| Kalevala |
Sep 20 2015, 02:52 PM
#61
Ополировал!Вот что получилось: .Ничего сложного.Глубоко наждачкой не затирал,поверхность заматировал и все.И два вида пасты потом 3м.Войлочный круг лучше не использовать- можно поджечь пластик.Лучше всего поролоновый,усилие не большое.И задние фонари тоже подновил мальца-стали как новые.
Сайт |
| 1rfnz |
Sep 20 2015, 03:55 PM
#62
Соорудил! Свет стал лучше, выровнялся с доп.wesem.Фотоотчет:начало далее почти готово и в шкуре готовая к установке.. Далее: так как-то получилось.Питание слегка внатяг- потом поменяю на подлиньше.Конструкция модульная, любой провод можно поменять.Для надёжности все соединения пропаяны,Даже папы- мамы. Итог:штатный свет все четыре .Завтра ещё отпалирую.Но уже прогресс на лицо,точнее на асфальт! Пи.Си: фишки Н 4 поставил керамические-вдруг лампочки на сотку захочу, провода и на 200 выдержат. А ели не трудно, на фото где жгут, проставить размеры и раскладку куда-чего для графоманства На работе есть время и все остальное для повторения. |
| Kalevala |
Sep 20 2015, 09:39 PM
#63
А ели не трудно, на фото где жгут, проставить размеры и раскладку куда-чего для графоманства На работе есть время и все остальное для повторения. Поставил уже Вот:.С телефона делал, но вроде понятно. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| vlad34 |
Sep 20 2015, 10:58 PM
#64
Ополировал!Вот что получилось а после полировки без пленки\лака можно обойтись? -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Kalevala |
Sep 20 2015, 11:43 PM
#65
получилось весьма достойно. а после полировки без пленки\лака можно обойтись? Х.З. пока так поезжу, погляжу.Пасты брал по 100 гр. 2 вида.Отполировал 6 фар(спорт,рабочий ХД-78,и газель соседа) ещё осталось...По Мне , проще пару раз в году полирануть фары (15-30 мин.)Чем с лаком заморачиваться ,а если облезать будет? Шкурить опять?проще поддерживать состояние... -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| 1rfnz |
Sep 21 2015, 02:18 PM
#66
Поставил уже Вот:.С телефона делал, но вроде понятно. Спасибо! Но я просил если возможно размеры жгута, что бы на работе все это сделать а не у машины длину проводов мерить. |
| Иной |
Sep 21 2015, 06:11 PM
#67
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 131 Регистрация: 27-May 12 Пользователь №: 10,592 место дислокации: Санкт-Петербург |
Спасибо! Но я просил если возможно размеры жгута, что бы на работе все это сделать а не у машины длину проводов мерить. Какой настырный.--- От блока реле до ближней фары 25 см, до дальней ещё 130 см. До плюсовой клеммы аккумулятора от блока реле 50 см. Провода управления 15 см, включаются в освободившийся разъём ближней фары, у меня собраны на штыревую колодку. На короткие концы можно добавить см по 5 для страховки, на случай если авто из Техаса. -------------------- "rooikаt"
Кореец 2002 янкес --------------------------------------- каждый индивидуум имеет право на собственные грабли |
| 1rfnz |
Sep 21 2015, 09:19 PM
#68
Какой настырный.--- От блока реле до ближней фары 25 см, до дальней ещё 130 см. До плюсовой клеммы аккумулятора от блока реле 50 см. Провода управления 15 см, включаются в освободившийся разъём ближней фары, у меня собраны на штыревую колодку. На короткие концы можно добавить см по 5 для страховки, на случай если авто из Техаса. Спасибо! |
| samoxa7 |
Sep 21 2015, 11:26 PM
#69
