| Александр 533 |
Sep 18 2015, 04:35 PM
#501
Хотите сказать, что мой насос имеет принципиально другую конструкцию? И братья-китайцы в этот корпус впихнули вместо турбинного, например, плунжерный, или мембранный насос, или ещё какой другой? Звучит дико как-то. Да я и не утверждаю, что писка нет совсем. Просто его не слышно, когда находишься внутри машины при остановленном двигателе и работающем насосе. А вот предыдущий пел в той же ситуации громко и мелодично. Когда двигатель остановлен насос не работает. Начинает работать, когда стартер двигатель крутит и продолжает работать пока колено крутится... Это наверно в ушах шумело... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ден2 |
Sep 19 2015, 06:36 PM
#502
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 778 Регистрация: 2-June 13 Из: Белгород Пользователь №: 12,080 место дислокации: Белгород |
Когда двигатель остановлен насос не работает. Начинает работать, когда стартер двигатель крутит и продолжает работать пока колено крутится... Это наверно в ушах шумело... Язвительность оценил. Но мимо, у меня схема чуть изменена была, и бензонасос включался при включении зажигания (от минусового контакта реле бензонасоса провод брошен напрямую на близлежащую массу). Таким образом, на моей машине насос включался ещё до стартера, и я понимаю, о чем говорю. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| kross |
Sep 19 2015, 08:00 PM
#503
Из десятка насосов побывавших на Спорте верещало штуки три ...они и померли быстроблагополучно .. вазовские все были...в смысле для ваза... разные .
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Чел |
Sep 19 2015, 09:00 PM
#504
Ёпть, у нас тут десятки однотипных тем! Моя история здесь пост Aug 6 2015, 03:53 С месяц езжу на десяточном (долгая история стечения обстоятельств) Полёт нормальный. Однако - звук, типа свистящекомариный появился. Сразу его не было! Доложу: Свист- писк- гудение есть, но машина работает без претензий и на уши не давит На Мерине предыдущем - после того, как начал насос распознавать (отличать от остальных звуков авто), поменял через год-два (не помню точно) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| инженер |
Oct 12 2015, 08:59 AM
#505
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Вчера решил поставить приобретенный год назад в Экзисте бензонасос, купил ибо были симптомы, но не поменял т.к. все решилось чисткой сеточки. Но лежит зараза, глаза мозолит! Насос как насос AMD/FP 126 применимость прям на коробке написано Киа,Хундай модели перечислены. Внешне без претензий. несколько различается размер-металлический стакан выше на 2 мм. Поставил, помаслал секунд 5-завелась бодро, работает ровно. Через 10 сек. заглохла и все. Проверкой выявил отсутствие питания на насос. Нашел сгоревший пред, заменил. Опять сгорел пред. Начал прозванивать. Сопротивление обмотки старого насоса-1,2 ом, "нового" насоса 0,8 ом. . И ЖЕСТКОЕ КЗ НА КОРПУС! Старый родной БОШ на корпус вообше не звониться (мегером не звонил). Короче всё РОДНОЕ вернул на место и почистил сеточку. Поезжу еще.
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Ермыч |
Oct 12 2015, 09:47 AM
#506
Из десятка насосов побывавших на Спорте верещало штуки три ...они и померли быстроблагополучно .. вазовские все были...в смысле для ваза... разные . Что за аномалия? По какой причине потребовалось так часто менять насосы? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| kross |
Oct 12 2015, 11:37 PM
#507
Быстро езжу .. отсель и насосов больше десятка .. и печек... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Анько Батько |
Oct 15 2015, 12:02 PM
#508
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 62 Регистрация: 28-April 14 Пользователь №: 13,237 место дислокации: МСК, Солнцево |
Доброго дня!
