42 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
post Jul 26 2015, 10:35 PM
Сообщение #681
Цитата(Виктор @ Jul 25 2015, 02:56 PM) *
А и В отличаются, скорее всего, лишь длиной проводов. А как датчик, они абсолютно одинаковы!
Спасибище ,Виктор!
Теперь понятно!
Виктор_19
post Jul 27 2015, 12:56 PM
Сообщение #682
Пользователь №: 12,314
Цитата(Виктор @ Jul 26 2015, 05:33 PM) *
Да! Напряжение на подогрев подается при включении зажигания. У твоей модификации цепь подогрева НЕ идет через "мозги", а напрямую через предохранитель.
Понял. Предохранитель стоит... Целый.... Надо замер в разъеме сделать...
post Aug 7 2015, 09:35 AM
Сообщение #683
Цитата(Чел @ Jul 23 2015, 03:30 PM) *
Парни, Хелп, Плиз!
B093.gif Башка вскипела курить тему!
Ищу Лямбду себе (Кал 2005г, 16кл), у меня вроде только один, верхний (передний), вычитал, что должен быть с "А", т е 0K08A 18 861B, Оригинал, но цена, Ц,ка ... 1111480105.gif
Меняется на Бош BOSCH 0 258 986 505 - цена 1750рэ, боле-менее ...
Но есть ещё Оригинал 0K08B 18 861B - вроде второй (задний) - цена тоже 1730 рэ!!!))) И ОН ЖЕ МЕНЯЕТСЯ на тот же Бош!!!
Какой же лучше взять???
Поставил оригинал 0K08B 18 861B - один в один с тем, что стоял
Но чек опять, хоть и не сразу, загорел, поеду прочитаю ошибку, сообщу.
post Aug 12 2015, 08:19 PM
Сообщение #684
Ошибка та же, бедная на холостом!
А Лямбда работает как надо!
post Aug 13 2015, 09:54 AM
Сообщение #685
Очень похоже на небольшой подсос воздуха.
_AndY_
post Aug 13 2015, 10:15 AM
Сообщение #686
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
либо насос не справляется, мое мнение, у самого аналогично, хочу давление померять до рампы и после, на 2,5-3тыс.об., все руки не доходят
т.к. чаще всего загорается когда на обгон иду или в горку, или просто чуток педаль "передавливаю"
post Aug 13 2015, 02:13 PM
Сообщение #687
Это в каком месте? Патрубок вместе с ДМРВ снимал, ставил другой, потом опять свой - здесь вроде нормуль! а дальше впускной идёт ... Прокладка ...?
post Aug 13 2015, 04:03 PM
Сообщение #688
Обычно по вакуумным шлангам.
nafanya
post Sep 2 2015, 01:40 AM
Сообщение #689
Пользователь №: 14,367
место дислокации: м. Сходненская
Доброй ночи:-) у меня спортаж 1996г. 2.0 95л.с. машинка троит на холостых-не сильно, после езды, при заводе на горячую-троит сильней, могут плавать обороты она пытается глохнуть при перегазовке она начинает чихать, появляются хлопки, , сделали комп. Диагностику-показало ЛЗ и ДМРВ, в сервисе посоветовали поставить заглушку(обманку) на ЛЗ-поставаили, ни чего не изменилось, вчера пришло ДМРВ-поставили, как по мне так стало хуже. Подскажите плиз как Вылечить машинку??? ::-)365g: ::-)365g: забыла написать, что катализатор у меня выбит.
Сообщение отредактировал nafanya - Sep 2 2015, 01:58 AM
Спортажик(кабанчик))))) 1996года 2,0 95л/с МКПП
e30alex
post Sep 2 2015, 06:40 AM
Сообщение #690
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
ДМРВ новый поставили? ошибка ушла по ДМРВ?
неужели в сервисе считают, что правлиьней поставить обманку лямбды, чем заменить на новую. Она не таких больших денег стоит, а если еще и от 10-ки поставить лямбду..
мне кажется надо валить от такого сервиса
Гранд 2003
nafanya
post Sep 2 2015, 10:13 AM
Сообщение #691
ДМРВ поставили новый, сегодня поеду на диагностику, что бы узнать про ошибки. Мне в сервисе сказали, что катализатор надо убрать и обманку поставить. Типо Лямбда без ката не нужна, сказали, что перестанет троить и будет хорошо, а воз и ныне там.(((((( я пока темку читала, у многих 2 ЛЗ, у меня в сервисе нашли один-это правильно?
