> переключатель стеклоочистителя
виктор павлович
post Sep 4 2013, 09:52 AM
Пользователь №: 12,370
место дислокации: челябинск
переключатель стеклоочистителя работает только в одном режиме. а кто нибудь ремонтировал его? стоит ли его рабирать ?
Ответов(1 - 6)
nicong
post Sep 5 2013, 11:06 PM
Пользователь №: 5,603
если что-то не работает, можно попробывать раскрутить и промыть все. возможно возможно контактные поверхности/дорожки грифелем потереть или ремнабором для обогрева заднего стекла.
wasiliusk
post Jan 17 2014, 01:47 PM
Пользователь №: 12,406
место дислокации: СПб
У меня дурацкий вопрос, наверно. Если кто ответит - буду признателен.
После ночного мороза дворники примерзли к стеклу.
Когда заводил, нечаянно видимо, задел переключатель дворников.
Они с места сдвинулись и умерли.
Что могло навернуться?
Предохранитель сгорел если - где его искать, чтобы поменять?
А может что-то с редуктором произошло или моторчик перегорел.... ?
Была ли у кого-то такая ситуация?
Как разобраться с этой ситуацией и с чего начинать?
Irbis76
post Jan 17 2014, 02:17 PM
Пользователь №: 9,970
Предохранитель на дворники лобового стекла находится в блоке предохранителей, что в ногах водителя, обозначен как Wiper. Где он конкретно стоит - посмотреть можно на крышке блока предохранителей. Схема подключения передних дворников и омывателя:Прикрепленное изображение
Я бы проверил сначала предохранитель. Если он цел, то наличие напряжения на моторчике при включеном переключателе и послушал, работает ли он. Если моторчик работает, а дворники не шевелятся - скорее всего срезало шлицы на поводках.
вовка2222
post Aug 27 2015, 05:15 PM
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
друзья подскажите плиз. у меня на дворниках только два режима : не прерывный и чуть быстрее. А можно как нибудь сделать прерывитый режим? или все менять надо? или только переключатель?
Антон14
post Aug 27 2015, 06:15 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
У тебя с машиной что-то не так. Прерывистый режим есть, есть даже регулировка паузы между взмахами.
Может быть у тебя какой-то колхоз от предыдущих владельцев, либо неисправность.
Если у тебя машина старше 10 лет - проще поменять машину, чем разбираться с такой мелочёвкой. Там у тебя наверняка не только этот косяк. Тойота Хайлюкс, говорят, неплохой автомобиль. Прерывистый режим там точно есть.
вовка2222
post Aug 27 2015, 09:59 PM
ну да а кайен тоже хорошая машина. и ровер говорят не плох. спасибо. вы сразу видно специалист, по электрике особенно. B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2025 - 06:35 AM
