леший |
#61
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского ![]() |
да Андрюх,на сколько ты собрался боди-лифтоваться,что и шланги удлинять понадобилось...Помнится Дениска с 2" лифтовкой обошелся без этих танцев! У меня же ДИЗЕЛЬ. А лифтовать буду на 4см. А шланги надо удлинять по одной причене что сейчас при лифте подвески в 4см они практически при поднятых колесах вытянулись а +4см я просто боюсь что она на первой же кочке порвутся просто. ![]() -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
леший |
#62
Был сегодня в Гидромастере неудленяют они тормозные шланги так как у них не таких шлангов. Нужны 10мм внешний диаметр 2-3мм внутренний. Может кто подскажет где такие можно найти.
BFGoodrich |
#63
Был сегодня в Гидромастере неудленяют они тормозные шланги так как у них не таких шлангов. Нужны 10мм внешний диаметр 2-3мм внутренний. Может кто подскажет где такие можно найти. ![]() ![]() ![]() а если наростить путём штуцера, между шлангом и трубкой? ![]() -------------------- |
himikaliya |
#64
![]() ![]() а если наростить путём штуцера, между шлангом и трубкой? ![]() Нафига лишнее сочленение??? -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
BFGoodrich |
#65
himikaliya |
#66
BFGoodrich |
#67
леший |
#68
![]() ![]() а если наростить путём штуцера, между шлангом и трубкой? ![]() А в каком офисе они их удленяли на Полежаевской. По телефону они тоже удлинняют. а на деле....... -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
BFGoodrich |
#69
А в каком офисе они их удленяли на Полежаевской. По телефону они тоже удлинняют. а на деле....... Да,на Полежаевской.Я там был,диагностику редуктора делал (сальник сошки "подтекает") и с мастером про шланги разговаривал. ![]() -------------------- |
Алексей Ч. |
#70
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза ![]() |
Люди добрые помогите!
Хочу самостоятельно изготовить задние проставки, подскажите пожалуйста размеры: 1. Наружний диаметр. 2. Диаметр выступа (пупка ![]() 3. Длину этого выступа (пупка). По фоткам обратная сторона проставки нигде не показана, если там не сплошная плоскость, то и заднюю сторону тоже ![]() Заранее благодарен, ВСЕМ кто откликнется ![]() -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
vl@d |
#71
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Люди добрые помогите! Хочу самостоятельно изготовить задние проставки, подскажите пожалуйста размеры: 1. Наружний диаметр. 2. Диаметр выступа (пупка ![]() 3. Длину этого выступа (пупка). По фоткам обратная сторона проставки нигде не показана, если там не сплошная плоскость, то и заднюю сторону тоже ![]() Заранее благодарен, ВСЕМ кто откликнется ![]() ПОИСК - штука очень удобная, не надо про нее забывать http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3657 -------------------- |
Алексей Ч. |
#72
ПОИСК - штука очень удобная, не надо про нее забывать http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3657 Да эту тему я и создавал! Я ж не про перед! Я про ЗАД спрашиваю. З.Ы. А передние проставки и удлинители штоков амо КАЯБА на зад я уже выточил. Вот над задними завис... ![]() -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
vl@d |
#73
Да эту тему я и создавал! Я ж не про перед! Я про ЗАД спрашиваю. З.Ы. А передние проставки и удлинители штоков амо КАЯБА на зад я уже выточил. Вот над задними завис... ![]() а, так ты под проставки под задние пружины ![]() подходят от нексии наружний диаметр от 115-130 мм Диаметр выступа (пупка ) 45 мм Длину этого выступа (пупка). 30-45 мм высота проставки 40 мм ![]() -------------------- |
Вадим А |
#74
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 14-March 08 Из: москва царицыно Пользователь №: 4,707 место дислокации: Москва Царицыно ![]() |
Кто может объяснить,почему при лифте задка,все удлинняют шток амморта(что и у меня сделано!)или переваривают верхнее крепление,но не нашел на форуме ничего про нижнее крепление амморта,а оно само просится на переделку т.к. стоит ниже и постоянно в грязи цепляет за грунт,наматывая кучу травы.Может какие-то нюансы,которых я не понимаю.Если кто занимался нижним крепежем амморта объясните,или ссылочку плиз.
vl@d |
#75
Кто может объяснить,почему при лифте задка,все удлинняют шток амморта(что и у меня сделано!)или переваривают верхнее крепление,но не нашел на форуме ничего про нижнее крепление амморта,а оно само просится на переделку т.к. стоит ниже и постоянно в грязи цепляет за грунт,наматывая кучу травы.Может какие-то нюансы,которых я не понимаю.Если кто занимался нижним крепежем амморта объясните,или ссылочку плиз. +1. тоже над этим задумывался ![]() ![]() ![]() -------------------- |
himikaliya |
#76
Кто может объяснить,почему при лифте задка,все удлинняют шток амморта(что и у меня сделано!)или переваривают верхнее крепление,но не нашел на форуме ничего про нижнее крепление амморта,а оно само просится на переделку т.к. стоит ниже и постоянно в грязи цепляет за грунт,наматывая кучу травы.Может какие-то нюансы,которых я не понимаю.Если кто занимался нижним крепежем амморта объясните,или ссылочку плиз. ![]() -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
kostetik |
#77
я переделывал нижнее крепление....отрезали и переваривали повыше....фото позже.
kostetik |
#78
Как и обещал выкладываю!
![]() ![]() -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Вадим А |
#79
vl@d |
#80
на мой взляд очень удачное решение при лифтовке , и удлинители амортизаторов не нужны и самое приятное
Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2025 - 01:16 AM |