Сообщение отредактировал nafanya - Sep 2 2015, 10:16 AM
Messir
post Sep 2 2015, 10:49 AM
Сообщение #692
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Гоните в шею такой сервис!!!! Если в системе одна лямбда, то она стоит ДО ката и ее задача правильно регулировать смесь. Наличие или отсутствие ката этой лямбде глубоко по барабану. Обманка ставится на вторую лямбду, которая как раз и следит за состоянием ката. Если кат выбит, то лучше все-таки вместо него поставить стронгер, не так будет выгорать глушитель.
Если ДМРВ новый, то я бы проверил джентльменский набор - катушки, провода, свечи, форсунки. Если горит ошибка по лямбде, то какая? Исходя из ошибки надо смотреть - менять лямбду или причина в другом...
nafanya
post Sep 2 2015, 11:04 AM
Сообщение #693
[[quote]quote n&me='Messir' d&te='Sep 2 2015, 11:49 &M' post='410650']
[/quote][/quote]
Ездили на диагностику, туда же где делали первую. ребята сказали, что делать повторную смысла нет деньги только потрачу, потому, что нужно было ЛЗ менять, а не обманку ставить, что проблема не ушла. Сказали, покупайте ЛЗ и милости просим.)))) стронгер-это что?????
Messir
post Sep 2 2015, 12:37 PM
Сообщение #694
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(nafanya @ Sep 2 2015, 10:04 AM) *
Ездили на диагностику, туда же где делали первую. ребята сказали, что делать повторную смысла нет деньги только потрачу, потому, что нужно было ЛЗ менять, а не обманку ставить, что проблема не ушла. Сказали, покупайте ЛЗ и милости просим.)))) стронгер-это что????? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Стронгер (пламегаситель) - хитрая труба, которая ставится вместо катализатора. В любом сервисе, который занимается глушителями, Вам его установят за 15 минут.
nafanya
post Sep 2 2015, 01:09 PM
Сообщение #695
Ага, значит его нужно где то купить)))) и поставить, у меня глушитель уже плохой, правда я вычитала, что можно от волги как то поставить)
Спрасила в сервисе про ЛЗ от 10-ки, сказали поставим на Ваш страх и риск, говорят сопротивление, что ли может не подойти. Посоветуйте пожалуйста какой мне ЛЗ покупать)))
Сообщение отредактировал nafanya - Sep 2 2015, 01:10 PM
Messir
post Sep 2 2015, 02:29 PM
Сообщение #696
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Как правило, там где занимаются глушителями, там есть и стронгеры. Вы просто приезжаете и говорите: "хочу выкинуть банку катализатора и поставить стронгер". Насчет лямбды, я конечно могу ошибаться, но нормально работать будет только с родной лямбдой. Эта деталь не меняется каждый месяц, поэтому можно и потратиться один раз. Зато потом быть уверенным. А с десяточной возможны в дальнейшем вопросы типа: "пропала тяга", "много жрет" и т.д...))))))))))))))
nafanya
post Sep 2 2015, 02:39 PM
Сообщение #697
Спасибки, родная или аналог думаю подойдет, просто их же за один день не купишь(((((( я генератор аналог искала, что бы купить в один день пришлось переплачивать, да ещё как назло это случилось на даче и ехать за ним пришлось к черту на куличики. По этому и читаю кто, что ставит. Ну и потом это надо уметь делать. (имею ввиду переделки всякие))))
Messir
post Sep 2 2015, 09:06 PM
Сообщение #698
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Ну я вообще не понимаю, чего Вы ищете трудности)))))
У Вас в городе есть специализированный сервис по этим машинкам, почему не обратиться к ним?
САЙТ
nafanya
post Sep 2 2015, 09:14 PM
Сообщение #699
САЙТ
Я так то и на форуме первый день)))) потому. что надоело по сервисам ездить искать кто может починить. Я по всему району и ближним районам каталась, проблему ни кто сказать не может. Одни, одно- другие, другое. Одно вытягивание денег, а толком ни чего. Диагностику и то проблема найти, то разъема нет. то программы нет. Или вообще купите сами разъемы и приезжайте. По поводу полного привода вообще не найдешь, что бы кто то ответил. Как и что, и почему он пинается. Вот и нашла славу богу Ваш форум)))))) B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif B198.gif
Messir
post Sep 2 2015, 10:40 PM
Сообщение #700
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Ну так позвоните ребятам, я же дал ссылку (к слову они и родоначальники этого сайта и форума)
Текстовая версия Сейчас: 28th September 2025 - 10:23 AM
