41 страниц V « < 36 37 38 39 40 > »
> Автомат
gans
post Jul 6 2015, 03:43 PM
Сообщение #741
Пользователь №: 9,486
Цитата(_AndY_ @ Jul 6 2015, 10:32 AM) *
да так и проверяется на акпп, на "горячем"
даже в мурзилке так написано
Так то я знаю как проверять уровень читаем внимательно что советует ZULU( пока не прогреется)сообщение№736
иван73
post Sep 7 2015, 11:35 AM
Сообщение #742
Пользователь №: 14,239
место дислокации: Ульяновск
Всем привет , мужики кто подскажет коробка автомат задняя скорость включалась на холодную нормально на горячую только при 2 тыс оборотах, немного полазив в грязи побуксовав как следует случилось следующее - задняя начала норм включатся а вот первая как то странно разгонялась машина как будто сцепление ведет ревет а едет плохо, и вот вчера по трассе проехав киллометров 200 трогаю со сфетофора вдруг как дернуло и первая стала переть как и раньше а вот задняя стала как то вообще хреново три тыс. оборотов нужно дать что за ерунда такая кто подскажет???
SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня АКПП, без АВС
модельки kinsmart
Messir
post Sep 7 2015, 12:06 PM
Сообщение #743
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Навскидку могу предположить, что капризничают клапана. По хорошему разбирать, мыть и, если надо, менять... Можешь угробить коробас...
zulu
post Sep 7 2015, 12:16 PM
Сообщение #744
Пользователь №: 12,827
место дислокации: СПБ
Цитата(moust@ched @ Jul 3 2015, 07:56 PM) *
Уже обнадёживает, спасибо! А от какого ГАЗа змеевик этот?
Маслянный радиатор от УАЗа
Sportage 2002, АКПП, Канада
иван73
post Sep 7 2015, 12:31 PM
Сообщение #745
клапана на в коробке? то есть надо коробку снимать разбирать?
модельки kinsmart
Messir
post Sep 7 2015, 03:03 PM
Сообщение #746
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Именно так... Там есть один хитрый клапанчик, который перебрасывает давление с прямого хода на реверс. Видимо когда-то резко переложили селектор с драйва на реверс (или наоборот) без задержки на нейтрали, вот этот клапанчук и начал подклинивать. Более точно могут сказать только автоматчики. Я самостоятельно в этот сложный агрегат лезть не рискую))))
gans
post Sep 7 2015, 04:30 PM
Сообщение #747
хана коробке и фрикционам( проходил такое только на аккп форда скорпио) по разборам коробку наверное дешевле поискать будет.
Артем1976
post Sep 8 2015, 12:08 AM
Сообщение #748
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Не надо коробку снимать. Вот у меня можно фотки посмотреть:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=12639
иван73
post Sep 8 2015, 09:15 AM
Сообщение #749
Не могу понять чем мне твоя ссылка может помочь?
модельки kinsmart
Артем1976
post Sep 8 2015, 10:19 AM
Сообщение #750
Из: Калининград
Там описано, как гидроблок снимать, в котором все эти клапана находятся, о которых выше говорилось. И фотка есть.
иван73
post Sep 8 2015, 11:02 AM
Сообщение #751
А тогда понятно с телефона смотрю не разглядел видимо, значит коробку скидывать не нужно, а сам разбирал их? Собрать реально?
только я подозреваю что коробки разные, у меня всё таки 95 года
модельки kinsmart
Артем1976
post Sep 8 2015, 12:41 PM
Сообщение #752
Из: Калининград
Сам я только заломать этот гидроблок умудрился, так как сначала три скрытых болтика не обнаружил и так пытался его отодрать 1111480105.gif
В принципе, особо сложного ничего нет. Несколько лет назад на форуме фотоотчет выкладывали, как гидроблок промывать. Может, даже в этой теме, а может, и в отдельной. Попробуй поиск. Админам тогда предлагали её в Фак закинуть, но кажись так и не попала.
