korol |
#1141
Всем привет! ![]() Подскажите пожалуйста - как крепятся защелки задних ремней безопасности? Возникла потребность детское кресло закрепить. болтами к кузову. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Diablero |
#1142
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 26-November 14 Пользователь №: 13,789 место дислокации: Москва ![]() |
Подскажите: в щитке под капотом главное реле и реле бензонасоса K9A0 18 811 чем-то можно заменить? С виду оно вполне стандартное вроде бы.. От чего может подойти?
-------------------- Спортяга 2002 МКПП (Кал) БЖшечка
709 |
#1143
Подскажите: в щитке под капотом главное реле и реле бензонасоса K9A0 18 811 чем-то можно заменить? С виду оно вполне стандартное вроде бы.. От чего может подойти? посчёт главного не знаю,от насоса можно любое реле,которое продаётся везде ![]() -------------------- |
Diablero |
#1144
посчёт главного не знаю,от насоса можно любое реле,которое продаётся везде ![]() т.е. если вольты/амперы те же, и контакты так же расположены, можно смело ставить? -------------------- Спортяга 2002 МКПП (Кал) БЖшечка
709 |
#1145
т.е. если вольты/амперы те же, и контакты так же расположены, можно смело ставить? а почему нет?у меня стоит,в обычном вазовском магазе покупал ![]() -------------------- |
Diablero |
#1146
а почему нет?у меня стоит,в обычном вазовском магазе покупал ![]() Понял, спасибо! P.S. Главное и бензонасоса - одинаковые... -------------------- Спортяга 2002 МКПП (Кал) БЖшечка
709 |
#1147
mihail111 |
#1148
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 16-August 15 Пользователь №: 14,343 место дислокации: Сочи ![]() |
Цитата(609 @ Jun 15 2012, 11:34 PM) [sn&pb&ck]227113[/sn&pb&ck] В руках - никак, особенно если масло вышло. А так - вот. <& :-)ref=":-)ttp://&udig&r&ge.my1.ru/publ/6-1-0-37" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://&udig&r&ge.my1.ru/publ/6-1-0-37&> привет! подскажите на что обратить внимание если при движении машина дергается не с того ни сссяго...холостой ход держит нормально,бензик есть...и отлчки какие то езжу в основном на зад.приводе |
mihail111 |
#1149
Цитата(pi&tikoff.s @ Jun 18 2015, 09:46 PM) [sn&pb&ck]404753[/sn&pb&ck] Всем здрасте. Расскажите пожалуйста поподробнее кто чем пользовался при распылении антикора внутри рамы. Если что-то самодельное, то пожалуйста с описанием как это сделать. Если заводское, то с названием. А то пришёл вчера в магазин, а там миллион пистолетов для компрессора и какой мне нужен продавец не знает. Я уже тоже самое написал в теме Продли жизнь раме, но народ что-то молчит. на днях хотел переоформить а вин рамы весь в ржавчине...б 52 гель такой купил в магазине намазал и чистой тряпкой стер и повторять до появления номера,потом берешь белый мел и заштриховываешь и вин четко виден |
ivany4 |
#1150
У меня VIN почти не читается . Еле купил . Чтобы сохранить остатки , замазал жирным слоем грунтовки . Потому , что она смывается бензином при случае . Этот слой грунтовки живёт уже полтора года .
Решил поменять тормозные барабаны . Лежат в гараже , улыбаются . По такому случаю некисло было бы и колёсные шпильки НОВЫЕ раздобыть ( 5 штук на барабан ) . Куда податься - кому отдаться ? -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
lutohinai |
#1151
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы ![]() |
У меня VIN почти не читается . Еле купил . Чтобы сохранить остатки , замазал жирным слоем грунтовки . Потому , что она смывается бензином при случае . Этот слой грунтовки живёт уже полтора года . Решил поменять тормозные барабаны . Лежат в гараже , улыбаются . По такому случаю некисло было бы и колёсные шпильки НОВЫЕ раздобыть ( 5 штук на барабан ) . Куда податься - кому отдаться ? В экзисте 25 руб. шт. 0K011 26 113B -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
Andron |
#1152
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 31-August 15 Пользователь №: 14,362 место дислокации: Тула ![]() |
Здравствуйте товарищи джиповоды! Хотел поинтересоваться одним немаловажным вопросом. Имеется Спортаж 2005 г.в 2.0, 128лс, возможно ли с него агрегаты (мотор, раздатка, мосты...) перекинуть на донора, 90-х годов выпуска, с такими же характеристиками?
