20 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Для "лифтанутых", наращивание задних аморов!
леший
post Dec 2 2007, 11:24 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 2,584
Цитата(kostetik @ Dec 2 2007, 07:31 PM) *
да Андрюх,на сколько ты собрался боди-лифтоваться,что и шланги удлинять понадобилось...Помнится Дениска с 2" лифтовкой обошелся без этих танцев!
У меня же ДИЗЕЛЬ. А лифтовать буду на 4см. А шланги надо удлинять по одной причене что сейчас при лифте подвески в 4см они практически при поднятых колесах вытянулись а +4см я просто боюсь что она на первой же кочке порвутся просто. h365g.gif
леший
post Dec 21 2007, 04:48 PM
Сообщение #62
Был сегодня в Гидромастере неудленяют они тормозные шланги так как у них не таких шлангов. Нужны 10мм внешний диаметр 2-3мм внутренний. Может кто подскажет где такие можно найти. 32a.gif
post Dec 21 2007, 09:47 PM
Сообщение #63
не предатель
himikaliya
post Dec 21 2007, 10:29 PM
Сообщение #64
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Цитата(BFGoodrich @ Dec 21 2007, 08:47 PM) *
Нафига лишнее сочленение???
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Dec 21 2007, 10:47 PM
Сообщение #65
не предатель
Шлангов то нет.
himikaliya
post Dec 21 2007, 10:52 PM
Сообщение #66
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Цитата(BFGoodrich @ Dec 21 2007, 09:47 PM) *
Шлангов то нет.
А подобрать?
post Dec 21 2007, 10:57 PM
Сообщение #67
не предатель
Цитата(himikaliya @ Dec 21 2007, 06:52 PM) *
А подобрать?
леший
post Dec 22 2007, 12:01 AM
Сообщение #68
А в каком офисе они их удленяли на Полежаевской. По телефону они тоже удлинняют. а на деле.......
post Dec 22 2007, 02:08 AM
Сообщение #69
не предатель
Да,на Полежаевской.Я там был,диагностику редуктора делал (сальник сошки "подтекает") и с мастером про шланги разговаривал. dumai.gif
Алексей Ч.
post Apr 2 2008, 02:23 PM
Сообщение #70
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Люди добрые помогите!
Хочу самостоятельно изготовить задние проставки, подскажите пожалуйста размеры:
1. Наружний диаметр.
2. Диаметр выступа (пупка biggrin.gif )
3. Длину этого выступа (пупка).
По фоткам обратная сторона проставки нигде не показана, если там не сплошная плоскость, то и заднюю сторону тоже smile.gif
vl@d
post Apr 2 2008, 02:47 PM
Сообщение #71
всеходящий
Пользователь №: 3,605
ПОИСК - штука очень удобная, не надо про нее забывать
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3657
Алексей Ч.
post Apr 2 2008, 03:44 PM
Сообщение #72
Из: Пенза
Да эту тему я и создавал!
Я ж не про перед!
Я про ЗАД спрашиваю.
З.Ы. А передние проставки и удлинители штоков амо КАЯБА на зад я уже выточил.
vl@d
post Apr 2 2008, 04:10 PM
Сообщение #73
всеходящий
Я ж не про перед!
подходят от нексии
наружний диаметр от 115-130 мм
Диаметр выступа (пупка ) 45 мм
Длину этого выступа (пупка). 30-45 мм
высота проставки 40 мм
B228.gif размеры сняты с проставок от нексии (проверял, встают идеально)
Вадим А
post Apr 9 2008, 12:34 PM
Сообщение #74
Из: москва царицыно
Пользователь №: 4,707
место дислокации: Москва Царицыно
Кто может объяснить,почему при лифте задка,все удлинняют шток амморта(что и у меня сделано!)или переваривают верхнее крепление,но не нашел на форуме ничего про нижнее крепление амморта,а оно само просится на переделку т.к. стоит ниже и постоянно в грязи цепляет за грунт,наматывая кучу травы.Может какие-то нюансы,которых я не понимаю.Если кто занимался нижним крепежем амморта объясните,или ссылочку плиз.
vl@d
post Apr 9 2008, 12:41 PM
Сообщение #75
всеходящий
+1. тоже над этим задумывался dumai.gif , в грязи она явно машинку тормозит B093.gif , хочу ее переварить B228.gif
himikaliya
post Apr 9 2008, 12:42 PM
Сообщение #76
тут я живу))
Из: Краснознаменск
dumai.gif Сам точно не знаю, но вчера читал статьи в ORD про новый Крузак, там было сказано, что смещение крепления амортов ниже положительно влияет на артикуляцию моста...
kostetik
post Apr 9 2008, 09:16 PM
Сообщение #77
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
я переделывал нижнее крепление....отрезали и переваривали повыше....фото позже.
kostetik
post Apr 16 2008, 05:14 PM
Сообщение #78
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Как и обещал выкладываю!
Вадим А
post Apr 16 2008, 11:21 PM
Сообщение #79
Из: москва царицыно
И ни каких проблем? Спасибо за фотки.
vl@d
post Apr 16 2008, 11:26 PM
Сообщение #80
всеходящий
на мой взляд очень удачное решение при лифтовке , и удлинители амортизаторов не нужны и самое приятное якорь из под моста убераеш B228.gif
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 17th May 2025 - 07:10 AM
