> Ошибка Р 0171
birvit1
post Sep 11 2015, 02:22 PM
Пользователь №: 12,156
Периодически выскакивает Ошибка Р 0171 (очень бедная смесь), на работе и динамике авто никак не сказывается, но очень напрягает. Подскажите пожалуйста куда рыть и что делать?
Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 см³. VIN: X4XJA553320000383
post Sep 11 2015, 02:38 PM
Да, вот только, если мне не изменяет память, длительная езда на перебедненной смеси чревата прогаром .. то-ли поршней, то-ли клапанов... dumai.gif
birvit1
post Sep 11 2015, 02:44 PM
А делать то что? куда копать?
post Sep 11 2015, 04:02 PM
ну, для начала, - поискать лишние подсосы во впускном коллекторе после воздушного фильтра...
Lexadies
post Sep 11 2015, 10:00 PM
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Ищем подсосы на стыках шлангов с железками впускного коллектора, проверяем не сечет ли выпусной коллектор - бывают трещины и тогда датчик кислорода просто врет, если хабы вакуумные - то заглушить перегибом временно шланг и покататься(часто бывает подсос через них)
Если прогревочные обороты больше 1500 - то обычно это подсос
есть еще шланги поддува форсунок, которые хрустят от старости
умерла диафрагма вакуума тормозов
Обычно подсос сопровождается свистом
забыл еще про систему вентиляции бензобака сказать, через нее тоже может подсасывать лишний воздух.
а вообще может банально умереть датчик кислорода и его сигнал не подымается выше 0,4 вольта (определяется стрелочным тестером или диагностикой)
или слабо качает бензонасос(перестает тянуть на максимальных оборотах) или нет давления в рампе из-за регулятора.
может еще кто-что вспомнит...
post Sep 12 2015, 11:34 PM
На каком бензине ?
birvit1
post Sep 14 2015, 01:50 PM
Холостые на прогретой машине держит 800 иногда прыгают 800-840. Заправляю всегда 92-ой бензин и на одной и той же заправке.
post Sep 14 2015, 08:35 PM
Самое простое - грамм 200 спирта обычного "питьевого" на полный бак . Ни на чем не скажется .. но уберет из бака некий возможнонакопившийся объем воды который может мешать ... надеемся что воды .. если она есть.. всеж меньше стакана...
Это самое простое... если есть спирт. Для справки .. за 9 лет Спорт заправлял на Лукойле - ушел из-за воды в баке - на Газпроме ... тоже ушел из-за воды .. вернулся на ту-же заправку Лукойловскую ибо на ней воды меньше и хватат денег на спирт для авто biggrin.gif Уточню ... заправка от заправки - 500 метров .. я не про сетевые. И они новые ...и в моей деревне.. Вода есть всегда.
Не помогло ?
Читаем сообщения от Lexadies ... почти все указано ... Из неуказанного стоит посмотреть сразу ...-
-Свечи достать .. посмотреть на нагар ... к зиме может и махнуть их. Заодно и состояние контактов ВВ .. поверхности резисторов в ВВ проводах ....
SDI
post Oct 20 2015, 10:59 AM
Пользователь №: 11,000
место дислокации: Слободской
Привет. Получилось исправить? У меня такая же вылезла.
2001г. Американец, 2.0i, МКПП
post Oct 20 2015, 04:37 PM
Правда я не он B178.gif ...исправил....заменил гофру,которая идёт от ДМРВ до входа в дроссельную заслонку;с обратной стороны были рванины и трещины....поставил от десятки(вроде-бы....смотреть надо)-тока подрезать придётся под соответствующий угол,диаметры входа-выхода совпадают B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 17th February 2026 - 04:34 PM
