Sopatka |
![]() Sparteigenosse ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 15-July 11 Пользователь №: 9,731 место дислокации: Россия ![]() |
Мост без LSD (Sportage '93, '94 наверное 95 и прочие года...) 5 ступеней МКПП 2л 95л.с. (на всякий случай)
![]() ![]() 0K01126154A - Сальник полуоси задней (от 60р на экзисте) 0K01126151 - Подшипник ступицы наружный [написано комплект] (от 700р на экзисте) ![]() Внешний диаметр, мм 65 Диаметр отверстия, мм 35 Ширина, мм 20.6 0K01126157 - Второй сальник полуоси задней (от 90р на экзисте) 0K01126155 - Манжета [втулка] (от 460р на экзисте) 0K01126158C - кронштейн [фланец] - (365р на экзисте) MB00134091 - гайка на кронштейн [гайка-фланец] - (от 62р на экзисте) Что левая что правая стороны одинаковые. Вот схема другого заднего моста. ![]() ![]() |
Garrykon |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
Для тех у кого мост дорестайл с ЛСД и АБС номера сальников полуоси :
0K01126154A - внутренний 0K01126157 - внешний Просто сначала заказал то,что выдала программа KIA EPC (мой ВИН бьется только в ней), 0060326154 и 0К72А26157 - не подошло по размерам. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
Panzer38 |
Для тех у кого мост дорестайл с ЛСД и АБС номера сальников полуоси : 0K01126154A - внутренний 0K01126157 - внешний Просто сначала заказал то,что выдала программа KIA EPC (мой ВИН бьется только в ней), 0060326154 и 0К72А26157 - не подошло по размерам. Это для РЕстайла, для тех, у кого "толстые" полуоси со стопорными гайками. Кстати, наличие\отсутствие LSD, также как и АБС, роли не играет. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Garrykon |
Ну тогда напрашивается вывод, что либо "толстые" полуоси ставились и на дорестайл, либо ошибка в EPC.
Т.к. повторюсь - EPC по моему ВИН-коду выдает и цвет и дату выпуска авто. Экзист не находит. Авто 95 г. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
Panzer38 |
Ну тогда напрашивается вывод, что либо "толстые" полуоси ставились и на дорестайл, либо ошибка в EPC. Т.к. повторюсь - EPC по моему ВИН-коду выдает и цвет и дату выпуска авто. Экзист не находит. Авто 95 г. У тебя могли мост целиком поставить от рестайла. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
МаксВС |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 24-June 14 Пользователь №: 13,391 место дислокации: Верхняя Салда ![]() |
Здравствуйте! Как считаете, если масло из редуктора попало на барабан и колодки - нужно оба сальника менять или достаточно обойтись внутренним? Уж больно не хочется подшипник снимать...
Сообщение отредактировал МаксВС - Sep 2 2015, 09:05 PM -------------------- Гранд, 2004, Калининградский, пока без доработок
709 |
Здравствуйте! Как считаете, если масло из редуктора попало на барабан и колодки - нужно оба сальника менять или достаточно обойтись внутренним? Уж больно не хочется подшипник снимать... сальник там один,который внутри,на полуоси пыльник-достаточно поменять внутренний ![]() -------------------- |
МаксВС |
сальник там один,который внутри,на полуоси пыльник-достаточно поменять внутренний ![]() Спасибо! -------------------- Гранд, 2004, Калининградский, пока без доработок
Текстовая версия | Сейчас: 3rd October 2025 - 03:47 PM |
