Машинка |
![]() Йа Фея. И ниипет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 679 Регистрация: 14-December 07 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 4,026 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
![]() ![]() -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
609 |
Эх, был когда-то у меня такой вопрос
![]() Зачем спортау при намертво блокированной раздатке дифф в переднем мосту - все равно по асфальту на полном приводе низя? ![]() Так никто и не ответил ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
леший |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского ![]() |
А как вы поворачивать на бездорожье будете?
-------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
609 |
А как машины с механическими блокироывками поворачивают?
леший |
[quote name='609' date='Mar 31 2008, 08:34 PM' post='40861']
А как машины с механическими блокироывками поворачивают? ![]() Отключая оную. А почему тогда нельзя и с зади одну ось сделать? -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
КСИ |
![]() ![]() думаю что ничего страшного не будет. на хорошей дороге передок отключен.. а в говнах при повороте достаточно "скользко".. -------------------- |
Виктор |
А как вы поворачивать на бездорожье будете? Так в инструкции на солнцезащитном козырьке ясно написано ( по английски) - передний мост подключать только на скользкой дороге (снег, грязь, рыхлый песок). Чтобы внешнее колесо могло проскальзывать. По-моему, это означает что никакого дифференциала в переднем мосту нет. Он жестко заблокирован. Или я что-то не понимаю... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Svarog |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. ![]() |
Так в инструкции на солнцезащитном козырьке ясно написано ( по английски) - передний мост подключать только на скользкой дороге (снег, грязь, рыхлый песок). Чтобы внешнее колесо могло проскальзывать. По-моему, это означает что никакого дифференциала в переднем мосту нет. Он жестко заблокирован. Или я что-то не понимаю... если он жёстко заблокирован то должны грести оба колеса сразу, а такого при повороте не наблюдается. ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
Так в инструкции на солнцезащитном козырьке ясно написано ( по английски) - передний мост подключать только на скользкой дороге (снег, грязь, рыхлый песок). Чтобы внешнее колесо могло проскальзывать. По-моему, это означает что никакого дифференциала в переднем мосту нет. Он жестко заблокирован. Или я что-то не понимаю... впереди дифф такой же как и сзади(межколёсные),а включать нельзя потому что диффа нет в раздатке (межосевого). -------------------- |
Striker |
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
что за странный вопрос?! заварить дифф?!
Хотите - убить мост - убейте его. Но если уж на то пошло, проще от японца какого нибуть поставить мост, от ниссана там или тойоты или Дану к примеру. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
КСИ |
что за странный вопрос?! заварить дифф?! Хотите - убить мост - убейте его. Но если уж на то пошло, проще от японца какого нибуть поставить мост, от ниссана там или тойоты или Дану к примеру. а почему "мост" должен умереть? точнее - какое его место? не вижу вреда ни для чего ![]() ![]() ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
Спереди вапще-то "моста" нет.. ![]() В Спорте сзади неразрезной,а впереди разрезной-мосты ![]() и если по вашему впереди моста нет,то нафиг там чёто варить? ![]() -------------------- |
Mark_KA |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск ![]() |
kostetik |
Вы неправильно подходите к понятиям...путаете понятия мостов с подвеской!
В спорте спереди независимая подвеска с так называемым "разрезным мостом"! В уазе нет разрезных мостом там есть Военнный чулкованный так сказать, есть колхозный разьемный. Хотя четкого определения нет ни там ни там так что каждый называет кто во что горазд! но принято что на нивах,спортягах, сузуках старых...короче очень много машин где спереди используется незамисимая подвеска, стоят разрезные мосты, да вы его и сами увидете если загляните под машину))). http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=270...&mdl=GENKFM002A В конце концов! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Striker |
При чём тут мост и подвеска?!
И при чём тут спайсер вобще? Вы ещё лапландер бы взяли и сказали, что лапландер вот это мост, а всё остальное не мост. У старого уаза мосты такие же, как приблизительно сзади на Спортаже, ну или по типу Даны той же самой. Костя абсолютно правильно всё столковал. А по поводу того, что там нечему ломаться... ну ну... один раз забудешь выключить мост и хана полуосям или шрусам в лучшем случаи. А что я называю мостом - мост - это связка редуктор (ведущий дифф) и полуоси, собственно по тупому вот и всё. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
КСИ |
При чём тут мост и подвеска?! И при чём тут спайсер вобще? Вы ещё лапландер бы взяли и сказали, что лапландер вот это мост, а всё остальное не мост. У старого уаза мосты такие же, как приблизительно сзади на Спортаже, ну или по типу Даны той же самой. Костя абсолютно правильно всё столковал. А по поводу того, что там нечему ломаться... ну ну... один раз забудешь выключить мост и хана полуосям или шрусам в лучшем случаи. А что я называю мостом - мост - это связка редуктор (ведущий дифф) и полуоси, собственно по тупому вот и всё. вот теперь я с вами согласен.. не согласен тока в одном - такой "мост" сложно будет "забыть выключить" ![]() -------------------- |
Mark_KA |
Greeting!
Ой... Не хотел никого обидеть ![]() ![]() При чём тут мост и подвеска?! Почему-то думал что независимая подвеска подразумевает отсутствие моста. А мост - зависимая подвеска. Мосты УАЗа просто как пример привел. Хотя наверное неправ. Переклинило с "разъемный/не разъемный" |
brat po razumu |
Начал читать тему,а затем врубился!
1 апреля! ![]() -------------------- |
609 |
Начал читать тему,а затем врубился! 1 апреля! ![]() Да не, все раньше началось ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kostetik |
Почему-то думал что независимая подвеска подразумевает отсутствие моста. ну бывает и такое, яркие примеры: рав4, ниссан икстрейл, сузука грандвитара новая, всякие хонды сиэрви, ашэрви...у них шрусы идут сразу из корпусов редукторов( с зади) а с переди из коробок, отсуцтвие моста обусловлено расположением агрегатов как на простых недоприводах с передними ведущими колесами....и как правило с поперечным расположением двигателя. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Текстовая версия | Сейчас: 1st July 2025 - 05:49 AM |
