42 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
e30alex
post Sep 3 2015, 07:14 AM
Сообщение #701
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
Цитата(nafanya @ Sep 2 2015, 01:04 PM) *
Ездили на диагностику, туда же где делали первую. ребята сказали, что делать повторную смысла нет деньги только потрачу, потому, что нужно было ЛЗ менять, а не обманку ставить, что проблема не ушла. Сказали, покупайте ЛЗ и милости просим.)))) стронгер-это что????? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Диагностику можно самостоятельно сделать. Для этого нужна только одна канцелярская скрепка, чтобы замкнуть контакты на диагностическом разъеме.
Гранд 2003
nafanya
post Sep 3 2015, 08:35 PM
Сообщение #702
Пользователь №: 14,367
место дислокации: м. Сходненская
Как же я сама ее сделаю:-) :-) у меня нет для этого ни чего
Сообщение отредактировал nafanya - Sep 3 2015, 08:35 PM
Спортажик(кабанчик))))) 1996года 2,0 95л/с МКПП
nafanya
post Sep 3 2015, 08:48 PM
Сообщение #703
Вчера сняли заглушку с ЛЗ машина на моё ощущение едет легче что ли, даже не знаю как описать)))))поехали на дачу, по приезду пока из машинки все вытаскивали заметила, что обороты плавают вниз вверх на холостом ходе, но не Троила. Со старым ДМРВ у которого по диагностике завышены значения с обманкой на ЛЗ машина нормально работала, а вот когда поставила новый ДМРВ она стала сильно троить и вообще как то не понятно работала, обманку сняли и стало на много лучше biggrin.gif biggrin.gif
e30alex
post Sep 4 2015, 06:40 AM
Сообщение #704
а ничего и не нужно
вот тут подробно написано
вам же уже писали , что никакие обманки на машину с одним ЛЗ не нужны, они только нарушают работу. Системе нужна обратная связь.
Проще уж снять разъем с лямбды
Гранд 2003
nafanya
post Sep 4 2015, 12:54 PM
Сообщение #705
Цитата(e30alex @ Sep 4 2015, 07:40 AM) *
а ничего и не нужно
Спасибо за сайт, сегодня попробую, если дождик кончится.:-) :-) :-) А про обманку я с того, что писали и поняла, что ее надо убрать. Просто решила написать, что стало лучше B128.gif B128.gif B128.gif
Сообщение отредактировал nafanya - Sep 4 2015, 12:55 PM
kraspol2007
post Sep 7 2015, 11:14 AM
Сообщение #706
Катаю
Пользователь №: 6,934
место дислокации: Красная Поляна
Дорогие форумчане. Нужно ваша помощь, машины пока нет и поэтому посмотреть не могу. Вот такой вопрос сколько у меня лямбд (Kia Sportage 2.0, 5 DR WAGON, MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD, 2004, 250.000 км. , Калининград). Катализатор отрезан, так что еще. Хочу поменять по причине расхода 20 л на 100км. Всё было поменяна вот только чек ругается уже год на такие ошибки при самодиагностики ( 37, 36, 15) 32a.gif
kraspol2007
post Sep 7 2015, 11:25 AM
Сообщение #707
Катаю
Да спасибо e30alex за сайт.
А вот ещё.
Прикрепленные файлы
_AndY_
post Sep 7 2015, 11:55 AM
Сообщение #708
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
kraspol2007
тоже аналогичная ситуация, на предыдущей странице писал http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3221&st=680#
но с моими "мозгами" выдаются ошибки 15 и 17
Messir
post Sep 7 2015, 11:59 AM
Сообщение #709
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
И шо то я не понял - лямбда менялась или нет????
kraspol2007
post Sep 7 2015, 12:11 PM
Сообщение #710
Катаю
Нет как с завода взял 2004 не менял её.
kraspol2007
post Sep 7 2015, 12:22 PM
Сообщение #711
Катаю
Цитата(_AndY_ @ Aug 13 2015, 09:15 AM) *
либо насос не справляется, мое мнение, у самого аналогично, хочу давление померять до рампы и после, на 2,5-3тыс.об., все руки не доходят
т.к. чаще всего загорается когда на обгон иду или в горку, или просто чуток педаль "передавливаю"
Вы про этот насос
_AndY_
post Sep 7 2015, 12:41 PM
Сообщение #712
Из: Ижевск
Цитата(kraspol2007 @ Sep 7 2015, 12:22 PM) *
Вы про этот насос
Тут нет насоса, разве что только регулятор давления, который тоже наверно может неправильно работать, под нагузкой топливо пропускает больше или меньше.