Артем1976 |
#1153
Здравствуйте товарищи джиповоды! Хотел поинтересоваться одним немаловажным вопросом. Имеется Спортаж 2005 г.в 2.0, 128лс, возможно ли с него агрегаты (мотор, раздатка, мосты...) перекинуть на донора, 90-х годов выпуска, с такими же характеристиками? Вероятно, еще мозги с проводкой поменять придется. А так все без проблем должно встать. 2005 не Грантд? Коробка мех? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Andron |
#1154
механика, не гранд, о новом регламенте гаи узнал после покупки авто, езжу по доверке но в планах притащить донора с нормальными номерами и на него всё перекинуть. Геморно, знаю, но поковыряться люблю в железках
Артем1976 |
#1155
механика, не гранд, о новом регламенте гаи узнал после покупки авто, езжу по доверке но в планах притащить донора с нормальными номерами и на него всё перекинуть. Геморно, знаю, но поковыряться люблю в железках ![]() То есть, грубо говоря, нужна рама со старой машины с целым Вином? Тогда смотри, чтобы у донора движок тоже ДОХС был, при продаже потом будут тип двига смотреть. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Andron |
#1156
В гаи так приблизительно и сказали "не наглеть, мотор 118 от 128 мы и сами не отличии, а за 8-ми клапанник спросим" такчто вариант остаётся купить авто на ходу или не совсем на ходу, но с целым номером и перекидывать на него агрегаты
runner201 |
#1157
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 4-October 15 Пользователь №: 14,416 место дислокации: Москва ![]() |
ДВС Купил недавно новый. ПП, автомат. пробег 350 км.
Непонятки. При остановке, например светофор, отбивает по педали тормоза какая то вибрация через 3-5 сек... обороты не прыгают... Как будто дроссель надо промыть. ![]() При работе на холостом ходу загорелся (не погас) значок двигателя. Перед этим проехал примерно 100 км. спокойно. В гараже часа 2-2,5 играла магнитола. Дай думаю подзаряжу аккумулятор на холостом. Звонок в сервис, ответ или бензин Г... или аккумулятор сел ![]() НАДО! СДЕЛАЕМ! но может было у кого похожее и что б не попадать на разводилово и лапшевешание подскажете что? До этого был Ceed SW, за 6 лет и 100000 пробега заморочек не было. Сообщение отредактировал runner201 - Oct 4 2015, 10:55 PM |
mike482 |
#1158
При работе на холостом ходу загорелся (не погас) значок двигателя. Перед этим проехал примерно 100 км. спокойно. В гараже часа 2-2,5 играла магнитола. Дай думаю подзаряжу аккумулятор на холостом. Звонок в сервис, ответ или бензин Г... или аккумулятор сел ![]() НАДО! СДЕЛАЕМ! но может было у кого похожее и что б не попадать на разводилово и лапшевешание подскажете что? До этого был Ceed SW, за 6 лет и 100000 пробега заморочек не было. читаем эту тему. скачиваем файлик из сообщения 7 изучаем и делаем как там сказано. потом будем думать. или вариант 2, дабы не "попадать на разводилово и лапшевешание" обращаемся вот сюда -------------------- Там где Opirus не пройдет,
wodkolei |
#1159
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 24-October 13 Из: Сибирь Пользователь №: 12,562 место дислокации: Сибирь ![]() |
Нужно менять прокладку поддона. Цена за оригинал 1500 и более. Кто нибудь ставил подделку (не оригинал) за 150-200 р. Сколько она проходит?
-------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
ivany4 |
#1160
Нужно менять прокладку поддона. Ты имеешь в виду 0K740 10 40YA ? Купил я эту " прокладку " . Так это стальная пластина сложной формы внутри картера и внутри масла . Зря покупал . А прокладки никакой не существует . Поддон к картеру на герметике . Замучался срезАть . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Текстовая версия | Сейчас: 4th August 2025 - 04:51 PM |
