| МихаилТ |
Apr 3 2008, 10:59 AM
Ну так она для того и придумана чтобы срабатывать Для чего второй вентилятор? соррррри.... я с КПК, по ссылке неходил....поэтому неособо понял вопрос.... -------------------- |
| Leha |
Apr 3 2008, 06:24 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
Ну так она для того и придумана чтобы срабатывать Для чего второй вентилятор? Так можно вообще исключить наличие вискомуфты или сократить ее срабатывание, колличество включений, это сократит расход топлива и тяга останется прежней. Я вот тут думаю как дополнительный поставить вентилятор-электровентилятор от интеркулера. Он мал, кажется с диффузором и где вот взять донора согласного с ним расстаться для эксперимента. |
| Олег |
Apr 3 2008, 10:20 PM
Парни! Тут такое дело. Раздобыв злектросхему, полез под капот и в салон. Для начала решил найти силовой предохранитель вентилятора кондея в коробке под капотом. Оказалось, что его у меня просто нет. То есть в ряду должно было быть 6 здоровых предов, а стояло 5 и один отсутствовал. Вчера проверяя все подряд преды на исправность, видел отсутствие одного, но подумал, что это так и должно быть, типа место расчитано для какой-то опции , которой у меня нет (как например есть место для маленького преда для ABS, а так как ABS в моей авте нет, то и преда нет - пустое место). Седня разобравшись, что пред должен быть, обзвонил полгорода в поисках оного. Этих предов практически нигде нет. Уж очень специфичные они. В магазах до 200 руб за штуку хотят
| brat po razumu |
May 20 2008, 11:45 PM
Реле вентилятора радиатора кондея, у некоторых машин стоит под капотом прямо на передней поперечине над фарой, со стороны воздухана...под резиновым колпачком, и очень часто теряет массу!!! Выделена БЕЛЫМ Подскажите, КТО ВИДЕЛ, где еще может стоять РЕЛЕ К/В. На моей машине (гранд 1999,кореец) его под капотом нету. На схеме написано справа под панелью приборов? Спрашиваю,так как не жузжит вентилятор охлаждения конденсатора(радиатора) К/В. Сам К/В работает. Предохранитель на 30А под капотом целый, сам вентилятор рабочий ( проверял подачей 12В на разьем вентилятора). Остается только реле по схеме... -------------------- |
| brat po razumu |
May 21 2008, 09:29 AM
Подскажите, КТО ВИДЕЛ, где еще может стоять РЕЛЕ К/В. На моей машине (гранд 1999,кореец) его под капотом нету. На схеме написано справа под панелью приборов? Спрашиваю,так как не жузжит вентилятор охлаждения конденсатора(радиатора) К/В. Сам К/В работает. Предохранитель на 30А под капотом целый, сам вентилятор рабочий ( проверял подачей 12В на разьем вентилятора). Остается только реле по схеме... После вчерашних экспериментов ,сегодня утром машина вообще не завелась! Наверное где-то контакт нарушил. Взял выходной,пошел разбираться... -------------------- |
| Panzer38 |
May 21 2008, 10:07 AM
....Поставил [предохранитель], карсон заработал. Терь новый вопрос - он что должен крутиться после нажатия кнопки кондея и выключаться только когда кнопку выключаешь? Бред какой-то нахрена он все время там круиться будет. Я смотрел. У меня он крутиться даже когда циклично муфта отключается Ага. у меня то же самое. Как только нажимаешь кнопку включения кондиционера, так вентилятор и включается. И крутится постоянно, до выключения кондиционера кнопкой на панели. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| DimTs |
May 21 2008, 10:11 AM
Карлсон должен быть постоянно включен при включенном кондее.
| kostetik |
May 21 2008, 10:13 AM
ну так и должно быть....
| brat po razumu |
May 21 2008, 04:01 PM
Вентилятор К/В.
(Продолжение). Победил я его! 1.Машина сегодня утром не завелась из за нарушения контакта в разьеме предохр №1 на фото.я его вчера зацепил,когда проверял предохр. №2( вентилятора К/В) Вынул,побрызгал WD, вставил -завелась. 2.Взялся за вентилятор К/В. Расстыковал разьем на самом вент. и пошел по проводу. Там после еще два разьема, (на схеме отметил красным) №1 и №2 и разьем на реле включ. К/В Расстыковал разьем от реле (на фото реле черного цвета,стоит на корпусе вентилятора печки под панелью приборов справа. Прозвонил провод от вентилятора К/В до разьема реле ( провод зеленый толстый ) Сопротивление оказалось очень большим 2 кОМ. Нашел разьем №1 (красным на схеме). Расстыковал и увидел причину: Подгоревший контакт. Зачистил,прозвонил провод - сопрот. 0. Так,как разьем подпорчен, подключил параллельно ешо один провод (слабоват штатный разьемчик оказался) Прозвонил весь провод в сборе - сопротивление 0. Завел,включил К/В - Все жузжит! И холодит! -------------------- |
| Panzer38 |
May 21 2008, 04:44 PM
#30
МОЛОДЭЦ!
| Dimon |
Jun 17 2008, 11:00 AM
#31
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 1-March 07 Из: Нижегородская обл., г. Саров Пользователь №: 2,585 место дислокации: Москва, СВАО, Куркино. |
Вчера был внедрён мотор с крыльчаткой от Жигулей, вместо сгоревшего родного.....
