24 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Снова про свет в Спортяге
post Mar 5 2008, 12:20 PM
Сообщение #81
Цитата(vl@d @ Mar 5 2008, 11:15 AM) *
З.Ы. лампочку держу так как она должна стоять в фаре
и уж раз пошла такая пьянка, по высоте у меня фары регулируются, а вот в стороны, как не крутил регулировку СТОЯТ на месте... dumai.gif вопчем сеня сниму их и гляну КТО ПОЧЕМ biggrin.gif
post Mar 5 2008, 10:24 PM
Сообщение #82
все гениальное просто, повернул лампочки на 180% и стало мне счастье... biggrin.gif et.gif
ПыСы Кость, даже как то неинтересно, ты все знаешь.... dumai.gif B162.gif B162.gif B162.gif
post Mar 6 2008, 11:32 PM
Сообщение #83
Цитата(vl@d @ Mar 5 2008, 10:53 AM) *
вот так правильно лампочка должна быть собрана (щас на работе посмотрел) две жёлтые метки должны быть совмещены (кружочек и треугольник)
Господа!
А для кого на корпусах лампы и отражателя (на пластмассе) написано "ТОР" ??? т.е. "ВЕРХ" ?? ep.gif
Это даже на фотографии видно!!
Director
post Mar 21 2008, 08:11 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 4,634
место дислокации: г. Тула
Вот почитал,- все тут жалуются на плохие фары... unsure.gif А я доволен. По-моему светят прекрасно. Вот у меня когда был кореец 94г. вот это атас. Действительно плохой свет. Асейчас не нарадуюсь...
Хотелось бы, конечно, противотуманки, но штатного места нет, а кенгурин покупать не хочу..
Меня удивило другое, если кто обращал внимание, - на дизеле дефакто большее потребление электричества, чем на инжекторной, а генератор стоит слабее. когда кондей включаешь, аж мотор "проседает". sad.gif
Kyron II new
CTAC
post Mar 21 2008, 08:41 PM
Сообщение #85
Пользователь №: 4,744
С фарами тебе видать повезло, у меня вообще не светят.
А кандей электричества почти не потребляет ( моторчик печки и немного магнит на компрессоре)
Мотор садится из-за компрессора (на маленких моторах до 20% мощности)
Потребление эл-ва можно померить амперметром,подключить и повключать все по очереди и посмотреть, что жрет лишнего.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Director
post Mar 22 2008, 01:21 AM
Сообщение #86
Просто на дизеле движок в 1,5 раза слабее и генератор тоже. sad.gif А при сбрасывании газа и езде на нейтрали, - он почти и глох!!!) Сейчас на инжекторе такого нет и в помине!!
А насчет фар,- мне кажется они типовые, но по сравнению со старой машиной свет просто супер!
И не хочу ничего менять!...
Kyron II new
severyanin
post Mar 22 2008, 05:12 PM
Сообщение #87
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
GazOn
post Mar 22 2008, 11:25 PM
Сообщение #88
Пользователь №: 2,950
место дислокации: Москва, ЮБутово
Тоже долго мучался с фарами, светят хреново, пластик затертый и мутный от времени, так что полировать бестолку. К тому же так и не смог отрегулировать угол наклона после лифта - не один винт влияния на угол наклона не оказывал, только периодически жужжал корректор. Подсчитав сумму, необходимую на замену фар и установку ксенона, решил установить дополнительный свет прямо на бампер.
В Руси за 1000р. были приобретены фары FARREN и комплект для установки противотуманных фар для НИВЫ:
Для установки фар не требуется снимать бампер, достаточно снять радиаторную решетку (снимается тонкой длинной отверткой, которой нужно нажимать на клипсы с внутренней стороны).
Штатные болты крепления фары слишком короткие, были куплены болты 8*60 с двумя гайками на каждый болт. Далее выбиралось место установки фары так, чтобы не мешать установке и съему радиаторной решетки. Отверстие под винт сверлилось сразу в кожуре бампера и усилителе (который тоже оказался пластмассовым)
БАМПЕР
Т.к. между кожурой и усилителем воздушная прослойка, на винт ставилось две гайки - одна после кожуры, вторая после усилителя, что позволило избежать продавливания кожуры.
В комплект подключения противотуманных фар для НИВЫ уже входит реле, кнопка включения фар и весь комплект проводов с клеммами, а так же схема подключения фар.
Длины всех проводов хватает на СПОРТ, единственно, нужно нарастить провод, идущий от кнопки включения фар к проводу включения габаритов (ближнего света).
Реле включения фар удобно установить рядом с блоком реле (предохранителей) под капотом. Там уже есть пара свободных отверстий с резьбой. «Земля» реле (контакт 86) подключается тут же на корпус, с контакта 30 идут два провода на фары, провод контакта 85 идет в салон на кнопку включения фар.
Силовое питание на реле (контакт 87) подключается через предохранитель с АКБ.
«Земля» фар подключается короткими проводами к любому ближайшему винту на кузове.
