32 страниц V « < 29 30 31 32 >
> греется спортяга
Андрей 55
post Aug 24 2015, 04:44 PM
Сообщение #601
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(Виктор_19 @ Aug 21 2015, 02:22 PM) *
На холодном долить в радиатор под крышку. Вытащить из расширителя трубку, отпустить ее в стакан с водой. завести и греться. При прогреве на рабочей системе некоторое количество пузырьков может выйти - из шлангов, верхнего бачка и т.д. Но потом ни при каких прогазовках пузырей быть не должно.
Самая эффективная проверка....
Завтра попробую, спасибо.
Azat
Было что-то похожее на моей машине. Воздух попадал через вход на помпу где трубка от печки подходит на ней резиновое колечко задубело, цена 30 рублей и только оригинал подошел. Генератор снимать нужно.
Я правильно понял, трубка на помпе куда шланг печки цепляется? А утечек там не было?
Виктор_19
post Aug 24 2015, 05:19 PM
Сообщение #602
Пользователь №: 12,314
Не помню точно, как там сделано. Но второй отвод на крышке расширителя я на всякий затыкал при проверке.
Azat
post Aug 24 2015, 06:12 PM
Сообщение #603
Пользователь №: 10,892
место дислокации: РБ
на бензиновом движке чуть по-другому, когда остывал подкапывал (не было видно). Двигатель грелся сильно на скорости больше 90 и с расширительного бачка текло. Радиатор сначала промыл не помогло, потом случайно заметил на рыбалке машина стоит на пригорке и редко редко капает дальше чем расширитель, думал сальник распредвала потек, а нет с этой трубки.
Виктор_19
post Aug 25 2015, 07:32 PM
Сообщение #604
Судя по всему в моем случае загазило по прокладке 4 горшка с торца мотора. Там болты вывернулись совсем без усилия - видимо слабая затяжка. Саму ГБЦ отмыли, вся целая. Никаких даже малейших намеков на трещины мастера визуально не нашли. Сам смотрел под лупой - тоже не нашел.
Будут менять МСК, проверять плоскость ну и все необходимое.
Радиатор двигателя - засраный... Все трубки с какашками. Опрессовали - две трубки по углу - сифонят. Ждать новый некогда. Друзья сказали прошомполят и починят этот. Ходить будет как молодой.
Заодно махну радиатор печки без снятия торпеды. Сейчас доступ к шлангам просто потрясающий!
Конечно узкоглазых аутистов-конструкторов я не совсем понял. Надо же догадаться перекрутить между собой трубку EGR и трубку обратки печки, да еще и прикрутить с заднего торца мотора это все.... Столько гемора при снятии ГБЦ это доставило... Если конструкторы бы присутствовали там - много много много нового узнали бы о себе и даже без перевода. 1111480105.gif
Андрей 55
post Aug 26 2015, 02:40 AM
Сообщение #605
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да, глубже чем по локоть залезешь, уже ж..а. Славлю этих чудо мастеров постоянно. biggrin.gif
Виктор_19
post Aug 26 2015, 06:56 PM
Сообщение #606
ГБЦ сегодня забрал вечером из ремонта. Заменили МСК, направляйки/клапана в отличном состоянии. Фрезеровали на 0,12 поверхность. жду остатки запчастей и можно собирать.
Виктор_19
post Aug 27 2015, 04:56 PM
Сообщение #607
Фокус неудался. Прошомполили - Друшлаг. Почти все трубки сверху в микродырках..... В утиль...
Заказал новый Валео 5200 руб.....
На новые штаны даже смотреть боюсь - скоро лапти плести придется с такими расходами....
Махнул радиатор печки без снятия торпеды - все получилось легко и просто!
Бурмистров Андрей
post Aug 28 2015, 12:32 AM
Сообщение #608
Пользователь №: 14,360
место дислокации: Липецк
Всем привет!
Проблема в перегреве движка. Собственно начинает греться в пробках. Включаю печку температура становится выше вырубаю ниже аналогично со светом, но это не помогает всеравно ползет вверх радиатор и термостат поменял. По поводу вентилятора... он работает но как то медленно. Температура вылезает почти на максимум на малых скоростях. По трассе все окей. Подскажите что делать? пугает именно переменная с включением света и печки. Зимой все в норме
неужели проблема в муфте? тогда причем тут свет?
Сообщение отредактировал Бурмистров Андрей - Aug 28 2015, 12:33 AM
Виктор_19
post Aug 28 2015, 07:04 AM
Сообщение #609
Реакция стрелки на включение печки, света скорее всего проблема в контактных соединениях - поокислилось все или нет должных масс.
Ну а на свой вопрос ты ответил сам:
Бурмистров Андрей
post Aug 28 2015, 10:58 AM
Сообщение #610
подскажите популярные места окисления... ведь можно разобрать и всю машину ничего не обнаружить
Антон14
post Aug 28 2015, 01:16 PM
Сообщение #611
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Это не окисление, а фича, встроенная с завода.
Я тут уже писал, напишу ещё раз.
Для устранения поднятия стрелки температуры нужно кидать дублирующий провод массы на переключатель скорости вентилятора печки. Касается машин 90-х годов.
