kross |
#1661
Т.е давит " с перебором " ... и время впрыска уходит в минус....
![]() Глюк не в топливной системе... Удачи в поиске ... ![]() " после замены регулятора " -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Lexadies |
#1662
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром ![]() |
Т.е давит " с перебором " ... и время впрыска уходит в минус.... ![]() Глюк не в топливной системе... Удачи в поиске ... ![]() " после замены регулятора " Да, давит c перебором и на прогретом от обратной связи начинает загонять коррекцию в "- "14-15% За все недолгое время были пропуски в 3-ем (заменил свечи, провода вылечилось промывкой форс и б.бака) низкий уровень сигнала датчика детонации - сбросил появилась еще раз и больше после второго сброса не появлялось (пошевелил разъем) На что еще смотреть? -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
kross |
#1663
Отключить температуру ... расходомер возд. поочередно - что происходит ?
Lexadies |
#1664
Отключить температуру ... расходомер возд. поочередно - что происходит ? давай сначала про температуру: смотрел через эбу темпер зимой и на холодную - соответствует показаниям уличного термометра за окном, на горячую кажет 92-94 градуса, дальше включается электровентилятор. Можно доверится? ДМРВ кажет 3,4 кажись грамм/мин на холостых, при увеличении оборотов - растет НО КАК появится возможность - обязательно отрублю и поманиторю -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Lexadies |
#1665
Отключить температуру ... расходомер возд. поочередно - что происходит ? Отключил температуру - поднялись обороты до 1200 где-то, эбу кажет "-40" подключил обратно, обороты опустились на норм 840 Отключил дмрв -потряхивает на холостых, пытается заглохнуть и будто газует Поездил - разгон порезвее, но после второго завода стартером появл. Чек. Сбросил, подключил дмрв обратно. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
kross |
#1666
Отключил температуру - поднялись обороты до 1200 где-то, эбу кажет "-40" подключил обратно, обороты опустились на норм 840 Отключил дмрв -потряхивает на холостых, пытается заглохнуть и будто газует Поездил - разгон порезвее, но после второго завода стартером появл. Чек. Сбросил, подключил дмрв обратно. клапанчук на крышке клапанной сверху -слева не пропускает ??? должен продуваться " в одну сторону" Снимать оч.осторожно ибо старые они "колкие" .. новые дешевые тож хлам. Избыт. давление топливной может быть и глюком манометра .... раньше же авто ездило ... при том же регуляторе. Пружина" усилиться "не могла. Склоняюсь к подсосам.... регулятор ХХ - посмотреть ... на свободность хода .. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Lexadies |
#1667
клапанчук на крышке клапанной сверху -слева не пропускает ??? должен продуваться " в одну сторону" Снимать оч.осторожно ибо старые они "колкие" .. новые дешевые тож хлам. Избыт. давление топливной может быть и глюком манометра .... раньше же авто ездило ... при том же регуляторе. Пружина" усилиться "не могла. Склоняюсь к подсосам.... регулятор ХХ - посмотреть ... на свободность хода .. ![]() Уточню что лечим(для себя в том числе): вообще авто ездило и ездит практически каждый день короткими перебежками по городу, просто не нравится иногда появляющееся потряхивание и снижение оборотов на холостых, которое обусловлено именно снижением долговременной коррекции до "- 18%" , пока "-16%" все как-то работает. Тот самый клапан продувки картера я сломал сразу ![]() Подсос впускного - врядли, ибо все прокладки новые и проявляется обычно повышенными оборотами холостого при прогреве (у меня 1200), датчик кислорода кажет бедную смесь и долговременная коррекция должна, по идее, расти в "+". У меня другая картина коррекция при поздке ползет в минуса и в итоге нехватает бенза на холостых. Серьезный вопрос это диагностика ДМРВ, как вапче его проверить ? Неужели только заменой донарским? Второй вопрос это как проявляется неисправность датчика детонации? -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Messir |
#1668
Серьезный вопрос это диагностика ДМРВ, как вапче его проверить ? Неужели только заменой донарским? Второй вопрос это как проявляется неисправность датчика детонации? Можно проверить либо компом, либо при помощи РХХ (если знаешь, что он заведомо исправный). На работающем прогретом моторе снимаешь фишку с РХХ, если обороты снижаются и начинают плавать - ДМРВ работает неправильно. При исправном ДМРВ обороты должны подняться где то до 1000. Проверено на нескольких авто и подтверждено компом... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
kross |
#1669
[quote name='Messir' date='Sep 10 2015, 06:57 PM' post='411383']
![]() для нормальной работы движка нужон бензин ...воздух ..искра. Все в отмеренных количествах и вовремя. И на технически исправном движке. Посему компрессия . ГРМ.. отсутствие подсосов ... нормальные контакты по электрике... давление бенза.. С компом вообще а авто не лезу ... голове легче.. ![]() Максимум ошибки почитать... Да и на ошибки уж год как забил ... за девять лет токмо раз " в тему" ошибку считал - пропуски в первом цилиндре ... на трассе ... наконечник свечи соскочил ... нахлобучил - поехал дальше ... ВСЕ. Ошибки косвенно указывают на проблему .. а вариантов там тьма... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Lexadies |
#1670
Можно проверить либо компом, либо при помощи РХХ (если знаешь, что он заведомо исправный). На работающем прогретом моторе снимаешь фишку с РХХ, если обороты снижаются и начинают плавать - ДМРВ работает неправильно. При исправном ДМРВ обороты должны подняться где то до 1000. Проверено на нескольких авто и подтверждено компом... скинул рхх, обороты поднялись до 1050-1100 где-то, подключил - вернулись на место. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Lexadies |
#1671
и вот оно, похоже, вылезо...
