| Александр 533 |
Jan 12 2015, 09:43 AM
#1881
А сильно жестко, раму не ушатаешь? Да и амортизаторы как бы не поотрывал на полном вылете то. Пружина должна вставать почти свободно, и при полном вывесе руками с трудом но крутится, а так боюсь не долгой радость будет. Какая цена за пружину от 12? Устал менять?, возьми один раз нормальные и забудь, я себе на гранда поставил от опеля омега, катаю 2 года с лишним, просела на 1 см от новой, устраивает ВСЁ! И гружу до жопы, и гребенка ей пох.., ямы вообще не замечаю и думаю что хрен её сломаешь, пруток 16 или 18 мм. Про вес "москвича" : он весит 1055 кг. А гранд весит 1700 кг (я на весах электронных машину взвешивал). Наш то в 1,6 раза тяжелее. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Проходимец1 |
Jan 12 2015, 10:10 PM
#1882
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 11-February 14 Пользователь №: 12,938 место дислокации: Оренбургская область г.Бузулук |
Про вес "москвича" : он весит 1055 кг. А гранд весит 1700 кг (я на весах электронных машину взвешивал). Наш то в 1,6 раза тяжелее. Что сравнивать разновес? Зад и перед развесовку держат по-разному. самая лучшая развесовка была у Москвич-407,403. (50-50) А у переднеприводных машин -до 70%. Что сравнивать-то? Можно построить эпюры моментов, но нужно-ли? Война план покажет. Если Вазовские пружины не будут так садится(на что я надеюсь), то почёт и слава Российскому автопрому. А пружины мне достались даром-сын поставил себе какие-то спортивные стойки,а эти стойки с пружинами сгрузил в металлолом! Прошло только 1,5 месяца-рано ещё отчёт писать. Через годик отпишусь,если не будет нестандартной ситуации(тогда раньше). А пока- радуюсь.(честно). 3 пары сменил за 7 лет. А вожу много в машине-машина вместительная. А сильно жестко, раму не ушатаешь? Да и амортизаторы как бы не поотрывал на полном вылете то. Пружина должна вставать почти свободно, и при полном вывесе руками с трудом но крутится, а так боюсь не долгой радость будет. Какая цена за пружину от 12? Устал менять?, возьми один раз нормальные и забудь, я себе на гранда поставил от опеля омега, катаю 2 года с лишним, просела на 1 см от новой, устраивает ВСЁ! И гружу до жопы, и гребенка ей пох.., ямы вообще не замечаю и думаю что хрен её сломаешь, пруток 16 или 18 мм. Что сравнивать разновес? Зад и перед развесовку держат по-разному. самая лучшая развесовка была у Москвич-407,403. (50-50) А у переднеприводных машин -до 70%. Что сравнивать-то? Можно построить эпюры моментов, но нужно-ли? Война план покажет. Если Вазовские пружины не будут так садится(на что я надеюсь), то почёт и слава Российскому автопрому. А пружины мне достались даром-сын поставил себе какие-то спортивные стойки,а эти стойки с пружинами сгрузил в металлолом! Прошло только 1,5 месяца-рано ещё отчёт писать. Через годик отпишусь,если не будет нестандартной ситуации(тогда раньше). А пока- радуюсь.(честно). 3 пары сменил за 7 лет. А вожу много в машине-машина вместительная. Под своим весом кузов подсел,но стал заметно выше родных.Езда мягкая,но пробоев нет.Не замерял. но высота изменилась порядка на 5 см.По реактивным тягам даже видно.Больше мне не надо.Если пружины не сядут(?) , то мой идеал! Если выше поднимать. то и перед нужно поднимать, а тут ещё я не работал! |
| _AndY_ |
Jun 19 2015, 06:01 PM
#1883
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
Кто что скажет про пружини фобос усиленные вперед? код как и у родных 0K01834011D
а то чувство такое, что передок просевший у меня, вот думаю или проставки поставить или пружины поменять -------------------- |
| Sergeigrad |
Jun 22 2015, 12:17 PM
#1884
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Кто что скажет про пружини фобос усиленные вперед? код как и у родных 0K01834011D а то чувство такое, что передок просевший у меня, вот думаю или проставки поставить или пружины поменять Если лень читать и искать через поиск , то могу напомнить - ФОБОС и КЛАКСОН - просаживаются, качество плохое... ПИСАЛИ НЕ РАЗ! Или ставь волговские или лежефорсы или килен, сейчас народ какие-то от мерса ставит , посмотри выше, набери в поиске темы "мерсопружины" или "пружины от мерса". -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Kontra001 |
Jul 13 2015, 11:40 AM
#1885
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 10-February 15 Пользователь №: 13,975 место дислокации: Москва |
мужики, подскажите, подойдут ли пружины с нивы шевролет передние, на спортейдж, на заднюю часть? или какие ещё можна туда поставить от наше-марок, не дорогие по цене отечественные, можно с подрезанием витков? А зачем передние? Жестко будет слишком. Я поставил задние, срезав два витка. Колхозить особо ничего не надо. Просто купил усиленные проставки под пружину от нексии, на них жигулевские чашки металлические , Правда чтоб чашки натянуть, пришлось проставку немного ножичком обработать. После убрал толщину проставки по краю чашки, опять ножом. и все это собрал. P.S. До этого ставил опелевские, ездить не возможно, очень жестко! |
| gans |
Jul 30 2015, 04:22 PM
#1886
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
были сначала приобретены пружины задние лесфорс 01-стандарт и поставлены на Гранд
заказали лесфорс 02-усиленные и до замены я решил их сравнить P.S. стандартные пружины были успешно установлены на моего короткого Спортажа с проставкой, но это уже совсем другая тема -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Kalevala |
Jul 30 2015, 06:25 PM
#1887
02 стоят на гранде. Тоже межвитковое расстояние никакое.сложились как и фобос.иногда кажется что даже стучат.Какие есть с увеличенным межвитковым?и на310-330 ми чтобы без проставок?умеренной жесткости..