И я хочу поделиться с Вами своей БЫВШЕЙ проблемой) До вчерашнего дня я не ездила на машине, я ползала... (работаю в автосервисе) Пожаловалась своему слесарю, мол не едет, а жрет... Что мы сделали... Сняли колбу с насосом, вытряхнули слой 3 см грязи какой-то, вместо старого насоса воткнули от Ниссан Теана 2, он держит 7 очков. Поставили на место Далее, достали рампу с форсунками, через компрессор и банку дали на нее 10 очков с обычным бензином) форсы стреляли непонятными шмотками грязи и пробились. Распыляют как новые Сняли топл. фильтр и покрутили стартером, с трубки от бака до фильтра тоже была каша из всего что только может быть) насос своим давлением все это прочистил, нашли какой-то фильтр и воткнули его на место, поставили рампу и заменили свечи на ВАГовские иридиевые. И так, какой результат? Есть у меня дружише, на Акценте, такой весь гонщик из себя, всех рвет со старта и уходит в точку... Так вот, встретилась я с ним на Боровском шоссе, мы встали на линию, нам дали "СТАРТ" и что ?)) Акцент остался с моим выхлопом на едине) Результатом довольна, так никогда не ездила. А, еще, у меня не работал датчик топлива! Так мы пошли на склад, нашли датчик от какой-то Рио или Сид, перепаяли плату (моя протерлась) и теперь я больше не считаю пробег и расход) Стрелка все делает сама) Если кому интересно, могу дать контакты и пригласить к Нам на ремонт -------------------- Спортик, коротыш, 2л, 16кл, Канада, 2002 г.в. АКПП
Солнцево |
| Анько Батько |
Oct 15 2015, 03:03 PM
#509
Нужно было ещё при этом молотком по форсункам посильнее постучать, что бы все ошмётки внутри осыпались и выскочили... Вы наверное забыли написать, что со своим слесарем пошли на склад и нашли там какой то восьмицилиндровый двигатель от какой то Audi RS5 или Лексуса IS-F, и поставили его? Ну вот так уж прямо таки и всё стрелка делает сама? Ну ладно - может пробег и расход стрелка датчика топлива от Рио посчитает, но это же далеко не совсем всё на что способны стрелки датчиков расхода топлива. А Вы бесплатно даёте контакты такого крутого сервиса? Я все понимаю, шутки у вас смешные, сижу за живот держусь Молотком по голове себе постучите, может прибавится что-нибуть внутри -------------------- Спортик, коротыш, 2л, 16кл, Канада, 2002 г.в. АКПП
Солнцево |
| Ермыч |
Oct 15 2015, 04:44 PM
#510
Я все понимаю, шутки у вас смешные, сижу за живот держусь Молотком по голове себе постучите, может прибавится что-нибуть внутри Ну простите меня за такой сарказм. Но ведь в самом деле разве можно так издеваться над форсунками? Они же не малых денег стоят. В них тонкое и сложное сопло для эффективного распыла, что если в него дать 10 атмосфер с ошмётками грязи, то сопло тут же забьётся и ни какие промывки потом не помогут - форсунки останется только выкинуть. Вес Спортажа 1 полторы тонны, а двигатель у него 2 литра и 128 л.с. и по этому как на нём инжекторы не чисти, а гоночного болида из него ну ни как не получится. И как может стрелка указателя уровня топлива сама считать расход бензина? Каким это образом? Мягко и культурно говоря - Вы пишите очень удивительные вещи, которые ни как не могут соответствовать действительности. Предидущее своё сообщение я удалю, что бы не обижать Вас. Но и Вы лучше немного своё сообщение подкорректируйте, что бы в нём было по меньше смешных фантазий, а то Ваша попытка рекламы сервиса превращается в антирекламу. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Анько Батько |
Oct 15 2015, 08:48 PM
#511
Ну простите меня за такой сарказм. Но ведь в самом деле разве можно так издеваться над форсунками? Они же не малых денег стоят. В них тонкое и сложное сопло для эффективного распыла, что если в него дать 10 атмосфер с ошмётками грязи, то сопло тут же забьётся и ни какие промывки потом не помогут - форсунки останется только выкинуть. Вес Спортажа 1 полторы тонны, а двигатель у него 2 литра и 128 л.с. и по этому как на нём инжекторы не чисти, а гоночного болида из него ну ни как не получится. И как может стрелка указателя уровня топлива сама считать расход бензина? Каким это образом? Мягко и культурно говоря - Вы пишите очень удивительные вещи, которые ни как не могут соответствовать действительности. Предидущее своё сообщение я удалю, что бы не обижать Вас. Но и Вы лучше немного своё сообщение подкорректируйте, что бы в нём было по меньше смешных фантазий, а то Ваша попытка рекламы сервиса превращается в антирекламу. Ну, если не верите, то не верьте, мне то что) я радуюсь, езжу быстро, вижу уровень топлива и все замечательно А расход считается очень просто, когда едешь куда то, то знаешь сколько проедешь и смотришь на сколько стрелка падает. 1 деление = 15 литров Из этого и считаем, что на 1 полное деление стрела падает при поездке на 150-170 км. А 1.5 тонны разогнать нашим движком это как в окно посмотреть Я привела в порядок топливную систему целиком и полностью, форсунки шепчут и ничего с ними не стало после 10 очков Я была готова к покупке новых, если вдруг что... Так что кто не рискует, тот быстро не ездит Всем полных баков, не бойтесь экспериментов А, ещё, рекламу я тут делать и не собиралась, не всем удобно ехать на другой конец мск да и ещё на троящей пердящей машине Кому надо, напишут в лс и спросят где и как, а пока скажу что это в ЗАО -------------------- Спортик, коротыш, 2л, 16кл, Канада, 2002 г.в. АКПП