Х.З. пока так поезжу, погляжу.Пасты брал по 100 гр. 2 вида.Отполировал 6 фар(спорт,рабочий ХД-78,и газель соседа) ещё осталось...По Мне , проще пару раз в году полирануть фары (15-30 мин.)Чем с лаком заморачиваться ,а если облезать будет? Шкурить опять?проще поддерживать состояние... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Иной |
Sep 23 2015, 06:21 PM
#70
Мнение однако мое Ибо после лобовой поставил новые Спортяжные фары - совсем новые .. с магазина ... Света от фар как не было так и нет. Старые фары и полировал .. и лампочки "волшебные" вкручивал. Однако пох... Совет простой - ставьте допы ... В прошлом. А именно в 2007 году, когда купил свой Спортейдж, любил читать разные отзывы, в одном из них владелец сетовал, что сгорел подрулевой переключатель после установки мощных ламп. Тогда и всплыло, что на реле корейцы сэкономили. Нонсенс. Из школьного курса физики – сопротивление проводника прямо пропорционально его длине и обратно пропорционально сечению. Ламповые провода на Спортейдже достаточно длинные и прискорбно тонкие. Их сопротивление соизмеримо с сопротивлением самих ламп. С другой стороны, 12- ти вольтовые лампы производители нормируют при напряжении 13 В +/-. Т.е. на Спортейдже они работают в недокале и из 1000 Лм по паспорту, в наличии имеем дай бог 700 Лм. У упомянутого соседа с Дустером – реле, те же лампы работают в перекале. И снимает он с них примерно 1200-1300 Лм. Если к нам поставить сотки, напряжение на них будет ещё меньше. И люменов с них получится 1000-1100. Т.е. проблема на самом деле не в фарах, а в схеме их включения. -------------------- "rooikаt"
| samoxa7 |
Sep 23 2015, 06:24 PM
#71
В прошлом. А именно в 2007 году, когда купил свой Спортейдж, любил читать разные отзывы, в одном из них владелец сетовал, что сгорел подрулевой переключатель после установки мощных ламп. Тогда и всплыло, что на реле корейцы сэкономили. Нонсенс. Из школьного курса физики – сопротивление проводника прямо пропорционально его длине и обратно пропорционально сечению. Ламповые провода на Спортейдже достаточно длинные и прискорбно тонкие. Их сопротивление соизмеримо с сопротивлением самих ламп. С другой стороны, 12- ти вольтовые лампы производители нормируют при напряжении 13 В +/-. Т.е. на Спортейдже они работают в недокале и из 1000 Лм по паспорту, в наличии имеем дай бог 700 Лм. У упомянутого соседа с Дустером – реле, те же лампы работают в перекале. И снимает он с них примерно 1200-1300 Лм. Если к нам поставить сотки, напряжение на них будет ещё меньше. И люменов с них получится 1000-1100. Т.е. проблема на самом деле не в фарах, а в схеме их включения. ЗЫ Новые фары плюс ксенон в ПТФ(ПРАВИЛЬНО!!! отрегулированных) дают более менее нормальную картинку. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Иной |
Sep 25 2015, 06:11 PM
#72
Установка реле на ближний/дальний свет. Некоторые цифры.---- Штатное включение, х.х., ближний свет. Напряжение генератора – 13,96 В, на правой фаре (ближняя по цепи) – 12,28 В, на левой фаре 12,15 В. Освещённость в самой яркой точке – 4500 люкс. С реле, х.х., ближний свет. Напряжение генератора – 13,91 В, на правой фаре (ближняя по цепи) – 13,7 В, на левой фаре 13,62 В. Освещённость в самой яркой точке – 7300 люкс. Плюсы – более яркий свет, разгружается подрулевой переключатель. Минус – лампы будут жить примерно вдвое меньше. … Продолжение следует. Обещанное продолжение.--- После внимательного осмотра решил, что фары хорошо бы поменять. Далее установил лампы стандартной мощности (60/55) Вт, но повышенной яркости. Результат – х.х. напряжение генератора 13,90 В, ближний свет, освещённость в самой яркой точке – 27000 (двадцать семь тысяч) Люкс. -------------------- "rooikаt"
