75 страниц V « < 65 66 67 68 69 > »
korsar_
post Aug 19 2015, 11:38 PM
Сообщение #1321
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
корректировки в виде долгосрочной и короткосрочной быстро восстанавливаются
maksim
post Aug 31 2015, 03:02 PM
Сообщение #1322
Пользователь №: 5,558
место дислокации: Николаев
Добрый день!
прошло уж 6 месяцев как я борюсь с газом, вернее с Чеком.
Субьективно меня все устраивает и расход и тяга и карта почти совпадает, хотя и не стабильно-после разных режимов может сьехать как в бедную так и в богатую смесь на 7-10 мм.(кстати на сколько такие отклонения опасны для клапанов?)
Но горящий Чек действует на нервы.
Думаю что всем будут интересны исходные данные по уже установленым ГБО. Предлагаю собрать статистику в таком виде:
Мой пример.
DOHS 2.0 1998 Zenit Compact TomasettoAtic установочное давл 1.25 бара Valtek d дюзы 2,3 mm 14 и 18 l/100km горит"Чек" впрыск бенз. 3 мс впрыск газ 5,8 мс. разряжение ХХ 0,3 бара
Думаю рассверливать на 2,5мм. Верны ли мои выводы?
Надеюсь данный мини опрос будет интересен всем и уважаемые форумчане поддержат мое начинание.
Спасибо.
KIA Grand Sportge 1998 Кореец 2.0
Газ 4 поколение
korsar_
post Sep 4 2015, 10:28 AM
Сообщение #1323
Цитата(maksim @ Aug 31 2015, 04:02 PM) *
Добрый день!
Мой пример.
Спасибо.
Не 2.5 а минимум 2.6 а то и 2.7 на 2.3 смесь уж очень бедная (очень плохо клапанам) еще и не очень стабильный редуктор, и наверняка длиннющие шланги от форсунок
maksim
post Sep 4 2015, 12:30 PM
Сообщение #1324
Спасибо!! Смесь бедная даже в случае если кривая газа идет над бензином? Редуктор действительно очень нестабильный,особенно на давлениях больше 1,3, поэтому я остановился на 1,25-прыгает в пределах +-0,05.Разве длина шлангов от форс влияет не только на скорость отклика педали газа, но и на качество смеси??
Спасибо
Газ 4 поколение
vlad34
post Sep 25 2015, 12:45 AM
Сообщение #1325
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
сегодня в волжском
https://www.youtube.com/watch?t=54&v=QKbzSb5W0ZI
Ермыч
post Sep 27 2015, 01:57 AM
Сообщение #1326
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(maksim @ Sep 4 2015, 01:30 PM) *
.........Разве длина шлангов от форс влияет не только на скорость отклика педали газа, но и на качество смеси??
Спасибо
Ещё как влияет на точность дозировки. Если шланги длинные, то появляется эффект инерции давления. Это резко снижает точность дозировки. Длина всех шлангов должна быть одинаковой и не превышать 20 см. Далеко не всегда удаётся уложиться в 20 см. У меня например 23 см., но вроде пока всё нормально. Но если больше, то явно нужно форсунки разделять - 2+2.
шадринск
post Oct 1 2015, 04:54 PM
Сообщение #1327
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
добрый вечер всем,
хочу задать такой вопрос, может у кого было такое явление, на машине стоит гбо-4, поколения, стал замечать , что машина долго не переключается на газ, работает на бензине, до рабочей температуры пока не нагреется не переключается на газ, индикация мигает на кнопке а клапан не щёлкает, и форсунки, как проедешь , по более растояние то включается, мозги стоят газовые тамона, редуктор вроде диджитроник,,
раньше было всё норм, только первое деление перевалит стрелка указателя температуры, и включался газ, а сейчас до средины доходит и только потом щёлкает на газ,
клемму пробовал скидывать не помогает , с системой охлаждения всё норм, печка греет нормально, так по идее должна переключатся на 30-39 градусах, прогрева h975g.GIF
калининград 2006-короткий
myxalov6
post Oct 1 2015, 06:53 PM
Сообщение #1328
Пользователь №: 10,878
Цитата(шадринск @ Oct 1 2015, 03:54 PM) *
добрый вечер всем,
с точностью да на оборот мозг диджитроник а редуктор такома. по делу проверь уровень охлождайки
шадринск
post Oct 1 2015, 07:19 PM
Сообщение #1329
уровень проверил, в радиаторе до верху антифриза, а в бачке было на доннышке долил по более, всё равно поздно переключается
lea
post Oct 1 2015, 07:43 PM
Сообщение #1330
Пользователь №: 12,282
место дислокации: Чебоксары
Была такая беда. Датчик температуры в редукторе сдох. Пока не поменял его, просто в настройках мозгов выставил температуру переключения около +10.