Насос в бензобаке находится, у него тоже клапан есть, который держит нужное давление до того же регулятора. На него больше грешу, т.к. заметил особенность: если ноь простоял носом книзу - заводится нормально, т.к. в рампе бензин остался, а если носом кверху - то плохо (со 2-3 раза), т.к. клапан плохо работает и всесь бензин уходит через него из рампы в топливопроводи и бак. Вот и хочу померять давление в разных местах и в разных режимах. Или может попробовать вазовский обратный клапан поставить, чтобы бенз обратно в бак не уходил? Как раз в запасах валяется, хотел на омыватель поставить, поставил, но напор меньше стал, снял.
kraspol2007
post Sep 9 2015, 08:20 AM
Сообщение #713
Катаю
Так что скажете????
lutohinai
post Sep 17 2015, 04:57 PM
Сообщение #714
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Тоже сегодня пришлось поменять первую лямбду на десяточную. При замене выпускного коллектора сорвал резьбу на лямбде
Хабы Риф
kraspol2007
post Sep 23 2015, 12:04 PM
Сообщение #715
Катаю
И что как машина себя ведет..???
lutohinai
post Sep 23 2015, 02:36 PM
Сообщение #716
Из: Луховицы
Если вопрос про замену коллектора, то конечно, стала работать как то ровнее и расход уменьшился. Если про лямбду, то не знаю, что ответить
Хабы Риф
machinist
post Sep 23 2015, 09:11 PM
Сообщение #717
Пользователь №: 12,039
место дислокации: Новомосковск
Доброго всем!
Вопрос к форумчанам- имеется в наличии лямбда siemens 5WK 91000, можно ли ее использовать в качестве замены родной и в чем ее отличие от аналогов (что предлагает Emex и exist) например
Bosch 13394, Bosch 13404 и Bosch 258986505 спасибо......
Sportаge Grаnd 04г. Калининград 2.0 16кл 128л. Хабы АVM
nafanya
post Sep 24 2015, 01:20 AM
Сообщение #718
Цитата(Messir @ Sep 2 2015, 10:06 PM) *
Ну я вообще не понимаю, чего Вы ищете трудности)))))
У Вас в городе есть специализированный сервис по этим машинкам, почему не обратиться к ним?
САЙТ
Спасибо большое, вчера доехали до сервиса, очень понравилось, нашли причины болезни B128.gif оказалось это не ЛЗ, бак под замену, бензонасос и промывка форсунок, воть B020.gif
Сообщение отредактировал nafanya - Sep 24 2015, 01:22 AM
kraspol2007
post Sep 30 2015, 08:56 AM
Сообщение #719
Катаю
Доброе утро.Все вчера произвел замену лямбды Bosch 258986505 сам, все прошло хорошо,открутилась.Чек погас,машина стала четко работать,расход проверять буду.Всем спасибо!!!!
Walter_mp
post Dec 3 2015, 04:04 PM
Сообщение #720
Из: Самара
Пользователь №: 12,906
место дислокации: Samara
уважаемые, можно вопрос, у меня 2005года калининградский гранд, пришлось менять бак и топливную сборку всю так как качество топлива подвело. обороты на холодном гуляют жутко, с холодного двигателя машина заводится с полоборота но при хотя бы немного прогретом движке при заводке чёрный выхлоп( обогащенная смесь) из всех 36 страниц вынес что менять лямбду. аа вопрос в том что она одна , или я чего то не знаю. тут пишут про две, а у меня только перед катализатором. собственно как и по экзисту. так какую запчасть брать
Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80
Бодилифт 50мм
Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35
Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20
Текстовая версия Сейчас: 4th October 2025 - 06:51 PM
