Просто_Человек |
#221
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,047 Регистрация: 21-November 08 Из: Алмата Пользователь №: 5,742 место дислокации: Алматы ![]() |
меня смущает-то, что на холодную все ок работает... как такое может быть?
менял главный, рабочий работает глядя на него... -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
dmitry34rus |
#222
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 5-January 13 Пользователь №: 11,454 место дислокации: волгоград ![]() |
всем доброго здоровья я 2 года владею спортиком коротким каллинингр сборки 2002 г\в бенз 16 кл КПП мех выла со времен покупки на всех передачах кроме 4. после установки ранней весной МТшной резины 235\75\15 и несильного буксования (вытаскивали 3-х мост Камазом) появился переменный визг лязг 1 то 2 иногда 3. видать кирдык подшипнику, но вскрытия еще небыло. гдеб найти порядок разбора КПП желательно с картинками. Писали люди что безсмысленно тратится на переборку легче купить б\у. а какую лучше или все одинаковые (различие только с диз) и что для таких колесиков лучше. будут интересны все мнения и советы
-------------------- 16 клап. Мех.КПП (короткий) 2002 г\в Каллининград 235х75х15 Marshal
floe13 |
#223
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа ![]() |
всем доброго здоровья я 2 года владею спортиком коротким каллинингр сборки 2002 г\в бенз 16 кл КПП мех выла со времен покупки на всех передачах кроме 4. после установки ранней весной МТшной резины 235\75\15 и несильного буксования (вытаскивали 3-х мост Камазом) появился переменный визг лязг 1 то 2 иногда 3. видать кирдык подшипнику, но вскрытия еще небыло. гдеб найти порядок разбора КПП желательно с картинками. Писали люди что безсмысленно тратится на переборку легче купить б\у. а какую лучше или все одинаковые (различие только с диз) и что для таких колесиков лучше. будут интересны все мнения и советы та же фигня, насколько я понял - основная проблема это не в том что бы её разобрать и собрать, хотя это тоже еще тот геморой, запчасти будут идти около месяца, это получается снятие, разбор, дефектовка, заказ, сборка, установка, тут и выйдет весь месяц, да и по деньгам будет как бэушная, мне посоветовали купить рабочую, поставить, а свою отремонтировать и продать, хоть чуть чуть денег можно отбить, но тут проблема в том на сколько хватит бэушной((( -------------------- |
Panzer38 |
#224
меня смущает-то, что на холодную все ок работает... как такое может быть? менял главный, рабочий работает глядя на него... При прогреве масло сильно разжижается. Вот синхронизаторы и работают плохо. Для начала попробуй сменить масло в КПП. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
samoxa7 |
#225
При прогреве масло сильно разжижается. Вот синхронизаторы и работают плохо. Для начала попробуй сменить масло в КПП. ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
dmitry34rus |
#226
та же фигня, насколько я понял - основная проблема это не в том что бы её разобрать и собрать, хотя это тоже еще тот геморой, запчасти будут идти около месяца, это получается снятие, разбор, дефектовка, заказ, сборка, установка, тут и выйдет весь месяц, да и по деньгам будет как бэушная, мне посоветовали купить рабочую, поставить, а свою отремонтировать и продать, хоть чуть чуть денег можно отбить, но тут проблема в том на сколько хватит бэушной((( ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- 16 клап. Мех.КПП (короткий) 2002 г\в Каллининград 235х75х15 Marshal
Просто_Человек |
#227
При прогреве масло сильно разжижается. Вот синхронизаторы и работают плохо. Для начала попробуй сменить масло в КПП. ребят, а подскажите пожалуйста номера синхров, подшибников ( и сколько там штук их? 11?), сальников всех и прокладок если есть... Решил все же снимать коробку делать( -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
EvgenyS |
#228
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 25-September 13 Пользователь №: 12,457 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Всем привет! При попытке включить с усилием 2ю передачу при заглючившем сцеплении ручка КПП стала просто болтаться в КПП, ничего не переключая. Прошу подсказать, что могло сломаться и, возможно, как починить.