Солнцево |
| Snek |
Oct 16 2015, 10:03 AM
#512
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново |
Результатом довольна, так никогда не ездила. А, еще, у меня не работал датчик топлива! Так мы пошли на склад, нашли датчик от какой-то Рио или Сид, перепаяли плату (моя протерлась) и теперь я больше не считаю пробег и расход) Стрелка все делает сама) Если кому интересно, могу дать контакты и пригласить к Нам на ремонт [/quote] вот здесь можно по подробней , буду записывать -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Анько Батько |
Oct 16 2015, 10:49 AM
#513
вот здесь можно по подробней , буду записывать Что то делала я, что то слесарь) На складе нашли датчик уровня топлива, сегодня уточню от какой машины, но точно хендай-киа С нашим датчиком похож всем, что есть, только фишки разные Выпаиваем плату с дорожками из нашего датчика и датчика-донора. Нашу плату выкидываем, впаиваем новую. Дорожки на новой точно соответствуют старым. С проводами главное не напутать) поплавок оставили мой. И на родные места ставим датчик в колбу. Вот) всё) Я фотку приложила, это датчик от хендай гетз. Тоже очень похож, но размер не понятен, влезет плата или нет Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Спортик, коротыш, 2л, 16кл, Канада, 2002 г.в. АКПП
Солнцево |
| e30alex |
Oct 16 2015, 02:12 PM
#514
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
Сняли топл. фильтр и покрутили стартером, с трубки от бака до фильтра тоже была каша из всего что только может быть) насос своим давлением все это прочистил, нашли какой-то фильтр и воткнули его на место, Сервис такой хороший, что не знает, что для прокачки системы не нужно мучить стартер: бензонасос включается на диагностическом разъеме. вместо старого насоса воткнули от Ниссан Теана 2, он держит 7 очков. надо ставить насос аналогичной производительности и давления, а не то, что нашли в боксе про стритрейсинг на спортике: в лучшем случае водитель акцента поддался барышне -------------------- Гранд 2003
| Анько Батько |
Oct 16 2015, 08:19 PM
#515
Сервис такой хороший, что не знает, что для прокачки системы не нужно мучить стартер: бензонасос включается на диагностическом разъеме. надо ставить насос аналогичной производительности и давления, а не то, что нашли в боксе про стритрейсинг на спортике: в лучшем случае водитель акцента поддался барышне Ну раз все такие умные, здесь мне делать больше нечего Ставьте насосы, которых хватает на год, включайте все через разъемы... Делайте чо хотите всем зеленого света -------------------- Спортик, коротыш, 2л, 16кл, Канада, 2002 г.в. АКПП
Солнцево |
| Tuc |
Oct 17 2015, 09:29 AM
#516
Что то делала я, что то слесарь) На складе нашли датчик уровня топлива, сегодня уточню от какой машины, но точно хендай-киа С нашим датчиком похож всем, что есть, только фишки разные Выпаиваем плату с дорожками из нашего датчика и датчика-донора. Нашу плату выкидываем, впаиваем новую. Дорожки на новой точно соответствуют старым. С проводами главное не напутать) поплавок оставили мой. И на родные места ставим датчик в колбу. Вот) всё) Я фотку приложила, это датчик от хендай гетз. Тоже очень похож, но размер не понятен, влезет плата или нет уточните плз номер датчика -------------------- Старый безответственный флудер
| Анько Батько |
Oct 17 2015, 02:11 PM
#517
Солнцево |
| Snek |
Oct 17 2015, 03:41 PM
#518
94460-1C000 а работает он также ,,( не зависимо от ключа зажигания ) показывает ,,,,,,, ,,,, или ,,, машину обесточил упал на 0 ?? -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Анько Батько |
Oct 17 2015, 07:04 PM
#519
а работает он также ,,( не зависимо от ключа зажигания ) показывает ,,,,,,, ,,,, или ,,, машину обесточил упал на 0 ?? У меня все работает так же как и было, постоянно показывает, не зависит от ключа. -------------------- Спортик, коротыш, 2л, 16кл, Канада, 2002 г.в. АКПП
Солнцево |
| samoxa7 |
Apr 8 2016, 11:20 PM
#520
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Текстовая версия | Сейчас: 16th January 2026 - 03:28 PM |