Коробки, я думаю, одинаковые, от года выпуска не зависят. Это японский Aisin, выпущенный в девятьсот лохматом году. На многих япах стоит такая же.
Garrykon
post Sep 8 2015, 12:45 PM
Сообщение #753
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Вот эта тема http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=221273
Сам промывал гидроблок, ничего сверхсложного нет, но крайняя аккуратность необходима.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Kia-Tula
post Dec 3 2015, 09:56 PM
Сообщение #754
Пользователь №: 10,855
место дислокации: Тула
Цитата(саня тр-тр @ Jul 2 2014, 12:44 AM) *
У меня точно так же. Укорачивание троса ничего не даст. Штатной регулировкой можно добиться чтобы трос либо открывал клапан при полностью открытой заслонке, либо чтоб щёлкал другой клапан при полностью закрытой. Я регулирую так, чтоб при закрытой заслонке малейшее шевеление троса вызывало щелчёк в недрах коробки. На щелчёк при полностью открытой заслонке я забил, так как если отрегулировать по нему, коробка работает резко, даже нервно "по-спортивному", мне не понравилось. А чтобы получить оба щелчка, надо менять радиус шкива, по которому работает трос.
Наверное,под укорачиванием троса ваш апонент имел ввиду не штатную регулировку,а выборку лишних(вытянутых)5мм натяжением троса в сторону шкива,т.е. в начале всей процедуры не надо трогать регулировку рубашкой на кронштейне,а сразу натягивать трос на шкиве до нужного щелчка в коробке.Как его там фиксировать? - это другой вопрос(напресовать новый цилиндр или по-другому).Ну и конечно,в этом случае,для удобства регулировок и контроля в дальнейшем,после всех манипуляций и убедившись в адекватной работе коробки,замерить растояние от колпачка рубашки троса до контрольного напресованого кольца.
Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
саня тр-тр
post Dec 4 2015, 12:41 AM
Сообщение #755
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Всё бесполезно. Попробую ещё разок : трос работает по шкиву, шкив это часть окружности, угол поворота шкива менять не можем, значит точка "старт" и точка "финиш" определены и постоянны, значит рабочая длинна троса определяется длинной окружности, изменяется длинна окружности только изменением диаметра.
Можно представить (для понимания) что этот трос управляет дроссельной заслонкой. Делаем чтобы заслонка закрывалась, нажимаем газ-в-пол, открыта не полностью, фигня щас трос натянем, натягиваем чтоб открылась, отпускаем газ, она не закрывается. И так много раз ep.gif
Kia-Tula
post Dec 4 2015, 11:51 AM
Сообщение #756
Попробую и я по-проще biggrin.gif Основная мысль - мы не трогаем регулировки на кронштейне.Если новый трос 4.5см вытянулся до 5см(будем считать что нам повезло - он не усох biggrin.gif ),отрезав 0,5см вернемся к исходной,ведь остальные части системы сохранили свои изначальные размеры и положение.Повторюсь,все манипуляции проводим только с тросом,его оплетку не трогаем.
Ден2
post Sep 25 2016, 05:57 PM
Сообщение #757
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Апну старую тему таким вопросом: сколько масла сольется из автомата при откручивании сливной пробки? Хочу сделать частичную замену, но не знаю, сколько масла брать. Лишнего покупать не хочется, бюджет не резиновый.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Sep 25 2016, 08:48 PM
Сообщение #758
Можно через щуп тех.шприцом и тонкой трубкой откачать пару литров ... проблемно может быть найти трубку... литра полтора я откачивал так.
Артем1976
post Sep 25 2016, 10:07 PM
Сообщение #759
Из: Калининград
Литра четыре.
Jeka336
post Sep 29 2016, 09:48 PM
Сообщение #760
Пользователь №: 9,987
место дислокации: Москва САО
Други, подскажите!
Такое масло в АКПП ни кто не заливал?
А оно вообще подходит в наши коробочки?
Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 05:18 PM