Panzer38 |
#229
Всем привет! При попытке включить с усилием 2ю передачу при заглючившем сцеплении ручка КПП стала просто болтаться в КПП, ничего не переключая. Прошу подсказать, что могло сломаться и, возможно, как починить. Вопрос, конечно, интересный! Думаю, ответ тебя не обрадует.... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Просто_Человек |
#230
пришли мне все запчасти с кореи, разобрали все... у нас оказывается все муфты и синхры одинаковые на всех передачах? O_O
EvgenyS |
#231
Цитата(P&nzer38 @ Jun 6 2014, 01:05 PM) [sn&pb&ck]358191[/sn&pb&ck] Вопрос, конечно, интересный! Думаю, ответ тебя не обрадует.... ![]() Ремонтировать тем не менее надо. А не знаю пока с чего начать. Слишком легко сломалось, как будто ручка просто вылетела из механизма или пластмаска какая хлипкая сломалась. |
Вован36 |
#232
Ремонтировать тем не менее надо. А не знаю пока с чего начать. Слишком легко сломалось, как будто ручка просто вылетела из механизма или пластмаска какая хлипкая сломалась. Начни с малого. Сними накладку где ручка кпп, центральный тонель и пластину на 6 болтиках. Увидишь кулису, на ней есть соединение хомутом. Если там все нормально, то снимай коробку. Скорее всего вилка 1-2 передачи сломалась. Стоит тыщу с копейками. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Panzer38 |
#233
Ну вот и меня постигла сия печальная участь - на корпусе МКПП - две трещины, идут от отверстия заливной пробки
![]() Блин... ![]() И закручивал\откручивал, вроде, не очень сильно - только трещоткой. Безо всяких труб и удлинителей. ![]() Соответственно, масло гонит наружу. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
korol |
#234
Ну вот и меня постигла сия печальная участь - на корпусе МКПП - две трещины, идут от отверстия заливной пробки ![]() Блин... ![]() И закручивал\откручивал, вроде, не очень сильно - только трещоткой. Безо всяких труб и удлинителей. ![]() Соответственно, масло гонит наружу. замаж холодной сваркой, -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Panzer38 |
#235
замаж холодной сваркой, Поздно уже. ![]() Две трещины, прямо от заливного отверстия, под углом 90* друг к другу. ![]() В результате - нитки резьбы выкрошились, т.к. трещины пошли и по ней.... Нужно еще перерезать и резьбу, вставлять какую-то футорку ![]() Я уж лучше поставлю обратно свою родную, починенную КПП, прошедшую "всего" 70 тыс.км. (пять лет лежала - ждала своего часа... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
шурале56 |
#236
Шо за хрень?!
![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
korol |
#237
Шо за хрень?! ![]() а подушки нижняя и боковая нормальная при этом? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Kalevala |
#238
Тоже выломало часть резьбы под пробкой с пружиной.Замазал холодной сваркой держит но потеет .Причина простая:кто то из бывших владельцев зачем-то её откручивал.И прое...ал шайбу.А на пробке в конце резьбы конус.Я подтянул покрепче, и конусом раздавил резьбу.Буду варить когда сцепу на замену.Товарищу на додже, за 600 рэ классно заделали дыру в кпп- болт открутился и под шестерню попал выдрав кусок с пачку сигарет..
Сайт |
Ермыч |
#239
Поздно уже. ![]() Две трещины, прямо от заливного отверстия, под углом 90* друг к другу. ![]() В результате - нитки резьбы выкрошились, т.к. трещины пошли и по ней.... Нужно еще перерезать и резьбу, вставлять какую-то футорку ![]() Я уж лучше поставлю обратно свою родную, починенную КПП, прошедшую "всего" 70 тыс.км. (пять лет лежала - ждала своего часа... ![]() Если коробка в общем нормальная, то проще не снимая с ямы аргоном заварить, резьбу обварить и новую нарезать. Там ни чего сложного не должно быть. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Ферганская 10 |
#240
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,306 Регистрация: 25-June 15 Пользователь №: 14,267 место дислокации: Москва ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 08:59 PM |