Ермыч
post Oct 1 2015, 08:25 PM
Сообщение #1331
Раньше нормально всё переключалось? Давно ГБО стоит?
Если редуктор стоит выше верхней части радиатора, то возможно образование воздушной пробки в редукторе. Тогда можно просто поставить на вход или выход охлаждения редуктора тройник с краном Маевского (который на биметаллические или алюминиевые батареи ставят) - это просто и дёшево.
lea правильно написал - термодатчики не редко выходят из строя.
шадринск
post Oct 1 2015, 08:33 PM
Сообщение #1332
гбо, стоит уже почти год, ставил в 2014, том зимой, было всё норм, сейчас вот заглючило, сразу заметил это так как бензин стал убывать быстро по указателю на панели, да и клапан отчётливо слышно было раньще как щёлкает по утру, сейчас приходится до рабочей температуры греть тока потом переключается на газ
завтра поеду к газовикам, сканер попробуют подключитьможет газовая карта сбилась, или клапан ерундит
korsar_
post Oct 2 2015, 10:58 PM
Сообщение #1333
датчик температуры в топку, стоб дешевле было можно купить терморезистор 10кОм по размеру такой чтоб влез в штуцер что в редуктор вкручивается. http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=termistorntc
Any-key
post Oct 15 2015, 03:07 PM
Сообщение #1334
Пользователь №: 14,403
место дислокации: Рязань
а при езде на газе употребление бензина (не на прогревах) у кого-нибдуь присутствует?
стал замечать, что у меня около литра на 100 км уходит на трассе... наверное, чтоб расходу радовался )
клапан под замену пока на гарантии?
Экологичный KIA Sportage 2006г. Гранд с ГБО
myxalov6
post Oct 15 2015, 04:50 PM
Сообщение #1335
какой клапан dumai.gif ? а так зимой на 500р. в месяц хватает
Yuretz
post Oct 15 2015, 05:39 PM
Сообщение #1336
Из: Челябинск
Пользователь №: 14,097
Ездил недавно на гарантийное ТО газового оборудования. Мне диагност сказал, что у меня в настройках после 3500 оборотов идет впрыск бензина 15%. Говорит чтоб клапана не горели. Я его попросил, чтоб после 4000 оборотов полностью переходил на бензин. Сделал. Но я редко так раскручиваю мотор. B128.gif
Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
Any-key
post Oct 15 2015, 10:05 PM
Сообщение #1337
Any-key
post Oct 21 2015, 10:58 AM
Сообщение #1338
Отчитаюсь..
Съездил на плановое гарантийное ТО (замена фильтра, испекция редуктора), пожаловался на утекающий бензин.. Так вот.. подмес бензина в этой конторе настраивают "только на совсем большие жипы, когда редуктор может не справляться". На вопрос как же тогда машинка ест бенз, позвали диагноста с ноутом, подняли чуть давление (почему это в в плановое ТО не входит??). Его вердикт : ошибок нет, но форсунки маловаты, работают на пределе. Спросил про динамику - я вроде с бензином отличий не замечаю..
В любом случае попросили помониторить температуру редуктора на трассе например (хотя проблема подогрева мне кажется маловероятна, зимой в -25 ездил) или на нехватку форсунок, якобы аварийный режим работы может кратковременно включаться незаметно для водителя. А так как их рассверливание 99% вызовет увеличение расхода - пока наверное оставлю как есть.. других жалоб нет, расход устраивает B128.gif
Yuretz
post Nov 11 2015, 10:09 AM
Сообщение #1339
Из: Челябинск
Всем привет!! B020.gif Подскажите какие газовые свечи лучше поставить?? Покупал BRISK Silver газовые, кончились быстро. sad.gif
Ден2
post Nov 11 2015, 10:53 AM
Сообщение #1340
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Даже не знал, что на газ какие-то особые свечи нужны, на оригинальных катаюсь, проблем не испытываю.
А бензофорсунки у тебя не льют, случайно?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2026 - 04:17 PM