Сайт |
| gans |
Aug 4 2015, 04:34 PM
#1888
02 стоят на гранде. Тоже межвитковое расстояние никакое.сложились как и фобос.иногда кажется что даже стучат.Какие есть с увеличенным межвитковым?и на310-330 ми чтобы без проставок?умеренной жесткости.. на последней фото видно что 02 лесфорс межвитковое нормальное. А сложились из-за чего? Если постоянно ездить груженным то может быть, у меня без изменений расстояние между витков. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Panzer38 |
Sep 10 2015, 04:01 PM
#1889
на каких пружинах катаешься, в смысле что на корме стоит? Сзади стоят пружины GKN-Spidan (код: 85225) для Mercedes Vito II (W639) Параметры: - бочкообразная, по типу наших стандартных - внешний диаметр - 166мм - диаметр прутка - 16.95мм - толщина "поросячьих хвостиков" - 9.5мм - длина - 370мм (свободная) Ну и, соответственно, амортизаторы от TLC80 Rancho RS999208 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| korol |
Sep 10 2015, 05:10 PM
#1890
Вот! Сзади стоят пружины GKN-Spidan (код: 85225) для Mercedes Vito II (W639) Параметры: - бочкообразная, по типу наших стандартных - внешний диаметр - 166мм - диаметр прутка - 16.95мм - толщина "поросячьих хвостиков" - 9.5мм - длина - 370мм (свободная) Ну и, соответственно, амортизаторы от TLC80 Rancho RS999208 а эти пружины слабее или мощнее чем от каравана 60770? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Kalevala |
Sep 10 2015, 10:47 PM
#1891
А на 330-340 мм , можно найти?Переменного сечения.Чтобы проставки убрать.Может кто ставил?
Сайт |
| Panzer38 |
Sep 11 2015, 10:28 AM
#1892
а эти пружины слабее или мощнее чем от каравана 60770? Эти пружины, по ощущениям, более упругие в сравнении с 60770, т.к. имеют "прогрессивную" характеристику за счет переменного сечения. Однако, чтобы их установить, необходимо опускать мост сантиметров на 10-15 ниже, чем при установке тех же 60770 (при условии, что уже стоят длинные амортизаторы от TLC80)/ Приходится отцеплять амортизаторы сверху и откручивать крепления тросов стояночного тормоза и тройника тормозных трубок на чулке моста. При установке же, в состоянии покоя, "поросячьи хвосты" практически схлопнуты (примерно по 1.5 витка с каждой стороны) под весом машины, поэтому лифт подвески (гранда!) получается такой же как и на 60770. С другой стороны, когда на бездорожье колесо полностью вывешивается, оно все равно остается, под небольшой нагрузкой за счет давления "поросячьих хвостов", т.к. в данной конфигурации подвески эти пружины никогда полностью не распрямляются. И вот, чисто для сравнения: GKN-Spidan 85225 или еще аналоги: TRW JCS 287 SACHS 994 088 Quinton Hazell QCS8046 Optimal AF-2850 а с другой стороны тоже для Vito): Kilen 57124 Lesjofors 42 568 58 Triscan 8750 2396 А на 330-340 мм , можно найти?Переменного сечения.Чтобы проставки убрать.Может кто ставил? Ну, как я уже писал выше, при установке этих пружин их высота становится равной 60770. Т.е. в состоянии покоя, при установке на гранд, имеем: Высота (Kilen60770) = Высота (GKN-Spidan 85225) Вот так как-то -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| korol |
Sep 11 2015, 10:35 AM
#1893
у меня лежат добинсоны. чтобы получить такую высоту что на 60770, наверно нужно будет еще 1 проставку добавить. т.е. 60770+1 проставка, а добинсон+2 проставки. Но смущает то, что пружина при вывешивании остается под нагрузкой
| Panzer38 |
Sep 11 2015, 10:50 AM
#1894
