> СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ И ИХ РАБОТА +++ПОМОГИТЕ+++, НЕТ СИГНАЛА НА РЕЛЕ СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ
BIKERS150RUS
post Sep 7 2015, 02:57 PM
Пользователь №: 7,580
место дислокации: МОС-ОБЛ. Серпуховской р-он. П. Пролетарский
НЕТ СИГНАЛА НА РЕЛЕ СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ НО ПРИ ВОЗВРАТЕ КЛЮЧА ЗАЖ НА 1-2 ММ СВЕЧИ ПОЛУЧАЮТ НАПРУГУ И РАБОТАЮТ НО НЕТ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРЕВА.
ПростоЖ
post Sep 8 2015, 09:20 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Если это не замок зажигания, то "мозги" двига, искать такую же машину перекинуться "мозгами", думаю что причина выявится.
А вообще для начала надо определится с машинкой, какая?
2,0TD
"Кореец" 2002 автомат TDI
BIKERS150RUS
post Sep 8 2015, 11:56 AM
2,0TD
ЗАМОК ПОМЕНЯЛ МАШИНА 2L ТУРБ-Д 1ГОД ПРОСТОЯЛА КАП РЕМОНТ ДВИГ БЫЛ ДО ЭТОГО ВСЁ РАБОТАЛО. ХОТЕЛ СВОИМИ СИЛАМИ ПРИДЁТСЯ К ЭЛЕКТРИКАМ ГНАТЬ . СПАСИБО ЗА ОТЗЫВ .
Сашок 495
post Sep 8 2015, 07:17 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
судя по схеме тебе нужно проверить основное питание на реле свечей и управление !!!!!
на разьеме А1 должно быть 12 вольт на В1 после включения зажигания!Но на В1 не появяться 12 в пока на катушке реле С1 С2 не придет команда на включение т е тоже 12 в! нужен тестер или электрик! проверь все разьемы и предохранитель на 60 а под капотом!
капля в море!
Grachkin
post Jul 12 2017, 09:30 PM
Пользователь №: 14,086
Цитата(BIKERS150RUS @ Sep 7 2015, 02:57 PM) [sn&pb&ck]411059[/sn&pb&ck]
Добрый вечер! Точно такая же проблема. Подскажи пожалуйста где искать?
Кореец. 2.0 TD 4WD. 1998г/в
Андрей 55
post Jul 13 2017, 02:06 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Смотри замок, в крайнем случае можно вкалхозить кнопку на свечи. Проверь есть ли напруга на выходе с рэле при включении зажигания. Проверь предохранитель 60А. подкапотом, у меня пару раз плавился, был плахой кантакт, на фишке что идет на свечи, или предохранитель китай хреновый, недержит напругу. Если все это работает, тогда мозги шалят. et.gif
Grachkin
post Jul 13 2017, 09:05 PM
Замок ставил другой (есть в запасе) не помогло. Предохранитель поставил новый. Как проверить мозги?
Андрей 55
post Jul 15 2017, 05:14 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
При повароте ключа рэле вообще щелкает?, должен быть щелчек при включении и патом секунд через несколько опять щелк, это рэле выключилось. Как мозги проверить не подскажу, до этого не доходило. biggrin.gif
Grachkin
post Jul 15 2017, 12:12 PM
У меня тоже самое что и впервом сообщении. Зажигание включаешь щелчка нет,а если ключ повернуть на 2 мм назад напруга на свечи идёт. Но после того как завёл постнакала нет.
Сообщение отредактировал Grachkin - Jul 15 2017, 01:23 PM
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 07:34 AM