| Kalevala |
Sep 25 2015, 08:05 PM
#73
Сегодня свои испытаю в действии, показатели наверняка похожие.К 12 со Смоленска приезду и в деревню
Сайт |
| nik*nik |
Oct 2 2015, 08:29 AM
#74
Поставил уже тоже сделал данное обновление, только проводку взял от биксенона (б/у) и переделал немного... правда реле я по другому подключал. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Иной |
Oct 3 2015, 09:12 PM
#75
Свет измерялся на левой, более слабой фаре. Напряжение на ней меньше, чем на правой. На глаз разницу по свету не видно, но прибор определяет её в 10%. Поэтому провод между фарами надо брать потолще, провод 2,5 мм2, как у Trucker, будет оптимально. О ксеноне. Комплект ксенона с лампами в 35 Вт приобрёл лет семь назад, купил для него хеллы ФФ50. Включил, посмотрел, свет великолепный. И положил обратно в коробки, так и лежит, в коробках. Отдача ксенона около 100 Лм/Вт, в три раза больше, чем у обычной галогенки. По этому параметру они уступают только светодиодам, да и то незначительно. А вот со светодиодами история просто мутная. У меня на светодиодах задние фонари – стоп/габариты и поворотники. Лампы самодельные, делал я их с учётом того, что они будут ставиться вместо ламп накаливания в фонарях сконструированных под лампы накаливания, а по свету вместо 27 Вт ламп. Использовались соответственно красные и жёлтые светодиоды. Работает это уже 8 лет. Всё - пальцы отбил. -------------------- "rooikаt"
| Григорий77 |
Nov 29 2015, 06:04 PM
#76
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 4-November 15 Пользователь №: 14,492 место дислокации: Пермь |
А вот у меня проблемма. Обе фары с подплавлением белая выпуклая полоса. Видимо кто то ставил мощные лампы когда то. Мне бы узнать артикул стекла фары или может кто по дешевле фары в сборе?
| Panzer38 |
Nov 29 2015, 07:03 PM
#77
А вот у меня проблемма. Обе фары с подплавлением белая выпуклая полоса. Видимо кто то ставил мощные лампы когда то. Мне бы узнать артикул стекла фары или может кто по дешевле фары в сборе? Фары продаются только в сборе. Отдельно пластик не идет, увы. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Ферганская 10 |
Nov 29 2015, 09:28 PM
#78
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,306 Регистрация: 25-June 15 Пользователь №: 14,267 место дислокации: Москва |
| Desson |
Dec 11 2015, 12:26 AM
#79
Обещанное продолжение.--- После внимательного осмотра решил, что фары хорошо бы поменять. Далее установил лампы стандартной мощности (60/55) Вт, но повышенной яркости. Результат – х.х. напряжение генератора 13,90 В, ближний свет, освещённость в самой яркой точке – 27000 (двадцать семь тысяч) Люкс. А можно фотку, как ваши 27к Люксов светят на мокром асвальте? (это ж в 6 раз сильне обычных наших фар) (если нет возможности, то хоть какую (но ночью)). -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Dec 11 2015, 11:06 PM
#80
А можно фотку, как ваши 27к Люксов светят на мокром асвальте? (это ж в 6 раз сильне обычных наших фар) (если нет возможности, то хоть какую (но ночью)). Люксометр - вещь хорошая ... ежелиб не маленькое "НО" в производстве замеров ... - под лампой - одно .. в метре от лампы - много ниже ... а на 5-ти метрах света нема вооще ... Просветовские никудышногерметичные фары рабочего света дают 3000 люксов .. - встречки тормозят при их включении - а тут 27 000 после полировки штатных ... В бутылях иль запятых - не ошиблись???? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2026 - 06:37 AM |