Для проверки правильно ли показывает показометр температуры, нужно взять два резистора и подсоединить их вместо датчика температуры на двигателе, поочерёдно. Номиналы резисторов написаны в книге Легион-Автодата.
Я больше чем уверен, что очень многие машины не выдержат эту проверку. Это тоже фича с завода. Думаю поэтому стрелка не реагирует на перегрев двигателя, и у дофига народа поведённые и треснутые ГБЦ. Плюс ещё народу влом ставить электровентилятор, особенно ставить нормально, а не присрать на соплях и проволоках. Поэтому ездят на неисправных вискомуфтах и с забитыми радиаторами и в ус не дуют, пока кипятком из под капота не ошпарит.
Если есть какие-то вопросы, типа какой провод куда цеплять - лучше сами не копайтесь, а купите себе машину, Тойота Хайлюкс например. Новую. Она тоже почти внедорожник, и багажник гораздо больше. Со старым хламом, особенно по проводам, колупаться крайне невыгодно. Либо ездите пока машине едет, а как встанет колом - продавайте лоху, со словами, типа: "Тут болтик подкрутить и машина поедет, у меня просто времени нет, работаю охранником в Москве, каждую неделю мотаюсь, чинить некогда".
Бурмистров Андрей
post Aug 28 2015, 02:18 PM
Сообщение #612
попробую конечно бросить провод и т.д. а причем тут вентилятор печки? про печку я указал как пример просто, что включаешь ее температура на панеле становится на фиксированную величину выше каждая скорость + 1мм примерно
но она реально греется за капот не притронешься. и скачки темперауры начинаюстся не сразу, а когда пошел перегрев. муфту менять однозначно на следующей неделе. машина 2002 года американец вентилятор стоит электрический
Сообщение отредактировал Бурмистров Андрей - Aug 28 2015, 02:23 PM
Виктор_19
post Aug 28 2015, 02:24 PM
Сообщение #613
В моем случае было банальное окисление и коррозия. Так что не надо однозначно утверждать
Учитывая что ломаются не указатели, а датчики - проверку такую делать даже глупо.
Проверять нужно датчик, подключив его к Омметру и нагревая с термометром. Если показания соответствуют температурам и меняются плавно без провалов и скачков - датчик исправен.
Бурмистров Андрей
post Aug 28 2015, 02:28 PM
Сообщение #614
Окисление и коррозия в каком месте были?
Виктор_19
post Aug 28 2015, 02:30 PM
Сообщение #615
Дружище, вот буквально на днях я нашел еще один разъем с в хлам окислившимися контактами. И через него идет сигнальный провод на ЛЗ. Все не мог понять отчего иногда ошибка №15 появляется.... Так что тут только последовательно все контактные соединения...
Я тогда перебирал фишки в ногах пассажира. Много окислившихся было контактов. Промывал очистителем контактов. После этого стрелка не дергается, а то бывало на включение кондера...
Бурмистров Андрей
post Aug 28 2015, 02:44 PM
Сообщение #616
фишки в ногах пассажира? эм меняли уплотнительные резинки месяц назад снимали все сидения как то фишек там не увидели
Виктор_19
post Aug 28 2015, 02:46 PM
Сообщение #617
Зачем снимать сиденья???????? Фишки находятся в ногах переднего пассажира. Там же лежит ЭБУ мотора.
Антон14
post Aug 28 2015, 02:53 PM
Сообщение #618
А ты попробуй, сделай проверку. Я конечно понимаю, что влом покупать резистор, да и 10 рублей он стоит.
Проверяется больше не показометр на приборке, а сопротивление провода от датчика до показометра. Там 100500 разъёмов, половина будет окисших.
Сопротивление датчика для максимальной температуры составляет 16 ом. Сопротивление окисшего провода может быть порядка 7-16 ом. Итого получаем стабильную половину шкалы на указателе, даже если антифриз в моторе закипит.
Просто пассажир, видимо, когда сидит в машине, не вытягивает ноги вперёд, как все нормальные люди, а поджимает себе под жопу. Вот у людей и ассоциируется, "в ногах у пассажира" - значит под сиденьем. К тому же там железный щиток стоит, который закрывает разъёмы, на 4 болтах. Вот народ и не понимает о чем речь.
Виктор_19
post Aug 28 2015, 03:17 PM
Сообщение #619
Проще проверить сопротивление провода от приборки до датчика тогда.
Кстати напомнил! Про 100500 разъемов!
Уж не помню точно, но есть под капотом в косе проводки на ДТОЖ и РХХ скрутка "МАСС". Которая у всех "цветет". Я ее пропаивал тогда же, когда и разъемы в ногах пассажира чистил.
Антон14
post Aug 28 2015, 04:04 PM
Сообщение #620
Кому как. Некоторые ноги под жопу поджимают, когда в машину садятся. Тут каждому своё. У каждого своя логика. У каждого своё разжижение мозга.
С резистором ты проверяешь практически всю систему указания температуры двигателя в сборе, а не только сопротивление провода непонятным китайским приборчиком, купленном в эконом-магазине на распродаже за 99 рублей.
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 09:48 PM
