником. Другой не пускает воду и грязь в подшипник. Тот, что не пускает масло - поменять можно. Тот, что не пускает воду - нельзя. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
ivany4 |
#272
https://cloud.mail.ru/public/GaUX/ZmbaLk2ai
За подшипником бежать однозначно ? Или есть варианты полегче ? -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Ден2 |
#273
А барабан ровно прикрутил? Если да, то я бы заподозрил полуось, но не подшипник.
Александр 533 |
#274
А барабан ровно прикрутил? Если да, то я бы заподозрил полуось, но не подшипник. А чего, у барабана с той стороны проточена посадочная плоскость ? ? ? Нахрена его так прикручивать (ну если не нужно вал выбивать) ? ? ? ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
ivany4 |
#275
А чего, у барабана с той стороны проточена посадочная плоскость ? ? ? Нахрена его так прикручивать (ну если не нужно вал выбивать) ? ? ? ? И колодки снял , и барабан перевернул , чтобы исключить задевание барабана за чтонибудь . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
609 |
#276
И колодки снял , и барабан перевернул , чтобы исключить задевание барабана за чтонибудь . оставалось открутить 4 гайки на крышке полуоси и выдернуть полуось за барабан (если оставить люфтик - из барабана получится хороший обратный молоток). да посмотреть на подшипник. делов на 2 минуты... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Ден2 |
#277
Барабан так прикручивают, чтобы буртик сточить. А полуось я выдернул недавно просто руками, безо всяких обратных молотков. Без проблем пошла.
Пересмотрел, на этот раз со звуком. Звук адский, видимо, всё-таки подшипник. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
ivany4 |
#278
да посмотреть на подшипник. Пока ждал разумных ответов , купил подшипник оригинал . Посмотрел на свой (на вынутой оси ) , посмотрел на купленный . Разницы не увидел . Видать , смотреть не умею ![]() -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Desson |
#279
Пока ждал разумных ответов , купил подшипник оригинал . Посмотрел на свой (на вынутой оси ) , посмотрел на купленный . Разницы не увидел . Видать , смотреть не умею ![]() У меня почти с похожим звуком крутились сателлиты в дифе, когда был кривой мост и полуось. (звук исчезал, если крутились сразу оба колеса) . Чтобы подшипник так шумел на полуоси, он должен быть дико ржавым. Фотку подшипника пжл нам в студию! Народ требует ![]() ![]() -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Ермыч |
#280
Пока ждал разумных ответов , купил подшипник оригинал . Посмотрел на свой (на вынутой оси ) , посмотрел на купленный . Разницы не увидел . Видать , смотреть не умею ![]() Нужно попробовать вынуть полуось и померить наружную обойму нового подшипника по месту в чулке - не разбита ли посадка. Может сама наружная обойма так в чулке трёт. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Текстовая версия | Сейчас: 9th October 2025 - 11:59 AM |