у меня лежат добинсоны. чтобы получить такую высоту что на 60770, наверно нужно будет еще 1 проставку добавить. т.е. 60770+1 проставка, а добинсон+2 проставки. Но смущает то, что пружина при вывешивании остается под нагрузкой А чем тебя это смущает? Там эта "остаточная" нагрузка равна примерно весу взрослого человека Ну, эту проблему можно решить как обычно, кардинальным способом - сразу отрезать эти "поросячьи хвосты". Один или оба - как понравится ... хотя... нет, нельзя так делать - диаметр крайнего витка пружины станет слишком большим - придется еще какую-то проставку городить... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| korol |
Sep 11 2015, 10:59 AM
#1895
А чем тебя это смущает? Там эта "остаточная" нагрузка равна примерно весу взрослого человека Ну, эту проблему можно решить как обычно, кардинальным способом - сразу отрезать эти "поросячьи хвосты". Один или оба - как понравится ... хотя... нет, нельзя так делать - диаметр крайнего витка пружины станет слишком большим - придется еще какую-то проставку городить... а ты катал 60770? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Panzer38 |
Sep 11 2015, 11:15 AM
#1896
а ты катал 60770? Да. Не понравилось. Даже для меня показались "табуреточными" Сейчас лежат в гараже... Самая большая разница ощущалась на грейдерах в районе Воттоваары. В прошлом году я там ездил с конфигурацией [kilen 60770 + Kayaba MonoMax 565027] А в этом - [GKN-Spidan 85225+Rancho RS999208] Это - небо и земля! Хотя и в прошлом году и в этом все равно оторвало проушину замка двери багажника от кузова и вся задница в трещинах -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| korol |
Sep 11 2015, 11:20 AM
#1897
Да. Не понравилось. Даже для меня показались "табуреточными" Сейчас лежат в гараже... как на бездоре они работают мне нравится, но по кочкам в городе.... у меня сзади ящики, баллон тор и силовой бампер, но чет жестко ...или придираюсь....3 года катался без нагрузок, а тут жестко стало -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Panzer38 |
Sep 11 2015, 11:25 AM
#1898
как на бездоре они работают мне нравится, но по кочкам в городе.... у меня сзади ящики, баллон тор и силовой бампер, но чет жестко ...или придираюсь....3 года катался без нагрузок, а тут жестко стало Ну, на самом деле, характеристики подвески не только от пружин зависят, но и от амортизаторов. Вот у меня, после установки регулируемых амортизаторов сзади появился выбор - или по-жестче сделать при езде по грунтовкам, чтобы убрать раскачку на "волнах" или вообще закрутить до упора на каменном триале. А можно и расслабить, когда едешь по трассе - плавно и валко, как на теплоходе -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| korol |
Sep 11 2015, 11:31 AM
#1899
Ну, на самом деле, характеристики подвески не только от пружин зависят, но и от амортизаторов. Вот у меня, после установки регулируемых амортизаторов сзади появился выбор - или по-жестче сделать при езде по грунтовкам, чтобы убрать раскачку на "волнах" или вообще закрутить до упора на каменном триале. А можно и расслабить, когда едешь по трассе - плавно и валко, как на теплоходе у меня такое ощущение, что подвеска начинает работать при грунтовке на 50-70 км.ч. ехали забитые вещами и 3 человека в салоне и машина себя вела нормально на кочках и прыжках. при пролете лежащих длинных подвеска отрабатывает хорошо, но кочки мелкие на дороге убивают... -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Panzer38 |
Sep 11 2015, 12:07 PM
#1900
у меня такое ощущение, что подвеска начинает работать при грунтовке на 50-70 км.ч. ехали забитые вещами и 3 человека в салоне и машина себя вела нормально на кочках и прыжках. при пролете лежащих длинных подвеска отрабатывает хорошо, но кочки мелкие на дороге убивают... Жесткие пружины и "жесткие" амортизаторы - вот и результат. С нерегулируемой подвеской можно добиться или комфорта или управляемости. Все остальное - компромисс, приходится чем-то жертвовать. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 29th January 2026 - 01:25 AM |