седня заглох несколько раз, причем набирает обороты, потом резко глох. думал контакты на бензонасосе, нок ним не залезть - груженый ехал. подключил елм-ку кажет, что от дмрв идет то 0, то 191(т.е. максимум) отключил его нафик - хреново но поехала, наверно здох, но почему резко? на что менять из бюджетного? -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Lexadies |
#1672
Ау, ЛЮДИ !!!
нужна помощь, потерял тему где обсуждался бюджетный ремонт дмрв: типа покупаем по номеру ... меняем сам датчик, отвернув от корпуса винты со звездой, радуемся. ![]() ![]() -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Lexadies |
#1673
Итог: поставил ниппартс, есть различие - в родном пластина-элемент, в аналоге- две детальки, одна на резистор смахивает… По параметрам раньше казало 3,2-3,4 на хх, этот 4,2 кажет.
Покатаюсь - отпишусь как живет. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
kross |
#1674
Авто - то поехало ???
andr2556 |
#1675
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 5-October 12 Пользователь №: 11,100 место дислокации: Орел ![]() |
Поставил AFO113 - разъем доработал напильником, авто едет чек не горит.
-------------------- Sportage калининград 1999г, 2л, 16 кл., 128 лс, механика, бензин
Lexadies |
#1676
Lexadies |
#1677
Поставил AFO113 - разъем доработал напильником, авто едет чек не горит. А это серьезная заявка, стоимость 1150 всего, а чего В разьеме пилил поконкретнее и от чего дмрв ентот? -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
andr2556 |
#1678
А это серьезная заявка, стоимость 1150 всего, а чего В разьеме пилил поконкретнее и от чего дмрв ентот? Датчик от какого то опеля, была тема-меняли на AFO 112, этот очевидно такой же только разьем другой. Внутренний датчик по размеру такой же как оригинал-меняется легко, а разьем немного другой- чуть больше, лишние выступающие части опилил напильником и по периметру заглубил паяльником, чтобы фишка налезла до конца. -------------------- Sportage калининград 1999г, 2л, 16 кл., 128 лс, механика, бензин
Ермыч |
#1679
Датчик от какого то опеля, была тема-меняли на AFO 112, этот очевидно такой же только разьем другой. Внутренний датчик по размеру такой же как оригинал-меняется легко, а разьем немного другой- чуть больше, лишние выступающие части опилил напильником и по периметру заглубил паяльником, чтобы фишка налезла до конца. Этот от OPEL CALIBRA 25I V6, OMEGA B 2530 V6, VECTRA B 25I V6, SAAB 900 25 -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
mexas |
#1680
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Колбасит двигатель на холостых и вот,что выдает :
8 октября Отчёт об ошибках, созданный Torque P0103: Mass or Volume Air Flow Circuit High Input P0440: Evaporative Emission Control System P0172: System too Rich (Bank 1) P0101: Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem 10 октября P0101: Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem P0301: Cylinder 1 Misfire Detected 16 октября ID калибровки ECU12SG Журнал текущих ошибок ------------------ P0103: Mass or Volume Air Flow Circuit High Input P0304: Cylinder 4 Misfire Detected P0300: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0302: Cylinder 2 Misfire Detected P0301: Cylinder 1 Misfire Detected 22 октября P0103: Mass or Volume Air Flow Circuit High Input P0101: Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem 28 октября P0103: Mass or Volume Air Flow Circuit High Input P0128: Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature) Ткните пальцем с чего начать дефектовку! ![]() -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2025 - 02:44 PM |