Далее протягиваем провод от клеммы 85 реле в салон и начинаем устанавливать кнопку.
Для подключения проводки в салоне и установки кнопки достаточно снять панель под рулевой колонкой (4 самореза) и кожух рулевой колонки (2 самореза и 1 винт). Аккуратно удаляем тонкой отверткой заглушку кнопки (справа от руля).
Кнопка включения основного света (противотуманных фар) от НИВЫ встает в штатное свободное место СПОРТА после получасовой доработки надфилем. Одну кнопку я испортил, купил другую за 35р.
Можно купить и родную кнопку, на ЭКЗИСТЕ она стоит около 10 у.е., но я не замаричавался.
Далее протягиваем провод от клеммы 85 реле в отверстие кнопки,.
Питание кнопки подключаем к проводу включения габаритов (если хотите, чтобы фары можно было включить отдельно от ближнего света) или к проводу включения ближнего света (если хотите, чтобы фары можно было включить только вместе с ближним светом).
Подключать удобно к разъему подрулевого переключателя (второй разъем с левой стороны) черно-синий провод для габаритов или сине-красный для ближнего света, подключаем специальной штучкой из комплекта проводов (на фото такая синяя на нижнем разъеме).
Подключаем кнопку и вставляем на место.
Увязываем висящие провода, ставим на место кожух рулевой колонки, панель под рулем, решетку радиатора, дожидаемся темноты и регулируем фары.
Олег
post Mar 22 2008, 11:47 PM
Сообщение #89
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Я вот тоже на допфары посматриваю. Только еще сами фары не выбрал, а вот кнопочку оригинальную уже заказал :-)
Евгений Невлер
post Mar 23 2008, 12:04 PM
Сообщение #90
Пользователь №: 4,323
только думаю - какие приобрести: Бошевские - у них ближний свет с отражателем, или Киржач - у них он линзованный...
Олег
post Mar 23 2008, 03:42 PM
Сообщение #91
Не понял. Ты вместо основных фар хочешь от 2110 поставить?
Евгений Невлер
post Mar 23 2008, 11:22 PM
Сообщение #92
всё-таки под ближний ксенон убеждают, что лучше линзы
vl@d
post Mar 23 2008, 11:43 PM
Сообщение #93
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Евгений Невлер
post Apr 4 2008, 12:17 AM
Сообщение #94
Ксенон установлен, светит отлично! приходится привыкать к тому, как линзы светят - они дают более чёткую границу света и тени. В целом доволен очень.
Ксенон брал у димы( Udav на vse4x4) - у него он довольно неплохой, корейскй. И ценник гуманный.
BFGoodrich
post Apr 4 2008, 08:43 AM
Сообщение #95
не предатель
Пользователь №: 2,931
Евгений Невлер
post Apr 4 2008, 12:00 PM
Сообщение #96
Цитата(BFGoodrich @ Apr 4 2008, 04:43 AM) *
Отчёт делать не стал, ибо никому не советую, да и врядли кто-то решится делать такие перемены радикальные...
И всему виной - халява smile.gif подарили мне 10-е фары, обратного пути уже не было....
Рассказываю вкратце: 10-е фары не влезают ни по глубине, ни по ширине. Из переделок: расширены болгаркой отверстия под фары в кузове, перенесён расширительный бачок с удлинением трубки.
+ модифицирован крепёж решётки радиатора, да и сама она доработана болгаркой (потом хочу каркасик с сеточкой от листиков вместо неё сделать)
фары стоят под другим углом, чем поворотники
пришлось переносить чуть выше замок капота, чтобы это всё закрывалось
Сам капот до фар не доходит - придётся на него мухобойник надевать
+они не встали с родными ресничками, но это не страшно, ибо я хочу сделать силовой бампер, заходящий под фары smile.gif
Всё-таки есть прелести в собственном автосервисе, хоть и за 250км от города smile.gif)))))))))
Вернусь из москвы на след.неделе - повешу фотки.
post Apr 4 2008, 12:13 PM
Сообщение #97
pgrin
post Apr 4 2008, 09:27 PM
Сообщение #98
Пользователь №: 1,359
Цитата(609 @ Apr 4 2008, 08:13 AM) *
А что нельзя біло с родной фарі корпус оставить и всадить туда линзу от 2110? Внешний вид не пострадал бі, еще лутше стал бі, все таки там линза торчит.
iliaf
post Apr 4 2008, 11:05 PM
Сообщение #99
Пользователь №: 4,223
Да смотрится не ахти.Да и у самого была 12 с такима фарами под названием "Кержачь"Поездив у друга на бошах с ксиноном понравились больше.
Дальний
post Apr 4 2008, 11:27 PM
Сообщение #100
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
согласен,а еще лучше на любом рынке линзы хеллы взять ,не много эпоксидки,стеклоткани,терпения,фантазии
а так жесть одни щели туда грязи лететь будет тонна
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 09:29 AM
