| Вiталiй |
Sep 15 2013, 10:14 AM
#41
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 23-June 13 Пользователь №: 12,136 место дислокации: Сочи, Курган |
Да, новые стойки (или кронштейны) встали свободно
-------------------- KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
| _AndY_ |
Apr 6 2015, 12:03 PM
#42
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
Добрые люди!!! Подскажите номерок сайлентов... Ближний 0K080 34 840 Дальние 0K011 34 820A Вчера поменял стойку с одной стороны, болт никак не хотел выходить, пришлось выжигать. Сайленты у меня там совсем другие были, не как эти. Эти с внешней мет.обоймой, а у меня были без нее. Пока не стал эти заказывать, приколхозил 8шные (Сайлентблок краба 2108 (перед. балки 2110)) ![]() Внутренний диаметр как раз 16мм, наружный больше, отрезал излишки ножовкой по металлу, до стостояния 8гранника, дальше на наждаке до круглого состояния диаметром 37-38мм (в рычаге диаметр ~36мм)и еще каждый болгаркой укоротил на ~5мм, т.к. они длинее. Перед установкой все обильно смазал литолом, в т.ч. обойму в рычаге, заходит легко от руки до середины, дальше молотком. -------------------- |
| vlad_fvn |
Sep 8 2015, 03:04 PM
#43
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область |
Всем привет.
А может кто-нибудь сфоткать стойку стабилизатора спереди? Не пойму так должно быть или у меня что то не так. У меня эти стойки стоят не перпендикулярно стабилизатору (точнее верхние крепления не перпендикулярны) типа так _ /___\_ -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| 111 |
Sep 8 2015, 03:15 PM
#44
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. |
Всем привет. А может кто-нибудь сфоткать стойку стабилизатора спереди? Не пойму так должно быть или у меня что то не так. У меня эти стойки стоят не перпендикулярно стабилизатору (точнее верхние крепления не перпендикулярны) типа так _ /___\_ С удлинителями. Правда видно не очень -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| vlad_fvn |
Sep 8 2015, 03:25 PM
#45
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| Текстовая версия | Сейчас: 7th December 2025 - 06:43 AM |