Стоит, как там и был и Работает как зверь!!! Шумно только.... -------------------- Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
| sigma |
Jun 24 2008, 09:44 AM
#32
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина |
| Dimon |
Jun 24 2008, 11:19 AM
#33
Фотки!!!! Обычный 8-шный мотор с крыльчаткой.... 700 руб. Пришлось подрезать крыльчатку, центр вырезать в корпусе и закрепить саморезами к ушкам вентилятора... И конечно поменять полярность, чтобы дуло в нужную сторону... Итог: В пробках, поле и т.д. больше шум основного вентилятора ни разу не слышал, т.к. энтот зверь со всем справляется Думаю сделать для него отдельную кнопочку -------------------- Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
| Юрий2008 |
Oct 2 2008, 12:58 PM
#34
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 6 Регистрация: 2-October 08 Пользователь №: 5,654 место дислокации: москва |
ПроизошЁл, с вентилятором такой глюк -> после замены аккумулятора вентилятор кондея работает без остановки, хотя сам кондей супер! работает как включается так и выключается, но этот пропеллер гад 1. Проверил предохранители в салоне авто, проверил заменил их на новые 2. Вынимал по очереди при работающем вентиляторе думал , он гад отключется , но фиг работает . Знающие люди подскажите в чем дело? Может был у кого-нибудь этот глюК? |
| brat po razumu |
Oct 2 2008, 01:20 PM
#35
ПроизошЁл, с вентилятором такой глюк -> после замены аккумулятора вентилятор кондея работает без остановки Знающие люди подскажите в чем дело? Может был у кого-нибудь этот глюК? Проверь по схеме /СООБЩ 29 Реле черного цвета .А предохранитель его под кпотом, №2. -------------------- |
| Юрий2008 |
Oct 3 2008, 02:04 PM
#36
Цитата(br&t po r&zumu @ Oct 2 2008, 09:20 &M) [sn&pb&ck]54072[/sn&pb&ck] Проверь по схеме /<& :-)ref=":-)ttp://sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s=&s:-)owtopic=3541&view=findpost&p=44585" t&rget="_bl&nk">СООБЩ 29&> Реле черного цвета .А предохранитель его под кпотом, №2. |
| Роман |
Feb 18 2009, 10:26 PM
#37
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ |
Вчера был внедрён мотор с крыльчаткой от Жигулей, вместо сгоревшего родного..... Стоит, как там и был и Работает как зверь!!! Шумно только.... Дима ! у тебя сгорел дополнительный мотор на кондей???и ты его от жучки поменял????????? проблемма другая - очень шумно работает --скорее всего накрываються подшипники!! - ни кто не менял ???- какие подходят??? |
| Dimon |
Feb 26 2009, 01:10 PM
#38
Дима ! у тебя сгорел дополнительный мотор на кондей???и ты его от жучки поменял????????? проблемма другая - очень шумно работает --скорее всего накрываються подшипники!! - ни кто не менял ???- какие подходят??? Ни чего не понял... У меня родной не работал с покупки авто, я его снял, разобрал, а там все чёрное оплавленное... Я его в топку, и поставил от ВАЗ 2108... Работает на ура, но шумит, потому, что при покупки нада было включить и послушать, а затем выбрать менее шумный... у меня давно уже не было Советских авто, вот и лоханулся забыв о качестве зап. частей... -------------------- Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
| alex1306 |
Jun 1 2009, 01:42 PM
#39
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 1-June 09 Пользователь №: 6,310 место дислокации: Spb |
моторчик вентилятора накрылся что конкретно в нем не знаю т.к. не спец. Встал вопрос родной вентилятор стоит около 5 т.р. на разборке 3500 сам моторчик 2080 (на разборке) новый покупать жаба сильно душит на разборке - лотерея, может кто подскажет можно ли подобрать нечто похожее с наименьшими переделка побюджетней ?
Jun 1 2009, 02:02 PM
#40
может кто подскажет можно ли подобрать нечто похожее с наименьшими переделка побюджетней ? Подобрать можно все что угодно. Надо идти на рынок с вентилятором да подбирать на месте. Только учти, что купив оригинальный вентилятор ты о проблеме забудешь. Поставив что-то бюджетное от нашемарки обречешь себя на гимор, и в конечном итоге непонятно что выйдет дешевле. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 11:01 PM |
