Дальний |
#61
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 204 Регистрация: 10-January 08 Пользователь №: 4,317 место дислокации: Серты ![]() |
нет речь не про аквопланирование! речь о том, что на скорости, когда водительский дворник от боковой стойки возвращается вниз, за ним возникает разряжение и как бы влага стертая со стекла идет обратно на стекло за дворником ( дворники были валео) сейчас стоит валго (так кажись) купил по 40 рублей ну и как только начинает полосы пускать, покупаю резинку и меняю...не дожидаясь перетанитов(с) а да понял ,у меня такое же сам дворник широкий видать за ним образуется разрежение и тянет воду причем чем быстрее едешь,тем больше воды увлекается,на обычных тоже есть но менее выражен |
sergep |
#62
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск ![]() |
аналогично, незнаю связано с БОЛЬШОЙ щеткой или нет ![]() ![]() а нельзя ли чуть подробней про танцы ?) когда купил машину задняя щетка не работала, была в нижнем положении, подергал, подвигал - заработала, но - останавливается в верхнем положении (полагаю что это не нормально, хотя не сильно напрягает) и скрипит же привод жутко! разбирать/разбираться ? или это тоже родная болезнь спортэйджей ?) или без разбора можно поправить/смазать ? |
Петр |
#63
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
а да понял ,у меня такое же сам дворник широкий видать за ним образуется разрежение и тянет воду причем чем быстрее едешь,тем больше воды увлекается,на обычных тоже есть но менее выражен Я думаю дело не в разряжении за дворником, а втом, что он банально не доводит до конца. Может попробовать переставить поводок дворника на один зубец, что бы до края дотирал.. ![]() -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
aleksandr zaicev |
#64
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 9-June 08 Из: Лесной пр. "В начале". Пользователь №: 5,479 место дислокации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ![]() |
ВЫ поводки менять не пробовали: ПОМОГАЕТ!!!
myasnik13 |
#65
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская ![]() |
Друзья требуется ваша помощь.
Хочу заменить свои дворники (3 шт., водительский, пассажирский и задний) на бескаркасные. Какого размера мне их покупать??? И какого производителя??? Заранее благодарен вам за ответы -------------------- |
609 |
#66
Друзья требуется ваша помощь. Хочу заменить свои дворники (3 шт., водительский, пассажирский и задний) на бескаркасные. Какого размера мне их покупать??? И какого производителя??? Заранее благодарен вам за ответы Размер передних как у девятки - 52". Задний - не помню. У меня стоят хорс. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
myasnik13 |
#67
Размер передних как у девятки - 52". Задний - не помню. У меня стоят хорс. 52 дюйма или сантиметра???? ![]() -------------------- |
DimTs |
#68
Представил дворник в 52"... как говориться *ушелвстол*....
Разумеется на Спортягу в сантиметрах. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
609 |
#69
Представил дворник в 52"... как говориться *ушелвстол*.... Разумеется на Спортягу в сантиметрах. Ну да ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vlad04sport |
#70
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
![]() ![]() ![]() Стоят Valeo - c индикатором износа. Заморочка тоже случилась - пассажирский (40 см.) отсутствует в магазинах. Как появится - позвонит менеджер. водительский поставил 50 см. Есть и 535 (53,5 см) - тоже подходят. Так и езжу - правая сторона с небольшими разводами, а водительская идеальная. Это в смысле индикатор правду говорит. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Panzer38 |
#71
![]() ![]() ![]() Стоят Valeo - c индикатором износа. Заморочка тоже случилась - пассажирский (40 см.) отсутствует в магазинах. Как появится - позвонит менеджер. водительский поставил 50 см. Есть и 535 (53,5 см) - тоже подходят. Так и езжу - правая сторона с небольшими разводами, а водительская идеальная. Это в смысле индикатор правду говорит. Это с какого .... водительский и пассажирский дворники разные???? У меня одинаковые - 51 см оба. Бескаркасные Bosh. Отлично третий месяц с грязью справляются.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
vlad04sport |
#72
Это с какого .... водительский и пассажирский дворники разные???? У меня одинаковые - 51 см оба. Бескаркасные Bosh. Отлично третий месяц с грязью справляются.... Какие "по наследству" достались, такие и ставлю - думал так и должно быть... Хотя тут надо, наверно, учитывать расстояния от крепления до края ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Mark_KA |
#73
Какие "по наследству" достались, такие и ставлю - думал так и должно быть... Хотя тут надо, наверно, учитывать расстояния от крепления до края ![]() ![]() У меня тоже оба двоника одинаковые (51см). Думаю не стОит тебе ждать 40-сантиметровую щетку, а поставить такую-же как и слева. |
Krylan |
#74
Какие "по наследству" достались, такие и ставлю - думал так и должно быть... Хотя тут надо, наверно, учитывать расстояния от крепления до края ![]() ![]() Мне, кстати то-же по наследству, достались разные дворники. Значит будем покупать одинаковые. Так каких производителей посоветуете? -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
obooo123 |
#75
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
беру в ашане за 100 рублей полкило))) хватает на пару месяцев)))) извините здесь наверное речь идет о усиленных говно-стекло-очищателях?
-------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Krylan |
#76
Так каких производителей посоветуете? Про бескаркасный Бош понятно, а ещё варианты?
vlad04sport |
#77
Так каких производителей посоветуете? Про бескаркасный Бош понятно, а ещё варианты? Валео. как упоминалось - с индикатором износа. Без нареканий. Брал 50 см за 740 руб. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
rom77777rom |
#78
НУ,не знаю,у нас ДВОРНИКИ размера максимум 46-го,бывают и помельче;производство-ОТТУДА!!!
![]() ![]() ![]() ШУТКА !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Panzer38 |
#79
а нельзя ли чуть подробней про танцы ?) когда купил машину задняя щетка не работала, была в нижнем положении, подергал, подвигал - заработала, но - останавливается в верхнем положении (полагаю что это не нормально, хотя не сильно напрягает) и скрипит же привод жутко! разбирать/разбираться ? или это тоже родная болезнь спортэйджей ?) или без разбора можно поправить/смазать ? У "американцев" насколько знаю, задний дворник останавливается именно в верхнем, вертикальном, положении... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Боб-51 |
#80
У "американцев" насколько знаю, задний дворник останавливается именно в верхнем, вертикальном, положении... У меня калининградец под американца. Имено так останавливается. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 10th October 2025 - 04:47 PM |
